Pose dalle gres sur plots
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 549 fois
Env. 30 message Deux Sevres
J'ai pour projet la pose d'une terrasse d'environ 32m2 sur un sol en tout venant avec une petite partie sur mon gazon.
On m'a parlé de mettre du geotextile pour éviter la pousse des mauvaises herbes. hors par expérience je me rend compte que l'herbe pousse toujours.
J'hésite alors de mettre une bâche tissé ( ou de paillage selon comment on l'appel ). Je voulais savoir vos avis.
Autre point pour la découpe des dalles, je possède une petite disqueuse avec disque diamant pour pierre et dalle. Cela est il suffisant ou dois je en louer une plus grosse?
Je me suis bien renseigné sur ce type de terrasse mais si des personnes ont de bons conseils je suis preneur. Je n'ai pas envie de faire ça n'importe comment
Dept : Deux Sevres
Env. 40 message Metz (57)
Bonjour, vous posez de la dalle sur plots sur du tout venant ou du gazon directement ?
De : Metz (57)
Comme le sous-entend Axwell57, les plots direct sur du tout venant ou même de la pelouse, je ne pense pas que ce soit super stable et que ça reste de niveau très longtemps, à moins que l'on soit sur des plots à embase très large (ce dont je doute).
Autre point, effectivement un géotextile n'a pas pour vocation à empêcher le repousse des herbes, seulement de séparer des couches de matériaux.
Pour la découpe des dalles, je vous conseillerai d'opter pour un engin type tronçonneuse à béton. D'une part pour limiter la chauffe du disque qui, à mon sens, peut voler en éclat, d'autre part, votre moteur de meuleuse risque de souffrir et de rendre l'âme.
En tout cas, il va vous falloir a minima un bon disque diamant si vous voulez ne pas passer 1/2h par découpe.
De : Sain Bel (69)
Et surtout un disque diamant adapté à de la céramique (jante continue)
De : Metz (57)
Merci des conseils
Oui je comptais mettre les plots directement sur le sols ( une grande partie sur du tout venant et une petite partie sur de la terre ) enfin certains seront posé sur planelle pour ne pas avoir des plots trop hauts.
Je pensais recouvrir soit part du geotextile soit part une bâche de paillage.
Vous pensez que cela ne tiendra pas dans le temps
Le diamètre des plots est de 20cm au sol c'est des plots de marque eterno
Je vais essayer de me renseigner au niveau des loueur de matériel voir si ils ont ce qu'il faut.
Dept : Deux Sevres
Avec des sols présentant des portances différentes, vous aurez des affaissements hétérogènes. Et même au niveau du tout venant, il ne se comportera pas de la même façon selon s'il est bien compacté ou moins bien ...
Ce n'est pas que ça ne tiendra pas dans le temps mais j'ai peur que vous ayez à remettre quelques dalles de niveau de temps à autres.
Je ne sais pas trop si j'ai bien compris, mais ce sont des plots réglables ou fixes ?
De : Sain Bel (69)
Ce sont des plots reglabe entre 120 et 170 mm de hauteurs
Le niveau moyen du sol est dans les 15 cm par rapport à mon seuil de baie vitrée sauf à un endroit d'où le fait de mettre des planelles pour rehausser et avoir de la marge pour régler les plots dans le futur si cela bouge
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h58
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
