Habillage abris jardin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 596 fois
Env. 50 message Haute Savoie
J'ai un abris de jardin que l'ancien propriétaire avait construit, le cadre est en U métallique et il était habillé tout le tour avec des tôles ondulée.
J'ai enlevé les tôles et j'aimerais l'habiller avec soit avec du lambris ou du bardage mais je ne sais pas comment le fixer sur le cadre métallique surtout que dans les angles en haut, il y a des renforts perpendiculaires.
Je ne sais pas non plus quel lambris prendre car j'ai vu qu'il y en a tous les prix, sachant que j'ai budget moyen.
Sinon avez vous peut être d'autres idées pour habiller cet abris ?
Merci beaucoup de votre aide.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
si les tôles ondulées étaient fixées sur la structure, il doit y avoir quelques trous.
Utilisez ces trous pour fixer des pièces de bois (tasseau ou planche un peu épaisse selon l'alignement des trous) sur laquelle vous viendrez fixer votre bardage.
Suivant votre fibre écologique, soit de l'autoclavé (traitement chimique) , soit un bois naturellement classe 3, tels que mélèze ou le douglas (purgé d'aubier).
Je vous conseille de fuir les grandes enseignes de bricolage genre Le Roi du Merlin l'enchanteur, Casse tout rama ou Brico Défaut.
Si vous avez un négociant près de chez vous, ça peut valoir le coup ... et le coût !
Voilà, en espérant que ça aide.
De : Sain Bel (69)
Merci beaucoup pour la réponse rapide. Oui les toles était fixées avec des rivets.
Le tasseau doit de quelle épaisseur?
Existe t-il des boulot avec tête plate car sinon si il y a une tête qui dépasse je ne vais pas pouvoir plaquer le lambris.
Encore merci de votre aide
Dept : Haute Savoie
Pour les tasseaux, partez sur du 27x40 quant aux boulons, noyez ou fraises la tête histoire que ça ne fasse pas de surépaisseur.
De : Sain Bel (69)
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 15h34
Devis Abris de jardinArtisan
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
