Faire un trou autour d'une vis impossible à retirer
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 580 fois
Env. 20 message Paris
je viens vers vous en tant que néophyte du bricolage mais avec un réel problème.
Je dois retirer les plaques OSB positionnées sur mes lambourdes (que je dois renforncer) mais certaines vis qui maintiennent ces plaques ont les têtes de pas de vis complètement abimées et impossible de les retirer.
La seule solution à laquelle j'ai pensé est d'utiliser une scie cloche ou équivalent afin de faire un trou autour et ainsi retirer facilement l'OSB (qui sera réutilisé par la suite au même endroit).
Ce qui me gène dans mon idée est que le centrage d'une scie cloche se fait par un foret et avec la tête de la vis, cela va être impossible.
Question: existe t'il des cloches sans foret centreur? ou auriez vous une idée de génie?
Merci à tous
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Et si tu supprimais directement la tête de la vis en la perçant avec un gros foret ?
Ou avec un tournevis à frapper ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Salut, deja essaye la perceuse mais rien a faire la tete ne bouge pas et pour le toutnevis a frapper a part l'enfoncer plus profond, je ne pense pas que ca va fonctionner.
Merci de tes conseils
Dept : Paris
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Il y a des mèches spéciales pour ça: des extracteurs de vis..
En vente dans toutes les GSB
Dept : Charente Maritime
Bonjour, deja essaye les meches extracteur de vis mais ne fonctionne pas a 100%
Dept : Paris
kissbanger a écrit:Bonjour, deja essaye les meches extracteur de vis mais ne fonctionne pas a 100%
ça veut dire quoi ?
Que ça ne marche pas à chaque fois, ou qu'à chaque fois la vis ne sort qu'en partie ?
A 90% ca tourne dans le vide car le pas de vis est mort complet.
Les artisans ont enfonce les vis comme des malades en forcant
Dept : Paris
Env. 2000 message Puy De Dome
Pas une solution à votre problème mais une remarque : si l'OSB sert de contreventement les vis ne sont pas ce qu'il y a de plus efficace... mieux vaudrait des clous.
A considérer quand vous remettrez vos plaques...
David
Dept : Puy De Dome
kissbanger a écrit:A 90% ca tourne dans le vide car le pas de vis est mort complet.
ça tourne dans le vide et on ne peut pas les sortir en tirant dessus ??
Malheureusement non car si elles tournaient dans le vide, cela voudrait dire que la tête est cassée.
Justement merveilleusement bien enfoncée et pas de vis des têtes explosées.
D'où et je rebondit sur mon idée de scie cloche afin de détourer la vis et pouvoir sortir les plaques...
Dept : Paris
Bon, alors effectivement, scie cloche... mais pourquoi diable vouloir centrer le forêt central avec la vis foirée ??? il suffit de percer juste à côté de la vis...
J'aimerai centrer car j'aurai juste voulu faire un petit trou autour de la vis et non exploser complètement la plaque avec un gros diamètre.
Est ce que je pourrai éventuellement utiliser un foret fraise diamant que l'on utilise pour le carrelage? (pas de mèche)
Dept : Paris
kissbanger a écrit:J'aimerai centrer car j'aurai juste voulu faire un petit trou autour de la vis et non exploser complètement la plaque avec un gros diamètre.
Pourquoi un gros diamètre ??? il suffit juste qu'il y ait la place pour la tête de vis entre le forêt et la lame...donc choisir le plus petit diamètre compatible..
sinon, deuxième question, je pense que oui, qui peut le plus peut le moins.... il faut faire un essai sur un morceau de planche...
Merci de ton aide et des avis de chacun. je crois qu'il ne me reste plus qu'à me mettre à l'ouvrage et faire mes petites expériences
Dept : Paris
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il suffit de prendre un forêt acier du diamètre de la vis, pas de la tête. Percer la vis en se centrant sur l'empreinte jusqu'à ce que la tête de vis se désolidarise de la longueur fileté.
Seule la tête retient la plaque, une fois celle ci supprimé la plaque peut être enlevé.
Dept : Doubs
Papé25 a écrit:Il suffit de prendre un forêt acier du diamètre de la vis, pas de la tête. Percer la vis en se centrant sur l'empreinte jusqu'à ce que la tête de vis se désolidarise de la longueur fileté.
J'ai bien essayé mais rien à faire les têtes n'ont pas bougé.
Si vous avez une référence de foret à me communiquer je suis preneur car j'en ai utilisé un spécial métal
Dept : Paris
Le but n'est pas de faire bouger la tête, mais de la désolidariser du reste de la vis. Tu ne retireras pas la vis avec cette méthode, mais tu pourras retirer la plaque osb. Cela revient à couper la vis sous la tête de vis, il ne reste alors plus que le diamètre de la vis.
Dept : Doubs
Voir l'illustration de cette page pour comprendre la manip :
http://www.rollerenligne.com/articles-2783-comment-demonter-[...]-axe-roller-bloque.html
Dept : Doubs
Oui je comprends mieux la manip mais cela n'est pas possible car la tête est bien evidemment enfoncée dans le bois donc impossible qu'elle se brise en 2
Dept : Paris
C'est une illustration pour expliquer le principe. Elle ne va pas se briser en deux, mais la tête va faire une rondelle sur le forêt et va se séparer du reste de la vis.
Maintenant, te poses pas trop de question : si c'est des vis de 6, montes un forêt métal de 6 sur ta perceuse et fais la manip que je t'ai expliqué jusqu'à ce que la tête reste sur le forêt. Ce sera plus simple à comprendre.
Dept : Doubs
Tu as raison rien de mieux que les travaux pratiques . Je vais essayer la technique que tu m'as donné et j'espère que cela va fonctionner !.
Merci pour ton aide
Dept : Paris
Alors, tu l'as eu cette vis ?
Dept : Doubs
Pas eu le temps d'aller sur le chantier mais je vous tiens tous au courant
Dept : Paris
Avec un bon chasse goupilles et un marteau,tu enfonces la vis comme une pointe jusqu'à ce qu'elle ait traversé la plaque.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour
idée sympa à essayer mais comme il y a un pas de vis dans le bois, je ne vois pas comment cela va ne pas tout exploser et risquer peut être de fendre la lambourde
Dept : Paris
Pas forcément, c'est peut être une bonne idée.
Le bois est sans doute encore "tendre".
Fais un test.
Mika111 a écrit:Pas forcément, c'est peut être une bonne idée.
Fais un test.
Un petit test ne coute rien et peu s'avérer concluant donc oui je vais essayer.
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 18h42
