RT2012 et extension maison avec cheminee foyer ouvert
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 343 fois
Env. 10 message Jura
 J'ai fais réaliser une extension à ma maison existante, en ossature bois.
La maison existante est de 1967, la piece principale est chauffée par une cheminée foyer ouvert.
L'extension communique directement par une ouverture sans porte avec cette piece principale de la maison existante.
 La grande surface de cette ouverture a fait que l'extension a été exemptée du test d'étanchéité de fin de travaux.
A piori, mon extension doit répondre à la RT2012.
Et donc il m'a été imposé dans le dossier rt2012 lors du dépôt du permis de construire une vmc double flux.
Mais à priori, d'apres les différentes infos constructeurs,  cette vmc est incompatible avec un foyer ouvert et encore moins avec un batiment avec des prises d'air extérieures.
Je suis bloqué pour "solder" mon permis de construire.
La mairie me réclame l'attestation rt2012 et le bureau accrédité m'impose cette vmc double flux pour délivrer cette attestation.
J'ai l'impression d'etre dans une impasse....
Comment faire pour faire comprendre à l'administration que mon ensemble habitation + extension ne peu pas répondre à la RT2012?
Merci pour votre aide
Michel
Dept : Jura
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Elle fait combien de m² votre extension ? PS: la RT n'impose aucun matériel...juste des exigences de performances...
De : Deux Sevres (79) (79)
Bonjour bibiform et merci de vous intéresser à mon sujet.
Voici les données
(extraites de : Formulaire d'attestation de la réalisation de l'étude de
faisabilité pour les bâtiments de plus de 1000 m2 et de
la prise en compte de la réglementation thermique au
dépôt de la demande de permis de construire.:
- Valeur de la surface hors oeuvre nette au sens de la RT (SHONRT) en m2 : 85
- Valeur de la surface habitable (SHAB) en m2
(maison individuelle ou accolée et bâtiment collectif d'habitation): 61.49
- Valeur de la SHONRT en m2 du bâtiment existant
(dans le cas des extensions ou surélévation) : 48.40
Contribution des énergies renouvelables supérieure ou égale à 5 kWhEP/(m2.an)
Préciser les énergies renouvelables envisagées : Poêle bois
A votre disposition si vous avez besoin d'autres données.
Bien à vous
Michel
Dept : Jura
Je comprends que votre maison actuelle fait 50m² et que votre extension ferai 85 de SHONRT ?
A quelle date a été déposé votre permis ?
Si après 01/01/2015
https://www.e-rt2012.fr/modifications-ajustements-rt2012-au-[...]12-au-1er-janvier-2015/
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h37
Devis rénovation de maison
