Ardoises nat ou synt
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.536 fois
Env. 20 message
Faut-il encore hésiter dans le choix des ardoises à savoir natuerelles ou synthétiques ?
- Différence de prix au m²
- Longévité ?
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
ATTENTION, dans la plupars des cas, le ardoises synthétiques sont interdite.
Regarde bien ton POS (ou PLU) voir ton cahier des charges du lotissement le cas échéant)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 20 message
Merci pour cette 1ère réponse. Pour le POS, rien n'y fait référence étant donné que ces 2 type d'ardoises sont à l'oeil (et de loin) d'un même aspect. Le seule différence se voit de près (les syntétiques presentent des fibres sur les découpes). Les naturelles sont aussi moins lisses en surface.
Je ne nomme peut-être pas bien ces 2 types d'ardoises. Donc pour résumé, il y a t-il des exigences à avoir pour le choix de ce mode couverture (et les différences de prix qui vont avec). Idem pour la qualité des crochets (intéret de l'inox ?). Afin d'avoir de la qualité en restant néanmoins raisonnable).
Env. 20 message
Je suis tj indécis en un semblant d'économie en choissisant les ardoises syntétique et une qualité supérieure, mais qui se paye chère (!), pour les naturelles !
J'attends avec impactiences vos témoignages...
PS : la maison sera construite près de Rennes donc climat 100 % Breton !
Env. 50 message Rennes
moi aussi je vais sans doute faire constuire près de rennes, et je me pose la question entre nat et synt.
nicolas
De : Rennes
Env. 20 message
en réléchissant, la solution ardoises syntétiques ne semble pas si mauvaise (cf http://www.eternit.fr) et surtout beaucoup moins chère. De plus il vaux mieux une ardoise synthétique correct que de l'ardoise naturelle bas de gamme...
Env. 100 message Montpellier
L'avantage des ardoises en fibre-ciment (que vous appelez "synthétique" ;) ) est d'avoir des ardoises régulières, contrairement au schiste. Je m'explique : les ardoises en fibre-ciment sont des produits industriels, donc avec une régularité de fabrication et un taux de casse nul, contrairement au schiste ou on peut avoir facilement 10% de casse par palette.
Et c'est vrai qu'au niveau de l'aspect, c'est assez bluffant. Si vous demandez chez Eternit un echantillon, essayez la Kergoat S, qui est une ardoise épauffrée et avec du relief.
Enfin, comme elles sont moins lourdes, vous pouvez diminuer les sections de vos charpentes.
Voilou pour ce que je connait.
Pacalou
De : Montpellier
De toute façon , il faut des crochets en inox .
C'est une garantie de longévitè surtout dans votre région.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 400 message Saint Agnan Le Malherbe (14)
Moi je vais mettre de la naturelle d'espagne en 20X32 avec crochets en inox Je suis en normandie et sur le temps la synthétique a tendance chez nous a prendre la mousse et de plus la couleur n'est pas la même et surtout au soleil ( grosse différence sur la réverbération )
Salutations
Salut
De : Saint Agnan Le Malherbe (14)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h08
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
