Conseil/explications facade cuisine
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.384 fois
6
Env. 60 message Pas De Calais
Nous allons refaire notre cuisine pour debut Decembre. nous avons vu plusieurs cuisiniste.
Sur mon devis de cuisine Schmidt j'ai ces informations, ne connaissant que peu de chose au monde des cuisines je voulais savoir si c'etait de la bonne qualite et si il existait plusieurs qualite de facade chez Schmidt.
STRASS BRILLANT EOLIS
MDF (panneau de fibres de moyenne densité)
Face avant : laque brillante polyuréthane (laque high gloss)
Face arrière : mate
Epaisseur 19 mm avec chants épais
Caisson : Les panneaux ont une épaisseur de 19 mm. Tous les panneaux sont tourillonnés et les chants collés avec une colle polyuréthane. Cette colle permet un collage durable avec une grande résistance à l’humidité et à la chaleur.
Chants arrière plaqués pour éviter tout risque d'infiltration d'humidité
Chants avant en polypropylène renforcé épaisseur 1,4 mm.
Je suis etonne de voir que les chants sont colles a la colle polyurethane alors qu'il me semblait qu'il avait parle d'un collage laser.
Dans mon devis il est aussi note "Strass brillant Eolis Cloud (l. high gloss)". Est ce que le I correspond a groupe 1 ce qui voudrait dire si j'ai bien compris que ce n'est pas une tres bonne qualité
Merci pour vos explications
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
SCHMIDT est un fabriquant positionné sur un produit milieux de gamme avec un bon niveau de finition.
c'est un produit tout à fait satisfaisant.
A ma connaissance il n'existe pas de variation notable dans la qualité des matériaux utilisés par le fabriquant.
Des écarts de couts d'une façade à l'autre se justifient par les niveaux de finition choisis et qui sont plus affaire de goût qu'affaire de qualité à mon humble avis. (bords arrondis ou carrés, laquages, poignées cachées ou non etc ...)
des panneaux de 19mm correspondent à ce qui se fait sur de bonnes cuisines milieux de gamme. En descendant en gamme on trouve des panneaux mois épais.
Les colles PU industrielles utilisées sont des produits techniques très performants. Tous les cuisinistes utilisent ce genre de produits et ces techniques ... l'évocation du laser est un blabla commercial qui à pour but de donner une idée high teck et qualitative de la fabrication. il y à sans doute utilisation d'un laser quelque part dans le process d'encollage (soit pour mesurer le positionnement des éléments, soit pour activer la polymérisation des colles , ou autres ...).
mais en réalité on s'en fout qu'ils aient utilisé un laser ou un tournevis de la NASA pour la fabriquer leur cuisine. Nous on veut qu'elle soit jolie, durable et fonctionnelle.
Pour le "Strass brillant Eolis Cloud (l. high gloss)" c'est pareil, ... c'est une dénomination markettingo-commerciale qui ne veut rien dire et dont on se fout royalement ...
la seule question qui compte est : est-ce qu'elle vous plait cette finition ?
Si vous êtes satisfait du modèle, de l'électroménager proposé et du prix ... vous pouvez signer ...
ce genre de cuisines sont très biens ... si elle est bien posée (bonne réalisation des étanchéités) et que vous en prenez soin (pas d'eau sur les chants nus ou infiltré dans les bois) elles ne bougent pas et vous tiendront plusieurs dizaines d'années (assez longtemps pour être démodées un jour Wink )
la seule faiblesse porte sur la quincaillerie ... au bout de dix ans un des coulissants ou autres systèmes d'amortisseurs montreront peut-être quelques signes de faiblesse. (il faudra alors y mettre les mains : netoyer, regraisser, re-régler, voir changer)
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Haut Rhin
Bonjour Strom,
Je ne connais pas la qualité de la "laque high gloss", mais je peux vous confirmer que ce n'est pas un laquage dans le vrai sens du terme.
La façade sera recouvert d'une feuille de mélaminé pour la couleur puis une couche de vernis sera appliquée.
Un véritable laquage comprend plusieurs couches de vernis. Et le prix n'est pas le même.
@ Bientôt.
Gloomie a écrit:Bonjour Strom,
@ Bientôt.
Pas tout à fait d'accord ...
actuellement les cuisinistes positionnés sur ce segment proposent de véritables laquages.
pas juste des mélaminés collés sur les façades puis vernis.
c'est le cas notamment pour les façades à bords arrondis (qui ne peuvent être traités avec la technique du mélaminé)
et je confirme que le prix n'est pas le même et varie selon les techniques de laquage et le nombre de couches.
là il faut voir réellement dans le détail à quoi ressemble la façade choisie.
Dept : Bas Rhin
J'interviens sur 2 critères que sont la qualité des façades recouvertes de laque et de la qualité des matériaux.
La qualité de laque se définie en poids, en gramme pour être plus précis.
Sans avoir le grammage de la laque vous ne pouvez pas définir la qualité réelle ni la comparer à une autre laque.
Une extra qualité comme chez Armony pour certaines façades c'est 180g/m²
Concernant les panneaux qui forment les caisses, une fois de plus c'est une question de densité.
Avec une meilleur densité on pourra mettre des meilleurs fixation etc...
La bonne densité pour ce type de meuble c'est 700kg/m3
Peut-être que cela dépends des cuisinistes
Je possède une cuisine Nobilia "laqué blanc ultra brillant" à bords arrondis et il s'agit bien d'une feuille de mélaminé vernis.
Leicht propose également ce type de "laque" (gamme SIRIUS) dans leur segment premier prix.
Cela ne veut pas dire que la qualité n'y est pas ;)
@ Bientôt
Gloomie a écrit:Bonjour,
Ce n'est donc pas une laque
Gloomie a écrit:Leicht propose également ce type de "laque" (gamme SIRIUS) dans leur segment premier prix.
On parle de laque, pas de "type laqu" comme chez Ikéa !
Une laque est une application bien spécifique, pas un terme employé à tout va pour définir une finition brillante.
Les laques se font aussi en matte, en satiné par exemple.
Je suis d'accord avec vous C-R, d'où les guillemets.
Merci beaucoup pour toutes vos explications.
Je suis aussi allez voir Leicht et il m'ont aussi presente le modele SIRIUS.
Dans mon cas les facades me plaisent chez Schmidt et je trouve celle de Leicht encore plus belle mais pas dans mes tarif helas.
Dans ce poste SPLASH34 indique que c'est bien de la laque et il parle de groupe de prix aussi.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-263973-quel[...]tre-projet-schmidt-.php
Finalement mes facades sont elles de bonnes qualites ou pas? quelle sont leur groupe de prix? Que dois je demander a Schmidt?
Entre un modele Sirius Leicht et un modele strass brillant Eolis y a t'il une difference de qualite?
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
En gros, chacun parle de la laque sans vraiment savoir ni avoir les bonnes infos. Le truc c'est que la laque, ce n'est pas la couche de vernis mais la peinture, donc le mélaminé vernis n'est par définition et malgré sont beau rendu, pas une laque.
Malgré cela, le raccourcis est vite prit car sur les laques on applique un vernis qui fait la brillance et on applique ce même vernis sur les mélaminés sur mdf.
Pourquoi un mélaminé sur mdf (poudre)? Tout simplement pour avoir une finition lisse qui n'est pas forcément permise avec un agglo (copeaux)
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
OK merci donc, je n'ai pas une laque mais ce n'est pas trop grave je trouve le rendu qui me convient et c'est le principal. Mai squestion qualite est ce de la bonne qualite? En comparaison d'un modele SIRIUS de chez Leicht qui n'est pas de la laque non plus est une qualite similaire?
Bonjour Strom,
Concernant le visuel,
  • Sur l'échantillon de la façade SIRIUS de chez Leicht que j'ai pu voir, on pouvait apercevoir un léger effet peau d'orange.
  • En fonction de la qualité de ce type de façade, au bout d'un certains temps, la couleur peut jaunir lorsqu'elle est exposée directement au rayon du soleil.
@ Bientôt
Est ce que ce probleme existe aussi avec les facades d'autres cuisines?
En cache depuis avant-hier à 14h50
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
6
