Erreur de distance...
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 484 fois
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Mon constructeur va couler la dalle aujourd'hui, mais, par curiosité, j'ai mesuré la distance du vide sanitaire par rapport à la limite du terrain, qui doit être de 3m suivant le PLU. Or, je viens de voir que la distance est de 2,9 m ! Que dois-je faire ? Lui dire de démolir et décaler (mais ça décale d'autant la fin de chantier, et je ne peux me le permettre financièrement)... Quelles conséquences si je laisse couler ?
Constructeur et donc CCMI ?
10 cm d'erreur, si c'est constaté, vous risquez gros
Dept : Herault
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Si vous attendez et que C'est la mairie ou le voisin qui le Voisin, vous perdrez encore plus de tout à détruire/reconstruire...
Sinon il faut acheter une bande de 10cm et déposer un PC Modificatif... autant vous dire que ça aussi ça prend du temps...
De : Feucherolles (78)
(Je suppose que le recul de 3m est imposé par le PLU)
Sinon le PLU doit vous permettre peut-etre a construire a 2m90 mais en retirant les fenêtres par exemple...
Membre utile Env. 700 message Essonne
J'ai eu le même soucis pour 30 cm. Le constructeur a démoli pour reconstruire à 3m (j'en étais à l'étage...).
À votre place, j'en informerai dès à présent le constructeur par LRAR.
Merci pour vos avis... Oui, c'est un contrat CCMI, en quoi je risque gros ? L'erreur provenant du constructeur... Ensuite, j'ai pensé à un truc, est-ce possible qu'il monte les murs, en retrait de 10cm, sur la dalle du vide sanitaire ?
Alex06000 a écrit:Mon constructeur va couler la dalle aujourd'hui,
Et il serait malin de l'avertir avant qu'il ne coule la dalle.
Dept : Herault
Alex06000 a écrit:Merci pour vos avis... Oui, c'est un contrat CCMI, en quoi je risque gros ? L'erreur provenant du constructeur... Ensuite, j'ai pensé à un truc, est-ce possible qu'il monte les murs, en retrait de 10cm, sur la dalle du vide sanitaire ?
C'est le constructeur qui va supporter la boulette. A lui de détruire et reconstruire, ça ira plus vite si c'est fait avant la dalle qu'après la livraison.
Pour vous, cela ne décale pas la date de livraison (au constructeur de se démerder pour respecter les délais) ; s'il dépasse les délais de livraison, il vous doit un dédommagement (je ne sais plus quel est le calcul).
Si vous ne le signalez pas, même quelques années après la livraison, votre maison pourrait être démolie pour cette irrégularité. Autant vous mettre d'équerre tout de suite.
Les pénalités de retard sont en général de 1/3000 du prix convenu par jour de retard
Alex06000 a écrit: Ensuite, j'ai pensé à un truc, est-ce possible qu'il monte les murs, en retrait de 10cm, sur la dalle du vide sanitaire ?
De 1, les murs de façade doivent être sur les fondations.
De 2, comment tu fais pour respecter les dimensions de la maison puisqu'il faudrait déborder de 10cm de l'autre côté ?
Dept : Herault
Ok pour les murs sur les fondations, c'est noté...
Pour les dimensions, il faut que je vérifie, mais de l'autre côté, il a respecté la distance de 3m (car la maison est bordée par les limites du terrain), donc, a priori, ma maison est plus large de 10cm à ce jour. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé
Pour autant, ça ne gêne vraiment personne car la limite borde la route. Aucun voisin direct. ça ne peut gêner que la mairie... Peuvent-ils réellement m'embêter avec ça, pour 10cm ?
Oui
Alex06000 a écrit:Peuvent-ils réellement m'embêter avec ça, pour 10cm ?
ça dépend sur quel contrôleur tu tombes.
En gros 3 possiblités:
- la conformité
- la non conformité
- demande de destruction.
Dept : Indre Et Loire
- la conformité
- la non conformité
Mais pourquoi prendre le risque surtout que le chantier en est au tout début.
Dept : Herault
Si c'est du côté de la route, ce sera encore plus facile à contrôler !!!!
Maître d'oeuvre - CSPS
mistigri34 a écrit:Mais pourquoi prendre le risque surtout que le chantier en est au tout début.
Je répondais juste à la question demandée. Maintenant c'est sûr il vaudrait mieux pour eux de corriger le problème tant qu'il est encore possible de le faire.
Ok, merci à tous pour vos commentaires, j'ai fais le nécessaire aujourd'hui, j'ai rdv demain avec le constructeur pour envisager la suite à donner, et notamment le nouveau planning...
Alex06000 a écrit:Ok, merci à tous pour vos commentaires, j'ai fais le nécessaire aujourd'hui, j'ai rdv demain avec le constructeur pour envisager la suite à donner, et notamment le nouveau planning...
C'est à dire ?
Dept : Herault
Alex06000 a écrit:et notamment le nouveau planning...
Si vous êtes en CCMI, l'erreur du constructeur ne doit pas repoussé le délai de livraison initialement prévu par le contrat.
Dept : Loiret
Une chose importante qu'on n'a pas dite : ne demandez SURTOUT PAS d'arrêt de chantier. Sinon cela repoussera la date de livraison et vous risquez de ne voir jamais votre chantier se finir.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 21h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
