Peut on baisser la vitesse d'un gainable ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 628 fois
Env. 2000 message Dijon (21)
Après recherches sur le net je ne trouve pas une réponse a ma question.
Je commence a faire faire des devis concernant des clim gainables, et un vendeur me conseille le mitsubishi MSZ-EF50VE2W (5kw) pour alimenter 3 chambres.
Je souhaite pouvoir piloter indépendamment chaque chambre sachant que la chambre 1 sera le "maitre" (avec télécommande filaire) et les 2 autres chambres seront "esclaves" avec thermostat filaire et servomoteur.
Le vendeur me dit que je pourrais choisir la température de chaque pièce mais que dans les pièces ou la consigne sera atteinte ca soufflera qd meme mais de l'air a la température de la consigne.
Or moi je voudrais qu'il n'y ai plus de soufflerie des que la consigne est atteinte (pour consommé moins d'elecricité?). Le vendeur me dit que si je met des volets motorisés ca va siffler car le débit d'air sera le meme.
J'ai vu les AIRZONE mais les prix ne sont pas donnés.
- N'y a t-il pas de gainable "intelligent" qui adapte la puissance nécessaire en fonction des besoins ? (soufflerie basse vitesse si une seule chambre a le volet ouvert)
- Ne serait-il pas préférable de mettre un gainable par chambre car moins cher que le AIRZONE ?
si oui je ne trouve pas de gainable inférieur à 5kw (mes chambres ont besoin de 1.5kw chacune)
Merci d'avance à tous
Julian
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Non un gainable a pression constante n'existe pas seul. Le tout ou rien qu'il ferait tuerai le compresseur.
Airzone c'est a peu près la même que le zone control d'Atlantic
Ils fonctionnent a pression constante sans décharge du débit dans la reprise du gainable.
Sinon installe des muraux.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour la réponse mais je ne suis pas sur de bien comprendre. Il faudrait un gainable a pression variable pour pouvoir gerer le debit d'air? Or cela n'existe pas?
Ok du coup a quoi servent les volets motorisés si on ne peut pas les utiliser?
De : Dijon (21)
A pression constante pour une appliquation multizone
Si tu as une pression variable, ton débit sera fixe. C'est le principe des gainables basique.
Il doivent être installé avec des registre bypass de décharge vers la reprise du gainable.
Le airzone et autre zone control sont a pression constante.
Il a y un registre sur chaque antenne de soufflage et le degrés d'ouverture du registre commande le débit.
La pression étant toujours la même , lorsque le registre se ferme, le débit baisse.
Du coup pas décharge vers la reprise, pas de bruit et contrôle de la température plus commode dans chaque pièce.
Mais c'est cher.
Pour faire simple, en multizone et sur chaque configuration le thermostat commande un registre via la sonde de température mais les technologies des gainables changent.
Si tu as un gainable monozone, le registre ne sert a rien.
Ok je comprends merci
Je pense que dans mon devis le vendeur a oublier les registres car il met les servomoteurs uniquement (a moins que les registres soient intégrés au plenum de soufflage mais j'y crois peu).
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Le registre est commandé par des servomoteurs.
Il existe aussi des solutions sans décharge vers la reprise pour des gainables basiques.
Je te la déconseillé car très bruyante
Env. 100 message
Je pense que vu ta configuration et tes souhaits le système AIRZONE vaut le coût.
J'ai l'occasion d'en installer régulièrement. Et je peux vous dire que c'est extra !
(Désolé pour la pub, entièrement gratuite et offerte) =)
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
