Colle bois sur enduit de lissage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 617 fois
Env. 300 message Ain
J'ai enlevé la moquette et plaintes pour mettre du parquet. Les plaintes etaient collées, et ma question est la dessus.
J'ai enlever la colle restant au mur (plaque de platre je crois) et j'ai donc atteint la partie un peu papier gris foncé du mur. J'ai poncé et je pensais mettre un enduit de lissage pour que ce soit nikel partout.
Mais est-ce que ma colle bois va tenir sur ce support ?
J'ai pas prévu de les fixer mes plaintes, aurait-il fallu ?
Dept : Ain
La colle à bois, ça n'ira pas. Mais ce n'est pas avec de la colle à bois qu'on colle les plinthes. Avec un mastic-colle polyuréthane (Sikaflex par exemple) ou une colle polymère, ça marche sans problème.
Merci,
C'est du pattex fixation bois intérieur, pour plinthes tasseaux et lambris. Marche pas non plus avec elle ?
Dept : Ain
C'est un mastic-colle acrylique. Ça semble pouvoir convenir.
Par "colle à bois", j'avais compris "colle vinylique" qui elle, ne colle que le bois.
Un mastic-colle que j'ai découvert récemment chez CREA Quincaillerie Pro(je ne suis pas actionnaire et n'ai aucun intérêt dans cette maison) : EMFI high power turbo :
https://www.quincaillerie.pro/produit/p208703/mastic_colle_s[...]rbo_290ml_blanc?qr=EMFI
La vidéo n'est pas truquée; j'utilise cette colle, elle est vraiment super; reste à voir la tenue dans le temps, mais en intérieur, je ne pense pas qu'il y ait de problèmes.
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponses
Dept : Ain
En cache depuis hier à 21h13
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
