Avis Choix Isolation - Grande Hauteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 232 fois
Env. 70 message Calvados
Je vais mettre en place une isolation sur mes murs intérieurs. Tapée de fenêtre de 160mm.
Pensez-vous que le choix d'une pose en panneau croisé est intéressante ? avez-vous des suggestions ?
GR32 ÉP. 100MM R=3,15 NU
GR32 ÉP. 45MM R=1,40 NU entre les montants (doublage des montants 48 en H dans les rails)
MEMBRANE HYGRO RÉGULANTE VARIO XTRA
De plus, je possède un mur avec une hauteur sous plafond de 5m.
Comment monter l'ossature métallique ?
Par avance, Merci
Dept : Calvados
pourquoi ne pas utiliser un système genre Optima bien sur il vous faudra un appui
tous les 1,35 m max . Mais avec des M48 et une hauteur de 5m il faudra des reprises
intermédiaires :
M48 dos à dos avec entraxe 0,60 m hauteur max sans reprise intermédiaire
(avec 1 BA 13) : 2,50 m
Cdt
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas très chaud pour l'optima au niveau coût et rigidité. Mais je pense que ma deuxième couche en 45mm sera mieux maintenu dans les montants.
Dept : Calvados
c'est sur qu'en Optima il ne faut mettre qu'une couche.
Vous comptez mettre des M48 dos à dos (vissage entre eux avec des TRPF tous les 40 cm mini)?
Cdt
Exactement. Avec une bande résiliente sous les rails.
Dept : Calvados
prévoir peut être des plaques à 4 bords amincis car vous aurez une
bande à faire à mi hauteur
Cdt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h03
