Couverture d'un pool house Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 313 fois
Dans l'optique de faire un pool house, je voudrais votre avis et conseils concernant le principe de couverture/charpente. La piscine est existante, le pool house serait en limite de propriété, partiellement enterré (terrain en pente). Le terrain est dans le 42 (Loire), altitude 800m environ.
Dans l'idée, ce serait juste un grand toit pour pouvoir manger à 15 personnes, avec quelques équipement minimum (kitchenette, local et SdB) en maçonnerie traditionnelle.Dans l'optique d'avoir une structure fine, je pensais à
-poteaux rond en métal diamètre 15cm (voire 10cm ?), avec un contreventement par câble.
-dessus, une poutre métal (quel profil? HEA, IPN?) ici dessinée en 20cm de retombée
-des solives (15 ou 20cm de retombée?) en appui sur le mur et la poutre métallique, de 334cm entre appui, avec un débord de toiture de 50cm.
-une couverture légère type tôle ondulée ou fibro-ciment, pente 12%
Toutes les cotes sont sur le plan, j'éspère que c'est lisible.
Que pensez-vous du principe de couverture? Est-ce que ça parait sous-dimensionné?
Le constructeur me donnera ses propres dimensions, mais je voulais avoir un avis avant, voir ce qu'il faut faire pour avoir une structure fine.
D'avance merci!
EDIT: j'ai peut-être mis panne à la place de chevron, et la "poutre métallique" est peut-être une panne...Désolé pour la terminologie.
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h46
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
