Fentre sans drainage Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 431 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
J'ai une fenetre en PVC chez moi qui n'est pas equipée des petits trou en bas pour faciliter l'evacuation de l'eau, je voulais savoir si cela n'est pas obligatoire ?
[/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=213212IMG20170819111353.jpg]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=213212IMG20170819111353.jpg][/url]
Sujet résolu !
Juste une ? Elle a dû être faite un vendredi soir Biggrin
Oui juste une ... toutes les autres en ont mais elle sont plus petite que celle la.
Ça me semble être un oubli. Mais tant que vous ne constatez pas d'accumulation d'eau dans le profilé du bas, ça ne pose pas de problème.
Justement si en cas de fortes pluies l'eau s'accumule ...
J'ai eu un probleme d'infiltration d'eau en dessous justement, je pensais que ca venais du pourtour mais je croix que non...
Et bien soit les fenêtres sont encore sous garantie, et vous contactez le fabricant ; soit elles ne sont plus sous garantie, et vous faites un petit coup de perceuse (en s'inspirant de ce qui est fait sur celle qui ont le trou).
Membre utile Env. 800 message Vendee
Les drainages sont obligatoires pour le bonne étanchéité de votre fenêtre il est important que l'eau puisse s'écouler vers l'extérieur, sinon vous allez avoir de l'eau qui va finir par stagner puisqu'il y'a toujours des infiltrations d'eau qui apparaissent et s'accumule surtout en période de fortes pluies.
Et contrairement à ce que dit adenis, si l'eau ne s'accumule pas dans le profil du bas n'est pas forcément bon signe, l'eau qui s'accumule au lieu de ressortir par les drainages pourrait s'écouler dans la menuiserie si elle n'est pas parfaitement étanche et l'eau viendra petit à petit imprégner les murs de l'intérieur. Vous ne le verrez peut être pas tout de suite mais petit à petit au bout de quelques mois ou années.
Mais comme dit adenis également suivant la garantie de vos fenêtres faites réaliser ou réaliser vous même les drainages ça reste la meilleure des solutions.
Dept : Vendee
Si ça rentre à l'intérieur du profilé, là oui, c'est grave, ça fait tout pourrir. Je pensais plus au cas où ça reste juste dans la rigole sur le haut du profilé.
Merci j'ai effectivement fait des trous à la perceuse, cela semble fonctionner, je vois bien l'eau sortir par les trous à l'exterieur qui, eux, sont existants.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h12
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
