12kw sur une prise ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 488 fois
Env. 60 message Alpes Maritimes
Dans un appartement "classique" est ce qu'il est possible de brancher plusieurs appareils (chauffages, four, etc ) sur 1 seule prise pour un total de consommation de 12kw ? si non suffit il de demander à EDF d'augmenter la capacité du compteur à 15kwh ou faut il faire des travaux spéciaux comme tirer un câble de diamètre suffisant à partir du compteur ?
Merci à tous pour votre aide
Dept : Alpes Maritimes
Je pense que vous mélangez plusieurs choses.
1/ Une prise standard classique que l'on trouve dans un logement c'est 16A soit 3,6kW maxi
Vous ne pourrez jamais mettre plus dessus
Il existe des prises de puissance plus élevée, mais moins courante : 20A (4,6kW), 32A (7,3kW), mais jamais plus.
Pour des puissances plus élevées on fait un raccordement direct par câble.
De plus on je met jamais autant d'appareils de forte puissance sur un même circuit.
On fait un circuit par usage : pour le four, pour un ou deux radiateurs...
2/ La capacité globale de votre installation.
Ici on ne raisonne plus en circuit, mais de la puissance totale consommée par l'ensemble des circuits de l'installation
On peut avoir plusieurs puissances d'abonnement :
- 3kVA : 3,5kW
- 6kVA : 7kW
- 9kVA : 10,5kW
- 12kVA : 14kW
Au delà il faut forcément passer en triphasé et on réparti la puissance sur 3 phases, ce qui est structurant pour l'installation
- 15kVA : 17kW
- 18kVA : 20,5kW
- 24kVA : 27,5kW
- 30kVA : 34,5kW
- 36kVA : 41kW
Pour éviter le passage en tri, si on a besoin de forte puissance, on utilise en général un délesteur qui coupera ponctuellement les circuits non prioritaires (chauffage) pendant les pointes de consommation
Carminas
Dept : Cantal
+1 pour Carminas qui apporte une réponse plus rapide et surtout plus complète que celle que je souhaitais apporter.
De : Sain Bel (69)
Salut Carminas, merci pour ta réponse. Donc si je veux brancher des appareils qui cumulent entre 12 kw et 15 kw en permanence, je dois faire appel à un électricien qui va tirer un câble directement depuis mon compteur, c'est bien cela ? (et en plus je dois augmenter mon abonnement chez EDF)
pour répondre à votre question:
non, il n'est pas possible de tirer 12kW sur une prise électrique domestique, tout à fait possible sur une prise industrielle triphasée
vous devez confondre avec la puissance souscrite (contrat EDF) de votre logement.
De : Lens (62)
Ok alors l'électricien peut il tirer 2 câbles depuis le compteur afin de faire 2 prises de 32 A ? Afin que je puisse brancher 5 ordinateurs sur chaque prise (les ordos consomment environ 1200 w chacun).
Env. 500 message Morbihan
Salut
Si tes ordinateurs consomment 1200W chacun, soit tu peux débrancher les moultes néon que tu as branché dessus, soit tu peux les changer. Une alim PC consomme 480W et jusqu'à 650W si tu as une grosse config.
Dept : Morbihan
C'est difficile de vous donner des réponses dans l'absolu.
Définissez nous un peu votre projet et on pourra voir ce qui est réaliste ou pas dans le cadre d'un appartement (qui est de toute façon limité en puissance quoi qu'il arrive et pour lequel vous ne pourrez jamais avoir plus de 14kW).
Carminas
Dept : Cantal
Voici le projet : brancher 10 ordinateurs 24/24 qui consomment 1200 w environ chacun. Pour le moment j'ai 2 prises de 16A chacune. Sur l'une il n'y a rien donc je peux en brancher 3 (je pense) et sur l'autre prise il y a déjà un ordo + 3 climatisations (qui consomment peu). Je pense pouvoir en brancher 1 sur cette prise. Il m'en manque 6. Donc si je comprends bien il faut que je demande à l'électricien de me rajouter 2 prises de 16A chacune (en les tirant directement depuis le compteur) pour pouvoir y brancher les 6 qui manquent (3 dans chaque prise). Autre chose : j'ai lu sur le site de Engie qu'il ne fallait pas brancher des appareils de 16A sur une prise de 32A...
Votre projet est peu réaliste.
Néanmoins je mettrais :
- 6 circuits de 2 prises 16A (à défaut 4 circuits de 3 prises 16A) raccordées à un disjoncteur 16A ou 20A au tableau
- en amont de celà a minima un interrupteur différentiel 30mA 63A à immunité renforcée, l'idéal serait d'en mettre deux.
Reste qu'avec votre ordo+3 climatisations, vous serez limitez en puissance.
Mais peut être que tout ne fonctionne pas au max de la puissance simultanément.
Vu que vous n'avez pas l'air de beaucoup vous y connaitre en électricité, je vous conseille de vous rapprocher d'un électricien qui saura vous conseiller au mieux en tenant compte de vos besoins et des contraintes de l'installation présente sur place.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ton analyse Carminas. Je vais me rapprocher d'un electricien. Mais on est bien d'accord que sur une prise 16A sur laquelle il n'y a rien de branché je peux, en théorie, brancher 3 ordinateurs qui consomment 1200 w chacuns ?
Oui mais vous etes limite
Carminas
Dept : Cantal
Ok et c'est quoi cette histoire que j'ai lu sur le site de Engie (https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/installation-electrique/16a-32a.html) ou ils expliquent qu'il est très dangereux de brancher des appareils 16A sur une prise de 32A ? Si la prise supporte 32A, on peut largement y brancher du matériel informatique, non ?
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
J'ai quand même un gros doute sur le fait que vous ayez des PC consommant 1200W chacun.
Car même s'il existe des alimentations PC allant jusqu'à 1700W, le PC ne tire que rarement autant.
Avez-vous mesuré la conso réelle ? Pour ma part, j'ai un PC équipé d'une alim 520W, mais même avec le CPU utilisé à 100% sur tous les coeurs, il consomme maxi 250W à la prise (auxquels il faut rajouter les écrans, mais c'est négligeable).
Si, je vous assure, ce sont des pc très puissants, c'est bien le problème.
Quels CPU et GPU tournent dessus ? Ferme pour cryptomonnaie ?
stephe12 a écrit:Ok et c'est quoi cette histoire que j'ai lu sur le site de Engie (https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/installation-electrique/16a-32a.html) ou ils expliquent qu'il est très dangereux de brancher des appareils 16A sur une prise de 32A ? Si la prise supporte 32A, on peut largement y brancher du matériel informatique, non ?
Par définition une fiche 16A ne rendre pas dans une prise 32A.
Soit on met un adaptateur, mais on n'en met qu'un, soit on fait un circuit 16A en aval et là la section des fils va être trop juste pour 32A
A mon avis c'est ce qu'ils veulent dire
Carminas
Dept : Cantal
C'est le data center de Google !
Dept : Morbihan
Bon, un grand merci à tous en tout cas. je vais me rapprocher d'un électricien qui va me guider (enfin j'espère)
En cache depuis hier à 04h41
