PAC vs Chaudière au gaz
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 734 fois
Bloggeur Env. 10 message Finistere
Nous lançons un projet de construction de maison individuelle et nous vous sollicitons pour notre choix de chauffage.
En gros, on hésite entre PAC air/eau et chaudiere au gaz.
Selon nous : la PAC est la solution la plus proposée par les constructeurs (ça ne nous rassure pas), ça coûte cher, c'est pas forcément fiable et surtout c'est LA solution pour les normes RT2012 parce que ca rapporte suffisamment de "points" et donc pas besoin de mettre une bonne isolation pour les constructeurs (gain d'argent).
Pour la chaudiere au gaz, le rendement est moins bon mais si l'isolation est bonne à priori c'est pas mal. Beaucoup de points de vente et marché très concurrentiel avec des frais d'entretien peu élevés.
Vous l'avez compris, on a tendance à préférer la chaudière au gaz ce qui nous permet aussi d'avoir une solution réversible dans le sens où on peut ensuite basculer vers une PAC en utilisant les installations déjà existantes.
L'idée est de faire chauffage au sol au RDC et radiateurs à l'étage.
Deux précisons supplémentaires : on habite à Brest (températures douces l'hiver et l'été ...) et ce n'est pas la maison dans laquelle on finira nos jours (donc on ne veut pas qu'elle coûte trop chère).
Merci pour vos retours.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 10 message Vienne
je pense qu'il y a des pour et des contres dans les 2 solutions.
Tout d'abord lorsque le terrain ne dispose pas d'une alimentation en gaz naturel à proximité, la PAC est à privilégier.
Après lorsque vous pouvez installer une chaudière au gaz naturel, il faut aussi savoir que la RT 2012 vous imposera d'avoir une source d'énergie renouvelable (Chauffe eau thermodynamique ou solaire ou panneaux photovoltaïques etc..)
Il existe des PAC qui produisent le chauffage seul(avec rafraichissement possible si plancher hydraulique)et des PAC qui produise le chauffage et l'ECS (eau chaude sanitaire).
Idem pour les chaudières, des nouvelles colonnes existent avec production ECS par panneau solaire et appoint gaz ou mini PAC intégré (chaudière hybride.
Pour ma nouvelle maison neuve j'ai opté pour la solution chaudière au gaz naturel avec ballon intégré et un panneau solaire.
Je pense qu'à L'Achat et en entretien (surtout coût des pièces détachées) la chaudière est moins chère.
Par contre en consommation je pense que la PAC est plus économique (mais tout dépendra des hausses du tarif d'électricité et de gaz à venir)
J'espère que ma réponse vous a apporté des infos.
Dept : Vienne
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
