Cuisine IKEA et évier timbre d'office : Problème...
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.547 fois
8
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour à tous et merci d'avance du temps que vous accorderez à mes questions.
Nous rénovons depuis un an une maison charentaise du 18e siècle et nous attaquons (enfin) à l'aménagement de la cuisine. Les dimensions disponibles (portes gênantes et arrivée/évacuation d'eau unique peu modifiable) limitent pas mal les choix.
Nous partons pour des raisons etsthétiques et de budget sur une cuisine ikea laxarby brun noir. nous souhaitons un évier timbre d'office ou de ce style. Ikea propose l'évier Domsjo (http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S49158174/) mais précise qu'il doit être encadré de chaque coté par un autre élément bas, ce qui n'est pas possible avec nos dimensions de pièce. Il convient à un meuble sous évier de 80 cm. D'autres éviers de ce type nous plaisent et ne semblent pas exiger un tel "encadrement" mais ils sont tous (à priori) à poser sur un meuble sous évier de 90 (exemple : https://www.cuisissimo.com/A-7049-evier-a-poser-granit-blanc-kumbad-kiwi-1-grand-bac-1-egouttoir.aspx ), ikéa ne proposant pas de solution en 90cm. Evier à poser impliquant un meuble plus bas histoire que l’évier ne soit pas au dessus d'un plan de travail déjà à 95 cm de haut.
J'ai réfléchi (enfin, j'ai fais de mon mieux quoi ^^) et j'envisage plusieurs "solutions"
Avec l'évier IKEA :
- Si la nécessite d'encadrement est dûe à une question de soutien/stabilité car l'évier est lourd :  un meuble bas à droite (comme préconisé) et un jambage à gauche (pas de place pour un meuble) avec notre plan de travail en chêne massif devrait faire l'affaire.
Avec un évier autre en 90 cm :
- Mettre deux éléments bas (h60 ==> http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/categories/departments/ikea_kitchens/26750/) de 40 cm avec "porte et étagères" sans les pieds de 28 cm prévus avec mais avec les pieds normaux des autres caissons de taille supérieure. Les deux caissons seraient espacés au centre d'environ 10cm créant ainsi un "meuble sous évier" composite de grosso modo h=70 cm (augmentable avec les pieds ikea). on met l'évier à poser dessus et le bord de l’évier arrive au niveau du plan de travail. Le siphon arriverait dans un des meubles (le droit) et l'espace entre les deux meubles serait comblé en facade par un fileur laxarby.
==> Ces caissons bas sont ils adaptables aux pieds ikea basiques?
==> Ces caissons sont ils capables de supporter le poids d'un évier?
- Mettre un caisson bas de 90 cm d'une autre marque et adapter dessus deux portes ikea de 40cm avec un fileur entre les deux portes pour combler le vide.
==> je ne pense pas avoir de problèmes pour adapter les fixations des charnières si j'utilise mon cerveau et ma perceuse et de la patience mais je ne sais pas si les hauteurs de caisson correspondent aux portes ikea, si qqun connait une marque de de caisson qui correspond ce serait cool. d'autant que le design des façades laxarby rend toute découpe inenvisageable.
Voila pour mon problème, vos diverses expériences et remarques seront les bienvenues.
En attendant je vais me faire taper dessus par ma femme si je ne fini pas les bandes du plafond, donc à plus tard... ;)
Dept : Charente Maritime
Personne n'a d'idée ou d'avis éclairé à me transmettre?
Si c'est que vous pensez que toutes les solutions sont correctes, dites le, ca me rassurera!
Si c'est l'inverse et qu'aucune ne vous parait utilisable, c'est encore plus important de le dire, cela m'évitera une grosse galère si je me lance et que ca ne va pas ;p.
Donc juste quelques avis ce serait top!
Merci d'avance.
Je trouve que vos réflexions sont bonnes.
Pour les meubles de 40 cela supportera le poids autant qu'un meuble domsjo, je pense.
Après je pense que l'idéal est de prendre un meuble 90 pour évier timbre d'office .
Chez Leroy merlin il l'on et on même un évier timbre d'office très sympas avec égouttoir . Ceci dit les kumbad sont beau aussi .
Je suis sur le même projet que vous je suis en train de chercher un meuble qui s'adaptera avec le moins de complication possible pour y mettre des façades Ikea et être à la bonne hauteur niveau plan de travail .
Je reviendrai vers vous bonne continuation.
Merci de cette réponse, je suis finalement parti sur le meuble ikea et l'évier ikea car une fois la cuisine replaquée et isolée notre premier plan n'était plus adaptable, j'ai donc un angle perdu sans meuble et l'évier peut donc être encadré comme préconisé.
Sinon pour info un jambage de plan de travail bien calé convient aussi, j'ai demandé la confirmation chez ikea.
Je viendrais mettre une photo quand ce sera fait
Merci pour votre échange.
Moi je suis en train de réfléchir encore un peu car l'évier de chez ikea ne me convient pas il jaunie vite ( une amie l'a déjà et n'est pas de très bonne qualité ).
Avec plaisir pour les photos je mettrai les miennes dans quelques mois notre projet maison commence à peine .
Bonne continuation.
Pas eu de problème de jaunissement chez les gens que je connais et qui l'ont... Enfin on verra bien c'est pas très dur à blanchir de toute façon donc ça m'inquiète pas trop.
Mais c'est sur que la qualité est forcement moindre, étant pas loin de trois fois moins cher que beaucoup d'autres ^^
Super si vous avez eu dès retour positif moi je vais mettre un meuble de 90 dd chez Leroy merlin qui à la même profondeur que le domsjo d'IKEA . Mon mari qui bricole fera en sorte de réduire la hauteur du caisson de 5 centimètre et placera les façades ikea et fileur qu'il adaptera aussi on verra comment ça passe . Je mettrai des photos bonne soirée et bonne continuation
Env. 10 message Deux Sevres
Mélina*13 a écrit:Super si vous avez eu dès retour positif moi je vais mettre un meuble de 90 dd chez Leroy merlin qui à la même profondeur que le domsjo d'IKEA . Mon mari qui bricole fera en sorte de réduire la hauteur du caisson de 5 centimètre et placera les façades ikea et fileur qu'il adaptera aussi on verra comment ça passe . Je mettrai des photos bonne soirée et bonne continuation
Bonjour Melina13
Nous avons la même problematique que vous avec la cuisine ikea bodbyn et un évier timbre office en 90cm. Avez vous réussi votre projet? Si oui je suis très intéressé pour avoir quelques photos. 😆
Dept : Deux Sevres
Bonjour Melina13
J’ai acheter un évier cuisissimo timbre d’office tamarin dont la largeur est 90cm . Sur une cuisine IKEA il fait acheter 2 meubles dom ski de 60cm et mettre des fausses façade de tiroir à ajuster 😊
Env. 10 message Loire
Bonjour Melina13
Bonjour Melina13
Nous avons exactement le même projet que vous pour notre cuisine. Comment avez vous adapté les deux meubles domsjo ? Avez vous coupé les deux extrémités adjacentes des meubles afin de pouvoir accueillir convenablement l'évier de 90cm ?
Merci d'avance !
Dept : Loire
Bonjour ,
Il est possible d’installer un évier timbre d’office 90 ( pour ma part le kumbad de cuisissimo) sur une cuisine IKEA via deux meuble de 60 Cf photos suite des photos quand cela sera terminé merci bonne continuation😊
Bonjour Melina13
[img][/img]
Mélina*13 a écrit:Bonjour ,
Bonjour Melina13
[img][/img]
Bonsoir, je ne vois pas les photos , est ce normal? Merci de votre reponse
Bonsoir ,
Je ne sais pas pourquoi je n’arrive pas à les poster , je n’y arrive pas on me demande de copier l’url De là photos 😅si vous pouvez m’ecpliquer Ou adresse e-mail je vous envoie des photos bonne soirée [/url]
Mélina*13 a écrit:Bonsoir ,
Bonjour ,
Voici un lien qui pourra vous aidez : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-242904.php
Cdlt
Messages : Env. 40000
Env. 10 message Moselle
Bonjour Melina13
Bonjour Mélina13, voilà l'idée qu'on cherche depuis des semaines ! Auriez-vous des photos ou pourriez-vous me les faire parvenir ?
Merci !
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 23h59
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
8
