Avis sur terrassement et VRD
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 1.511 fois
Env. 20 message Haute Loire
Nous avons récemment fait construire une maison, la construction parfaite rien à dire.
Le point noir se situe sur : le terrassement. Nous avons fait confiance au terrassier de notre constructeur et accepter un devis. Les travaux de terrassement et de VRD se sont déroulés en mai 2017, facture réglé à ce moment-là. Nous n’avons cependant pas pu assister à ces fameux travaux, et je dois avouer que l’intérieur de la maison était notre principale préoccupation à l’époque.
Mais nous avons constaté depuis peu, que quand la pluie était de la partie, le terrain prenait l’eau et des flaques d’eau se forment sur le terrain. Sur toute la périphérie de la maison et en plein devant notre baie vitrée. (Nous avons également fait faire un drain par une connaissance).
Pour NOUS, il s’agissait d’un problème de terrassement, nous avons donc fait venir un premier terrassier, qui a remis en cause le travail effectué par notre terrassier :
-         Absence de réglage des talus (pourtant facturer)
-         Remise en place des terres mal effectué (trop de terre par endroit, ou très peu à d’autres endroit)
-         Aucune pente pour évacuer l’eau
Nous avons souhaité un deuxième avis, et le deuxième terrassier remet également en cause les deux premiers points. De plus il a également constaté que :
-         Le drain a été recouvert et enterrer de terre par ce même terrassier
-         Il a relié le drain aux regards des eaux pluviales
Pour lui ce sont tous éléments qui aujourd’hui sont la conséquence que le drain ne draine absolument pas, et que l’eau stagne près de la maison, de plus lors de la construction le terrassier a tellement décaisser que nous sommes encerclé par les talus et avec l’eau, cela créer comme des écoulements de terrain et la terre glisse de plus en plus…
Nous avons également constaté que le terrassier nous a facturer des regards en dimensions 40x40 cm mais quand réalité la dimension est de 33x33 cm…
Mes questions sont les suivantes :
-         Est-ce que l’avis des deux nouveaux terrassiers est juste ?
-         Est-ce que les VRD et le terrassement ont était vraiment mal réalisés ? Comment le pouvez si c’est le cas ?
-         A-t-il le droit de me facturer des regards de dimensions 40x40 cm alors quand réalité il s’agit de 33x33 cm ?
Nous sommes un peu dépassés par la situation et complètement novice, nous cherchons donc des avis extérieurs sur la situation… Car aujourd’hui nous sommes contraints de refaire un terrassement...
Pardon pour les fautes ^^
Dans l’attente d’une réponse de quelqu’un.
Dept : Haute Loire
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Sarah43120 a écrit:Bonjour, Bonjour
-         Absence de réglage des talus (pourtant facturer) Çà c'est un manque de professionnalisme
-         Remise en place des terres mal effectué (trop de terre par endroit, ou très peu à d’autres endroit) Toujours manque de professionnalisme
-         Aucune pente pour évacuer l’eau Encore et encore
-         Le drain a été recouvert et enterrer de terre par ce même terrassier Ça c'est purement interdit encore faut il savoir quel drain as t'il mis le bon drain
-         Il a relié le drain aux regards des eaux pluviales Là je soupçonne un probleme concernant l'altimétrie des deux réseaux en découle les conséquences
Pour lui ce sont tous éléments qui aujourd’hui sont la conséquence que le drain ne draine absolument pas, et que l’eau stagne près de la maison, de plus lors de la construction le terrassier a tellement décaisser que nous sommes encerclé par les talus Ha bravo le terrassier et avec l’eau, cela créer comme des écoulements de terrain et la terre glisse de plus en plus… Seul moyen si vous avez de la place: 1) Décaisser plus large 2) Taluter avec un bon angle 3) Faire un drainage en pied de talut avec exutoire approprié
-         Est-ce que l’avis des deux nouveaux terrassiers est juste ? Ça à l'air à première vue
-         Est-ce que les VRD et le terrassement ont était vraiment mal réalisés ? Comment le pouvez si c’est le cas ? Il n'y a que par photos pour s'en rendre compte...
-         A-t-il le droit de me facturer des regards de dimensions 40x40 cm alors quand réalité il s’agit de 33x33 cm ? Bien sur que non...
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonjour, merci pour votre réponse.
C'est quoi l'altimetrie par rapport au drain et eaux pluviales ?
Le deuxième terassier va nous faire un nouveau drain beaucoup plus conséquent que le dernier, derrière la maison et donc au pieds des talus, il va decaisser un peux mais pas trop car la route est juste derrière et en fonction du budget mettre des gros cailloux(je sais pas comment cela s'apelle).
Dept : Haute Loire
Re
Je vous poste ma réponse demain enfin plus tardivement
Cldt
Dept : Dordogne
Re
L’altimétrie des réseaux est tout simplement la hauteur des réseaux.
En générale et ce qui doit être le cas pour votre réseau pluvial, celui-ci est enterré à -20 / -25cm
le long de vos murs (fil d'eau du regard si il n'y a pas de rehausses).
Le réseau drain est généralement enterré plus en profondeur ce qui fait ce qui a pour conséquence que lors d'un épisode pluvieux, l'eau au lieu d'aller à un exutoire va prendre le chemin de votre drain qui lui fait office à tord d'exutoire.
Cldt
Dept : Dordogne
Bonjour, merci pour vos réponses. Nous avons commencé le terrassement, le terrassier a décaisser beaucoup plus large.On voit donc bien que la maison est "enterré dans le sol". Selon vous est ce qu'un mur de soutènement est conseillé pour ce type de talus ? Car nous nous sommes renseigné un peux pour l'enrochement mais le budget est trop haut pour nous...
URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=515283terrasssement.jpg][/URL]
Désole pour toute ces questions, merci
Dept : Haute Loire
La maison était prévue en contre-bas de la rue sur le PC ?
Dept : Herault
Non.... Je ne crois pas, j'ai regardé ma notice de construction mais je ne trouve pas d'information...
C'est beaucoup trop enterré selon vous ?
Dept : Haute Loire
Ce n'est pas une question de trop ou de trop peu mais bien de voir ce qui est sur les plans du PC.
Postez le plan du PC qui montre les niveaux du terrain avec la maison dessus.
Vous êtes à combien sous le niveau de la rue là ?
Dept : Herault
D'accord... Pour votre question, de la terre en bas de la maison au sommet du talus, il y a un peux plus de 1 mètre 60(si cela était bien votre question, désolé mais je suis complètement novice et un peux perdue par tout ces travaux imprévue la...) je regarderais ce soir exactement pour pas dire n'importe quoi et je vous poste également le plan du permis de construire. merci de votre réponse
Dept : Haute Loire
Sur la photo plus haut, où il y a-t-il un dénivelé de 1m60 ? Et entre quoi et quoi ?
Dept : Herault
Voila les plans que j'ai en ma possession si c'est ceux ci
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 700 message Isere
Vous devriez faire des photos de meilleur qualité : feuille à plat, appareil pile au dessus
Là je n'arrive pas à lire.
Il faut trouver des plans avec les notions de TN et TF (terrain naturel et terrain fini)
Dept : Isere
Non mais à la vue de la photo on voit sans aucun doute qu'il y a un très sérieux problème de décaissement par rapport au TN
Dept : Dordogne
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=962421photo3.jpg][/url]
Bonjour, je suis désolé je ne trouve pas d'autre papier que cela....
Dept : Haute Loire
L'image intéressante c'est la dernière avec le plan où il est écrit "terrain naturel" sur la gauche.
Malheureusement pas moyen de l'agrandir
Il faudrait la remettre via hostingpics et en copiant correctement le lien forum 1
Dept : Herault
Dept : Haute Loire
Si je vois bien, le sol fini à l'intérieur de la maison devrait être au niveau du terrain naturel.
Il faut encore voir à quel niveau était le terrain naturel avant la construction, était-il au même niveau que la rue ?
Et vous n'avez pas répondu à ma question, c'est par rapport à la rue que la maison est enterrée ?
Dept : Herault
Merci de votre réponse. Le terrain naturel était au niveau de la route, avec une très légère pente
Oui, quand je suis dans mon terrain coté maison, je suis en dessous de la route, je mesure à peux prés 1m58 et le talus lui du sol à la route doit faire minimum 1m60 de hauteur sur toute la longueur. Je sais pas si je suis assez clair dans mes explications pour votre question lol
Dept : Haute Loire
Et de l'autre coté qu'est ce que ca donne (si vous pouviez faire une photo) ?
Vous n'avez pas le plan de masse avec les niveaux TF et TN ?
Dept : Isere
Et sur ce plan que vous venez de montrer avec écrit "terrain naturel", où se situe la route ?
Dept : Herault
Sur le plan que je vous ai donner la route se situe vers le R  de :  terrain naturel feh coté route à gauche.
Ci joint la photo de l'autre coté du terrain. Pour ce qui est du plan de masse avec les niveaux TF et TN j'ai pas du tout ....
Dept : Haute Loire
Si j'ai tout compris, votre maison ne devrait pas être aussi basse par rapport à la route. Ça ne semble pas du tout respecter le PC.
Et ce que vous appelez "talus" d'1m60 à la verticale en bordure de route, ça fait peur surtout comme sur la photo avec le passage de camions
Si demain la route s’effondre dans votre terrain, il ne faudra pas s’étonner.
Dept : Herault
Oui, on se doutait un peux que la maison etait beaucoup trop enterré...
Quelle solution avons nous pour sécurisé au maximum ? Enrochement ? Murs de soutenement ? Aujourd'hui nous sommes completement dépassé par la situation.. Nous n'avons pas demandé à être enterré comme cela et cela engendre beaucoup de frais aujourd'hui 😕
Dept : Haute Loire
Il faut prendre le problème "à l'endroit" !
Qui a construit la maison ? Un constructeur avec un CCMI signé ?
La maison ne respecte pas le PC puisque le PC n'autorisait pas un tel décalage de niveau. La mairie risque de déclarer votre maison non-conforme et ça peut aller jusqu'à la démolition.
Question annexe, comment s'évacuent vos eaux usées vu que l'égout de la rue doit se trouver plus haut que la maison ?
Dept : Herault
Oui il s'agit d'un constructeur avec un contrat de CCMI...
Ok... Parfait alors.. les bonnes nouvelles s'enchaînent.. Je suis incapable de répondre à votre question concernant les eaux usée, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est au fond du terrain...
Dept : Haute Loire
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Sarah43120 a écrit:Sur le plan que je vous ai donner la route se situe vers le R  de :  terrain naturel feh coté route à gauche.
Il y a tout de même quelque chose d'étrange. Sur le plan de coupe PC que vous montrez le terrain a l'air relativement plat, en très légère descente. Alors que sur cette photo il semble qu'il y ait une sacrée pente.
L'entrée de votre terrain se trouve donc au sud, et le bâtiment qu'on voit au premier plan à gauche c'est le garage? Il semble encore plus bas que la maison.
De : Yvelines (78) (78)
Bonjour. Oui le bâtiment qu'on voit est le garage (dans la partie en l) sinon voit légèrement la maison du voisin
Dept : Haute Loire
Sarah43120 a écrit:Bonjour. Oui le bâtiment qu'on voit est le garage (dans la partie en l) sinon voit légèrement la maison du voisin
Là je suis perdu. comment fait la voiture pour descendre le talus de 1,60m?
Il y a une route d'accès derrière le garage.
Dept : Haute Loire
Il me semble que la maison est à l'angle de 2 rues, exact ?
Quand avez-vous réceptionné la maison ?
Dept : Herault
Oui, la route du dessus et pour aller dans l'ensemble du lotissement et nous avons une route d'accès pour aller a notre maison et celle des trois voisins,qui est derrière le garage.Nous avons reçus les clef le 24 juillet.
Dept : Haute Loire
Sarah43120 a écrit:Oui, la route du dessus et pour aller dans l'ensemble du lotissement et nous avons une route d'accès pour aller a notre maison et celle des trois voisins,qui est derrière le garage.Nous avons reçus les clef le 24 juillet.
Il serait grand temps de faire passer un expert en lui montrant les plans du PC !
N'oubliez pas qu'en cas d’effondrement de la route, vous serez tenu pour responsables.
Sans même parler de votre maison qui semble totalement non conforme au PC.
Dept : Herault
Ok.... Merci de vos réponses..
Dept : Haute Loire
Env. 3000 message ... (25)
Carrément d'accord !
Il y en a qui ont peur de rien.
De : ... (25)
Je comprend mieux maintenant. Le terrain est en forte pente dans le sens de la largeur de la maison, mais quasiment plat dans le sens de la longueur.Et le plan de coupe qu'on voit sur le PC est dans le sens de la longueur. Il est donc correct.
Le talus que vous dites au départ encercler la maison n'est en fait que sur la partie nord ou se trouve la route, avec la poubelle sous l'arbre sur la photo. Et votre route d'accès est elle plus bas, au niveau de l'entrée de votre maison.
C'est quasi criminel de la part de votre CST d'avoir laissé ce talus d'une telle hauteur. il y a un risque évident qu'un véhicule lourd fasse s'effondrer la route fragilisée et se retrouve dans votre maison.
Le talus avant était légèrement plus profond, et un peux plus en pente, seul problème nous avions des écoulement de terre sur la maison. Le talus était entrain de ce casser la gueule sur la maison. Après la maison quoi qu'il en soit par rapport au terrain d'origine était quand même en contrebas. La semaine prochaine un expert en bâtiment va passer, il va donc contrôler le PC et nous indiquer si la maison est en contrebas, et contrôler si il y a eu malfaçon, car nous allons de surprises en surprises, gaine téléphonique (verte) que le technicien orange a retrouvé complètement arraché et pourtant bien enterré, elle est enterrée a environ 10 cm donc apparemment sa correspond même pas aux normes.Crying
Dept : Haute Loire
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h43
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
