Renseignements sur blocs coffrage isolants
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.407 fois
8
Env. 10 message Herault
Je suis en projet de construction et je me renseigne sur les blocs de coffrage isolants, qui me paraissent bien mieux que le parpaing ou la brique.
J'ai commencé à regarder les différents produits, et j'en ai trouvé plusieurs : Euromac2, Quick'Up, Isolabloc, Innomur, Isospan, Isobriq... Je me suis déjà fait un avis sur tous ces blocs et j'ai déjà quelques préférences, mais je voudrais connaitre votre avis sur ces blocs et votre retour d'expérience. Que pensez-vous de ces marques que je viens de citer ?
Merci pour vos retours, ça m'aidera à faire un choix !!!
Dept : Herault
Si ces blocs étaient la panacée, ils seraient plus utilisés.
Leur prix est prohibitif, le coulage du béton est très délicat, de nombreux ponts thermiques etc....
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 200 message Ardeche
J'ai fini le gros oeuvre de ma maison en Isotex (même genre qu'Ispan et Thermibloc). Je suis en auto-contruction donc je ne parle ici que du prix des matériaux :
Pour 1m² de mur :
- 65EUR de blocs
- 15EUR de béton
- 5EUR de feraille (histoire de dire).
Voilà, 85EUR HT soit 102EUR TTC le m². C'est sûr que c'est un peu cher, mais comme me le disait un thermicien, niveau performances, difficile de faire mieux : des murs pleins avec une grosse inertie à l'intérieur, et une isolation extérieur SANS pont thermique.
D'ailleurs, si vous trouvez un maçon qui vous les pose, je suis pas sûr que ça revienne plus cher au m² que de faire monter un mur en parpaing + une ITE par dessus. Certes, il faut trouver le maçon interessé par un produit qu'il ne connait pas forcement.
A refaire je prendrait peut-être Thermibloc qui est un fabriquant français, mais avec Isotex ça s'est très bien passé.
Si je suis le raisonnement de jpaul, la panacé ça doit être parpaing + ITI laine de verre, puisque c'est ce qu'il est le plus utilisé .
Dept : Ardeche
Non, pour moi la panacée est l'isolation par l'extérieur.
Bonjour, il y a également le LECOBLOC. J'ai reçu les dirigeants de cette société il y a pas longtemps dans le cadre de mon travail.
Nous avions un chantier en ERP a réalisé en bloc isolant, nous avons regardé les différentes marques, et les deux qui sortaient du lot étaient le LECOBLOC et l'ISOLASUP. Le problème de ces produits, reste les avis technique valide, seul l'ISOLASUP à encore un avis technique valide, le LECOBLOC, l'avis technique est en cours, et perso, je trouve leur bloc recherché et pratique.
Le gros problème reste le prix d'achat. Un commercial nous as dis qu'en comparaison à une maison classique RT2012, la plus value tournait autour de 2000 EUR. Mais bon, si c'est pour faire une maison "normal", je n'en vois pas l'intérêt.
L'intérêt vient pour du passif ou positif.
Pour notre chantier (environ 400m² de mur), le prix d'achat tournait autour de 50EUR HT /m² juste pour le bloc.
Dept : Loiret
Merci pour ces renseignements ! Je ne connaissais pas Isotex, ni Lecobloc. Je trouve cependant qu'ils ressemblent beaucoup à tous les autres... Comme Isolabloc et Euromac...
Dept : Herault
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Pour ma part j'ai construit avec Bat isol concept dans le 57.
Je suis très satisfait du produit, de la facilité de pose et du suivi du chantier (coulage du béton effectué par eux mêmes)
Faisant moi même, une partie de la construction ainsi que la maitrise d'oeuvre du chantier, le rapport/prix/performances thermique/pose est intéressant (si on participe à la pose du polysthyrène), et pour Jpaul il y a ZERO pont thermique!
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Var
Je suis surpris de voir que les auto constructeurs ne s'intéressent pas au panneau isolant SISMO (pas ds cette liste), j'ai fait la mienne dans l'Ain en début d'année et ca c'est très bien passé. C'est des panneaux entiers avec les ouvertures alors la mise en oeuvre me semble encore plus simple (pas fait avec un autre système).
On est sur les même tarifs indiqués plus haut mais si on peut se casser un peu moins la tête ...
je m'étais renseigné uniquement sur les bloc avec des entretoises métallique, afin d'avoir un minimum de risque au coulage. Au final c'est ce système qui m'a semblait le plus robuste...j'ai pas eu de regret
Bonne construction...de mon côté le second oeuvre me prend bien plus de temps que le gros oeuvre ;(
Dept : Var
Env. 70 message Sarthe
Petite relance
Ca donne quoi maintenant que vous y êtes??
Dept : Sarthe
Env. 10 message Var
On est satisfait...on ne consomme vraiment pas beaucoup pour le chauffage, et l'été cela change vraiment de notre ancien appartement..fraicheur...
Dept : Var
Vous aviez opté pour quelle solution ?
pikiling a écrit:On est satisfait...on ne consomme vraiment pas beaucoup pour le chauffage, et l'été cela change vraiment de notre ancien appartement..fraicheur...
Dept : Sarthe
J'ai visité récemment en seine et marne une construction de bloc coffrant en euromac 2, c'est plutôt rapide au montage.
Le maçon sur place m'expliquait qu'il posait 3 lots en 1 avec la maçonnerie, l'isolation par l'extérieur et l'étanchéité à l'air du béton le tout moulé autour d'insert en acier avec un coulage à plus de 3m, y avait aussi des dalles sur le même principe.
Par contre je ne connais pas le prix..
Env. 10 message Var
Adamious a écrit:Vous aviez opté pour quelle solution ?
Réponse tardive! on est parti sur 5cm de PSE à l'interieur et 15 cm de Néopor à l'extérieur. Ca fait environ deux ans qu'on vit dedans, je ne suis pas trop attentif a cela mais je pense qu'on tourne entre 200 à 300 euro de chauffage par ans par rapport a ce que j'entends de ma compagne pour environ 140m2...pas besoin de clim en faisant un peu attention...on a pas de regret...
Dept : Var
Env. 10 message Mutzig (67)
Voilà j'apporte ma brique à la réflexion :
J'ai un retour significatif par rapport à l'emploi de la brique Isospan dans la construction de ma maison et si c'était à refaire je ne choisirais pas se type de brique et encore moins Isospan. Certes sur le papier c'est bien jolie mais la réalité est toute autre. Je ne parle que de mon cas et d'Isospan, la pose et les intervenants est la clef de la réussite d'une bonne maison en bloc coffrant, dans mon cas en 10 ans j'en suis à ma 2eme procédures judiciaire et autant vous dire que tout le monde cherche à dégager sa responsabilité. Je ne peux que déconseiller se type de produit sauf si c'est fait par des sociétés spécialisées et expérimentées, sinon c'est un peut comme jouer à la roulette russe.
De : Mutzig (67)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h29
8
