Étude de sol.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.399 fois
6
Env. 10 message Oise
Je cherche une personne qui pourrait interpréter ou me donner un avis sur un rapport d'étude géotechnique d'une maison individuelle.
Merci d'avance.
Dept : Oise
Tu peux toujours l'afficher ici.
Mais ton étude ne comporte pas de conclusions ?
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
C'est un rapport complet donc je préfère l'envoyer par message privé (par mail) .
En résumé je suis en train de faire faire l'étude béton et l'ingénieur me dit qu'il faudrait des semelles filantes de dimension :1m20 largeur ×30cm de hauteur.
Et ça me paraît énorme sachant que je travaille dans le bâtiment.
Donc j'aimerais avoir un deuxième avis.
Dept : Oise
Tu es gentil, toi...
Ici, c'est un site de partage où on ne vient pas faire ses petites emplettes en catimini.
Alors, soit tu as de très bonnes raison pour ne pas partager sur le forum et tu donnes la raison, soit...
Il ne t'es pas venu à l'idée que ton étude de sol et tes problèmes pourraient intéresser ?
Dept : Eure
Je ne sais pas comment je pourrais le partager ici tout simplement.
Dept : Oise
Si l'étude de sol + l'étude structure amènent des solutions qui semblent un peu surdimensionnées, il doit y avoir des raisons malgré tout. Et Notamment que l'une et l'autre engagent la responsabilité des intervenants.
De : Wadirum (44)
yasink a écrit:Je ne sais pas comment je pourrais le partager ici tout simplement.
Si c'est un fichier .pdf, tu peux utiliser ce genre de service : https://www.sendspace.com.
Attention aux données personnelles (tes coordonnées et celles de l'intervenant) !
Tu peux utiliser le logiciel PDF Split & Merge par exemple pour retirer des pages du rapport qui ne sont pas intéressantes pour t'aider et qui contiennent des données personnelles à ne pas divulguer.
Sinon tu peux faire des captures d'écran des pages intéressantes (quitte à caviarder certains morceaux via un éditeur d'image style paint ou paint.net) et les coller sur le forum, dans un récit si tu en as un (pourquoi ne pas en créer un pour suivre ta construction), sur hostingpincs.com, ou autre.
Https://www.sendspace.com/fi[...]file/jnun4g
Merci ,voici le dossier complet.
Comme j'avais expliquer lors de mon message précédent lingénieur me dit qu'il faudrait des fondations de 1m20 de largeur pour 30 cm de hauteur.
Sachant que la contrainte maximun qui et de Qels=0.08 MPa
D'après ceux que j'ai compris sa correspond a la charge max par ml de fondations. 8 tonnes par ml.
Est-ce que c'est normal qu'il me propose des semelles aussi large pour une maison individuelle. Je pense qu'il doit faire une erreur au niveau de son calcul.
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Deux penetrometre ils se sont pas foulés...
Apres ils disent caculer la contrainte avec formule du pressiometre...
Cest incoherent.
La contrainte aurait peut etre pu etre optimisée un peu
Des semelles moins larges et un peu plus profondes par exemple...
De : Montpellier (34)
Zaf34 a raison:
pénétromètre dynamique décrit dans le rapporte mais contraintes de calcul avec formules afférentes au statique !
Petite remarque : le hors gel, dan l'Oise, n'est pas de 80 cm mais de 60 cm
Taux de travail du sol :
Si il s'agite bien de pénétromètre dynamique avec des résultats en pointe de l'ordre de 1 MPa comme décris, le taux de travail ELS devrait être plus proche de 0,5 bars que de 0,8 bars cité dans les conclusions !
Ce qui, pour des semelles de 1,20 m "autoriserait" 6 t/ml maxi, pas du tout incompatible avec 2 voire 3 planchers dont on ne connait pas la portée !
En tout cas, ça commence à faire beaucoup d'incohérences qu'il conviendra de faire rectifier par le géotechnicien (par écrit) avant d'aller plus loin.
Dept : Eure
Question con et un peu hors sujet :
comment avez vous pu avoir le rapport en fichier word??
jamais un rapport n'est diffusé à un client avec ce format (rapport modifiable), mais en pdf
c'est vous l'auteur de ce rapport?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Question con et un peu hors sujet :
Il existe une flopée de convertisseur pdf vers word
Dept : Herault
Dont Word.
Mais ce n'est jamais optimal.
Sinon il y en a plein qui bossent comme des gorets ^^
Membre utile Env. 300 message Linselles (59)
Bonjour, Yasnik, pour calculer la charge possible au mètre linéaire des murs porteurs, il faut multiplier ELS par la largeur de la semelle pour avoir la charge maximum au mètre.
Exemple si tu as en ELS 0,8 bar c'est très faible, en moyenne c'est 1,5 bar que tu multiplies par la largeur de la semelle 120 cm tu obtiens la charge maximum soit 9,60 Tonnes/ml.
Selon les portées des poutrelles des murs porteurs R+0 3,5 à 4,50 m çà se situe pour une maison de plain pieds à une charge d'environ de 6,8 tonnes/ml. Toiture 4 pans plus mezzanine en bois.
Il y a d'autres paramètres à prendre en compte : nature du terrain argileux, calcaire, etc.. charges mortes + charges vivantes et + charges différentielles. Un BET doit justifier ses calculs dans un rapport. Les fondations sont l'assise de la maison.
De : Linselles (59)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Euhh vous avez payé?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Env. 40 message Sarthe
Pénétromètre dynamique lourd dans des limons, ça c'est de l'optimisation...
Je suis du même avis que ZAF34, il y avait moyen d'optimiser la contrainte avec des essais adaptés, quitte à approfondir légèrement avec rattrapages en gros-béton ou rang supplémentaire d'agglos.
Reste un problème cependant, apparemment, vous êtes accolés à un voisin si j'ai bien lu le rapport? Des semelles de 1.2m excentrées qu'il faudra réaliser par passes alternées si le voisin est fondé moins profondément, c'est pas simple...
Dept : Sarthe
C'est de l'optimisation de marge
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je reviens vers vous car je n'ais toujours pas avancer.le problème avec mon "ingénieur" continue...
Après vos conseils a propos des fondations de 1m20 de largeur j'ai demandé le rapport d'étude avec descente de charge qu'il était censé faire...apres une semaine voir plus comme par magie les fondations ont changé de largeur 90 cm maintenant (que je trouve toujours trop large).
Les semaine passe et enfin il fini le projet .il me présente des plans...
•Dans un premier temps au niveau du plancher RDC(dalle pleine) dans la cuisine j'ai 2 poutres en retombés qui forment un +
-Première poutre 20cm de largeur et 40 de hauter (20 cm ds la dalle pleine et 20 en retombés )
-Deuxieme poutre 40 de largeur et
40 de hauteur
Sachant qu'on avait discuter pour qu'il mettent des poutres noyée et il ma dit que c'etai fesable.
•Deuxième soucis il ma dessiner au niveau du ferraillage du ST50C lit inférieur ET ST50C en lit supérieur (certain endroit du St35 en supérieur. )
Sachant que c des portée de 4m20 maximum 5m30.
Et enfin tout ca sans rapport ni rien .
J'ai refusé ces plan je lui ai dit que je voulais voir le rapport dans un premier temps.
J'ai enfin reçu son rapport et j'aimerai bien que quelqu'un puisse m'aider a comprendre un peu.
Je vais essayer de partager le rapport.
Merci beaucoup .
Dept : Oise
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
