Dalle pas vraiement plane et isolation sous chape
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.248 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
Dans notre construction, la dalle de béton du RDC n'est pas tout à fait plane, il y a environ 1.5 cm - 2 cm d'écart entre certains points. Je sais qu'il y a une certaine tolérence pour la planéité, je ne sais pas si cette valeur est dans la norme ou pas. Il y aura un chauffage au sol, il y a donc une réservation (théorique) de 14 cm. Théorique, car à certain endroit il y a bien 14 cm, à d'autres, plutôt 16.
J'aimerais savoir est-ce que cela pose un problème ou pas?
C'est nous qui allons installer l'isolant et positionner la tuyauterie pour le chauffage avant que le chapiste vient couler la chape liquide.
Je vois 2 possibilités, mais je ne sais pas laquelle est la bonne:
1ère possibilité: Pas de panique, on pose l'isolant + le chauffage, la chape liquide va égaliser les différences de niveau. Cela veut dire que la chape aura une épaisseur de 6 cm à certains endroits et 8 à d'autres. Est-ce que cela ne pose pas de problème? Est-ce que l'isolant, qui est assez rigide, va pouvoir bien épouser les imperfections du sol? Il n'y a pas de risque qu'il se casse sous le poids du béton s'il reste de l'air en-dessous?
2ème possibilité: Un tel écart dans la dalle n'est pas permis et il faut absolument réaliser une première chape pour lisser la dalle et égaliser les niveaux. Dans ce cas, je devrais retourner contre le constructeur qui va certainement générer un retard important (normalement le chapiste est prévu dans la deuxième quinzaine du janvier). Cela m'embêterai pas mal s'il fallait tout décaler.
Le chapiste est en vacances jusqu'au lundi prochain, je ne peux pas donc lui poser la question et vu l'échéance de son intervention, je voulais progresser dans l'installation de l'isolation + la tuyauterie. C'est pour cette raison que je pose ma question ici.
Est-ce que vous avez une idée sur la question? Merci.
Jojo
bonsoir
Comme tu l'as dit l'isolant n'est pas deformable il ne vas pas epouser les deformations de ta chape.
une solution, etendre du sable sec dans les creux afin d'essayer d'aplanir ta dalle.
ou alors tout raboter et avoir un isolant plus epais.
Merci jf pour la réponse rapide.
j'ai regardé de plus près ce soir la dalle et les inégalités. En fait la dalle est plutôt bien faite, il y a juste 2 "bosses" là-dessus. Je comprends sous le mot "bosse" une partie de la dalle où le niveau est un peu plus élevé qu'ailleurs. La diamètre de ces 2 bosses est environ 80cm - 1m, leur hauteur est environ 1.5 cm. Au premier abord, on ne les voit même pas parce qu'elles sont plutôt applaties, mais on les détecte facilement avec une règle de 2 m.
J'ai cherché un peu aujourd'hui dans les avis techniques des chapes liquides et j'ai pu y lire que l'inégalité maximale est de 7 mm avec une règle de 2 m. J'en ai donc 2 fois plus.
Dans mon message précédent j'ai soulevé la question d'égaliser le tout avec une première chape. Vu la configuration relevée ce soir, j'aurais plutôt tendance à demaner s'il était possible de raboter mes 2 bosses. Si oui, avec quoi et comment?
Jojo
Env. 90 message Dax (40)
J'ai lu dans un forum plus récent que la location d'une ponçeuse béton chez kiloutou(100€) était indiquée pour 2 bosses... Wink
De : Dax (40)
absolument un coup de ponceuse/raboteuse a beton, attention l'usure du disque coute aussi tres cher
En cache depuis aujourd'hui à 18h18
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
