Enduit a l'airless
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.775 fois
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour, j'ouvre la boite de pandore ou pas. Je suis sur que beaucoup d'entre nous veulent tout enduire avant de peindre et la vous vous dites : pourquoi pas faire comme dans les videos utube : projection d'enduit avec graco/wagner ,machine de guerre a 5000 euros et la patratra ....trop cher
Donc je pose la question et la reponse, pourquoi pas enduire avec une machine pro 117 ou 119 ?
Reponse :machine pas assez puissance et buse pas adaptée.
Cela amene a la réflexion suivante : si je prépare un enduit ayant la meme visco que la peinture a projeter , je projette , le resultat : de l'enduit un peu liquide sur le BA13 mais qui coulera pas puisque la peinture a meme visco n'est pas censé couler. Conclusion, je devrai attendre un certain temps et faire plusieurs passe pour lisser ensuite mais j'ai le temps, je suis un particulier et pas un pro. Un Avis ?
Dept : Val D Oise
Pourquoi ne pas louer une machine à projeter ?
De : Langeais (37)
Parce que je souhaite acheter une machine airless mais celles qui font peinture + enduit coutent trop chères.
Techniquement, je vois pas comment ce n'est pas possible a viscosité équivalente. Apres, peut etre qu'il n'y a pas d'interet a projeter un enduit aussi liquide qu'une peinture ....je pense acheter un graco a80 qui ferait peinture et enduit mais ce qui est bizarre c'est que generalement, on demande du 3 l/mn mini pour l'enduit alors que cette machine est a 1,8 l/mn.
Autre questionnement : si j'utilise un flexible tres court, j'aurai moins de perte de pression en sortie de buse. Je veux dire par la : un graco max 5l/mn pompe avec 30 metres de flexible sera peut etre equivalent a un graco a80 1,8l/mn pompe qui lui aura que 2 metres de flexible. Si quelqu'un a fait sa these de mecanique des fluides dans l'airless, je suis preneur.
Dept : Val D Oise
Avec des débit faibles (5L/mn), les pertes de charges sont faibles si le flexible est d'un diamètre suffisant.
Il est possible de les calculer en connaissant la nature et le diamètre interne du flexible.
De : Langeais (37)
Il n'y a donc pas d'interet a reduire la longueur du flexible pour essayer de projeter de l'enduit avec une machine plus petite. L'interet des machines puissantes se trouve donc la capacité a projeter un enduit visqueux qui sechera vite ?
Si j'ai juste besoin de recouvrir legerement mes plaques ba13, un enduit plus liquide projeté abec une machine plus faible ne peut il pas suffir ?
Dept : Val D Oise
Tout dépend de l'enduit que vous voulez mettre. Il en existe que l'on met au rouleau; on les trouve en grandes surfaces de bricolage.
A mon avis, il ne faut pas chercher à en demander de trop aux machines qui sont faites pour la peinture; elles ne sont pas faites pour les enduits, sauf peut être les enduits légers selon leur granulométrie.
De : Langeais (37)
En deçà de 4,5 ~ 5 L /min, pas la peine, vous n'aurez jamais assez de débit pour une application régulière et vous passerez plus de temps à purger le système qu'à projeter, même avec un tuyau court.
De plus,  les enduits sont conçus pour être appliqués à une viscosité donnée. En les diluant, vous modifiez leurs propriétés : cohésion, dureté, résistance.
Dept : Yonne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h08
Devis ponçage & peinture
