Gouttières ou pas ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 706 fois
Photographe Env. 700 message Var
Je suis en train de faire réaliser des devis pour l'étanchéité de la partie "toit terrasse" de ma future maison et je me pose la question de ce que je dois faire pour le toit "classique" de l'étage en ce qui concerne les gouttières.
Etant donné que la charpente déborde de 40 cm (+ une dizaine de cm pour la tuile), et que 3 des 4 pentes du toit sont au dessus de la partie toit terrasse qui sera étanchée (et donc j'imagine qu'il y aura pente + gargouille ou autre pour envoyer l'eau vers la cuve de récupération), est-ce que je suis censé mettre des gouttières sur ces 3 pans ? Et pour quelles raisons devrais-je en mettre ou ne pas en mettre ?
Enfin si oui, comment les fixer sachant que j'ai 20 cm d'ITE, cheville spéciales ITE fischer ?
Pour la façade nord par contre je suppose que ce sera nécéssaire ?
Je vous mets les plans des façades+toiture ci-dessous ce sera plus simple à comprendre :
Dept : Var
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Tout le monde est en vacances ? ou c'est juste que les gouttières c'est pas un sujet qui inspire les foules ?
Dept : Var
Bonjour, avec de la tuile romane, l'idéal sera les pinces à tuiles...
OK, donc rien à faire passer dans l'ITE ? Ce truc pince la tuile et la gouttière s'accroche direct dessus ?
Et autrement, les gouttières se justifient partout ? J'ai pas trouvé de règle disant quand il faut une gouttière ou pas.
Dept : Var
Chez moi il n'y a pas de gouttière à l'arrière de la maison, ça coule direct dans le jardin avec aussi une petite terrasse en béton.
La terrasse en béton est complètement "ravinée" par le rideau de pluie qui lui tombe direct dessus. Je n'ose imaginer le résultat sur une toiture terrasse et son étanchéité
Dept : Herault
Pour moi ce sera avec gouttière car sinon le rideau de pluie peut être repoussé sur la façade en cas de vent et je trouve cela bof en cas de forte pluie. Les descentes d'eau peuvent venir sur le toit terrasse éventuellement mais les évacuations devront être prévues en conséquences!
Dept : Pas De Calais
Donc en gros c'est soit facade amochée par l'eau, soit facade amochée par la gouttière ^^
Le chêneau encastré n'étant pas 100% fiable de ce que j'ai compris (et p-e même impossible en ITE ?).
Dept : Var
Il y a des systèmes pour l'ite permettant de fixer les gouttières je suppose.
A défaut des câles en purenit permettraient cela sans soucis.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h41
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
