Prise commandée à distance par Dimmer/Variateur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 422 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis face à un problème que je pense être "simple" mais dont les solutions vues à ce jour... ne me conviennent pas trop  J'ose à peine parler de domotique puisque je suis assez loin des solutions toutes intégrées etc... mais le fait est qu'il y'a bien une certaine intelligence à apporter à mon circuit électrique!
Pour expliquer simplement le contexte:
- Pièce: Salon.
- Luminaire "perso" avec câbles apparents et ampoules LED "dimmables" qui viennent se brancher sur une prise électrique murale.
- prise murale non commutée par un quelconque interrupteur.
- Il y'a un un terrupteur existant dans la pièce (commande appliques).
Objectif:
- Pouvoir commander l'alimentation de mon luminaire depuis l'interrupteur existant et si possible en mode "variateur".
J'ai essayé avec des émetteurs/récepteurs Castorama/Blyss et le résultat ne m'a pas convaincu jusqu'à présent (les récepteurs notamment ne sont pas réellement compatibles LED... de l'aveu même du conseiller).
J'ai ensuite acheté des prises télécommandés Blyss avec la télécommande associée... ça pourrait faire l'affaire, mais le module émetteur à encastrer derrière l'interrupteur (pour ne pas a utiliser la télécommande) ne fonctionne pas et a fini par se mettre en carafe (diode allumée en continue)... donc je commence à m'inquiéter de la qualité desdits appareil ainsi que leur fiabilité.
Donc j'ai commencé à regarder sur internet ce qui pouvait se faire "en mieux"... et je découvre tout un monde super passionnant, mais super complexe aussi
Donc je me tourne vers vous car je souhaiterai optimiser ma solution en intégrant le côté Dimmable qui n'était pas présent à l'origine (je ne pensais pas que c'était faisable avec du "piloté à distance").
Est-ce qu'il existe un montage possible du genre...?:
- Variateur bluetooth/wifi/radio physique (style "interrupteur") que je pourrais venir mettre en lieu et place de l'intérrupteur va-et-vient existant.
- Récepteur encastrable (ou suffisamment petit pour ne pas être trop gênant visuellement) qui recevrait le signal du variateur et alimenterait le luminaire.
Je ne suis pas expert en électricité (loin de là!), donc il y'a peut-être une faille niveau sécurité de ce "montage"... n'hésitez pas à me le dire!
Et, dans tous cas, n'hésitez pas à me dire si je fais fausse route!
Merci de votre aide.
Regardez du côté de chez Yokis avec ce modèle, qui fonctionne avec les LED dimmables
http://www.yokis.fr/domotiqu[...]o-500w.html
Côté émetteur, vous placez ceci derrière le poussoir : http://www.yokis.fr/domotiqu[...]o-e2bp.html
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas!
Merci pour ce retour, je ne connaissais pas la marque
Donc, avec un boitier de chaque et un interrupteur/variateur mécanique quelconque (Legrand ou autre)... ça ferait le job?
Le fait que je réutilise un boitier contenant un va et vient que je souhaite maintenir, ne va t'il pas poser problème? En gros... est-ce que le variateur peut faire office de va et vient également (pour continuer d'alimenter mes appliques)? Juste histoire d'éviter de faire un nouveau trou dans le béton pour encastrer un nouveau boitier ou de rajouter un nouvel interrupteur "visible" non indispensable
Encore merci!
Il faudra remplacer votre poussoir actuel par un double, avec d'un côté un poussoir qui commandera vos appliques via le télérupteur et de l'autre un poussoir qui commandera la prise commandée et avec laquelle vous pourrez faire de la variation
Peu importe la marque si vous utilisez le module E2BP (sinon il vende des commandes murales tout intégrées)
Vous pouvez même adjoindre une télécommande
Carminas
Dept : Cantal
Un grand grand merci pour ces explications simples et efficaces!
Passage par l'étape carte bancaire maintenant... Des bons plans pour acheter ce genre de chose à des tarifs raisonnables?
Oui sur les boutiques internet
Google vous aidera.
Faites vous un ou deux paniers dans des boutiques différentes pour comparer
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous!
Un petit retour suite à mon installation du variateur Yokis
J'ai commandé sur internet le pack Radio comprenant deux émetteurs, un récepteur variateur et une charge resistive.
Installation sans trop de problème, les micro-modules sont vraiment micros et c'est tant mieux car mes boîtiers sont assez anciens et donc très limites pour ajouter des choses volumineuses à l'intérieur!
J'ai un peu forcé pour faire passer le tout, mais me voilà avec deux beaux poussoirs qui pilotent mes LED. Donc, déjà, je tenais à dire un grand merci à Carminas pour m'avoir recommandé la marque Yokis car, en plus d'être française, elle marche très bien!
Petite question cependant, de temps à autres j'ai des légères variations (scintillements), je sais que c'est assez classique sur les LED associées à un variateur (du fait de leur sensibilité au changement de tension) mais je voulais savoir si l'installation de la charge resistive CHR3W (http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/accessoires-eclairage-yokis.html) fournie dans le Kit allait changer quelque chose ou non? Car sur la documentation il est precise que cette CHR3W n'est pas nécessaire avec le MTV500ER... mais il le fournisse quand meme dans la boîte...
S'il me faut l'installer, ou devrai-je le metre sachant que j'ai un montage "en derivation" de 7 lampes LED?
Merci!
Vous ne risquez rien à essayer
A mettre en parallèle d'une des lampes
Carminas
Dept : Cantal
OK, on va essayer ça dès que possible
Merci!
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h17
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
