Aménagement de combles/ renforcement du planché
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 538 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 7000 message 06 (6)
Je n'ai pas tout compris.
Le plancher des combles règne sur toute la longueur de 7.65 m ou seulement sur une partie comme sur le dessin ? Pourquoi 6 x 2 bastaings ?
Le mur de refend, qui traverse le RdC, le 1er étage, et peut-être le comble jusqu'au toit, serait porté par un IPN en sous-sol ? Sur toute la longueur de 7.65 m, ou sur une partie seulement ?
De : 06 (6)
Bonjour llovir,
Le plancher s'etend sur les 7m65. Compte tenu de la pente je n'aménage que les 3m du plan.
Actuellement sur les 3m, 6 bastaings de 6m15 en 40x150, je souhaiterais doublé avec 12(6x2) bastaing de 3m50 en 65x150 posé sur le mur de refend. Si possible
Le mur de refend ne soutiens pas la charpente mais fait 7m 65 de longueur. il debute au RDC, la 3m seulement d'ouverture par IPN, RDC 2 ouverture de 90 pour les portes, même chose au 1 er étage.
Pour le renforcement des solives existantes avec chacune deux sections 6.5 x 15, pas de problème. Ces sections, même en C18, suffiraient presque à elles seules. En renfort, cela donnera un bon confort. Veillez à ce que le bois soit bien sec. Les fixations aux existantes devront aller au plus près des appuis (sur l'appui même côté refend).
Pour ce qui est des charges sur les IPN, comme je ne me représente pas les dispositions, je ne dis rien.
Et règle n°1 en rénovation : bien reconnaître l'état de l'existant, ici l'état et la valeur des appuis des solives dans les murs de façades.
De : 06 (6)
Merci pour les infos. Effectivement,les bastaings sont scellés dans les murs extérieurs. je n'ai pas vérifié tous les appuis existants . Je vais peu etre assurer le coup en ajoutant aussi des sabots.
Par contre, le surpoids peut'il fragilisé. je vous joins une image du mur avec les dimension des ipn au plus vite.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h27
