Ouverture dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 325 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Nous avons en projet d'acheter un hangar pour le transformer en loft. Au milieu de cet hangar nous aimerions faire un patio (cour centrale) jusque la tout va bien.
Cependant, j'aimerai faire un "trou" dans la dalle afin d'y planter un arbre (cerisier japonais qui n'a pas de grosse racine).
Qu'en pensez-vous? Cela va t'il fragiliser la dalle? (Je présume que oui) et quelle est la solution pour vous?
Pour info le trou se fera quasiment en plein milieu du hangar.
Cordialement,
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Il suffit de le prévoir avant de couler la dalle, de coffrer et ferrailler en conséquence.
De : Langeais (37)
Bonjour Raymond,
Merci pour votre réponse. Par contre il y'a déja une dalle existante, je pensais couler une dalle par dessus avec du sikalatex et ferraillage pour tout égaliser .
Mais je me posais la question si en cassant la dalle au milieu du bâtiment (donc voir la terre) n'allait pas fragiliser la construction.
Bien cordialement
Non, si elle a été bien étudiée et bien faite.
Quelle épaisseur la nouvelle dalle ?
Il faut essayer de bien découper la 1ère dalle (tronçonneuse à matériaux+ disque ferraille et finir au burin. Bien ferrailler le pourtour de l'ouverture avec des fers qui dépasse largement à l'intérieur (fers de 2m pour une ouverture de 50cm par ex. ou 3m pour une ouverture d'1 m).
Ou si vous voulez être vraiment sûr, comme c'est la "mode", passez par un Bureau d'Etude.
Cdt
De : Langeais (37)
C'est un vieux hangar donc je ne saurai dire si la dalle est bien faite mais à première vue ça à l'air bien costaud!
Je ne sais pas trop quelle épaisseur de dalle, sachant que je compte poser un isolant plancher chauffant électrique et recouvrir d'une chape puis carrelage.
Je ne comprend pas trop ce que vous voulez dire pour le pourtour avec les 2m pour 0,5m et 3m pour 1m, ou dois-je les laisser dépasser ?
merci pour vos conseils en tout cas !
Merci de vos conseils! Nous avons abandonné l'idée du hangar, nous partons sur une vieille maison où l'on va faire une extension et un haut plafond avec vu sur la charpente.
Bonne après-midi
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 17h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
