Deplacement d'une chaudiere
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 11.146 fois
Env. 30 message
Bonjour à vous tous
J'ai besoin de deplacer ma chaudiere (fioul) suite à la renovation de ma maison. Je veux l'installer dans la future chaufferie. Ma question (peut être idiote ?): est ce que j'ai "juste" à prolonger le depart et l'arrivée du circuit (ainsi que du fioul) en conservant toute l'installation ou faut il redimensionner certain element du circuit (circulateur, dimension des tubes, puissance de la chaudiere...?)
Merci pour vos conseil
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Tout dépend de la longueur de tube que tu rajoutes : il ne vaut mieux pas trop augmenter les pertes de charge!
De toute manière (pour de la masion individuelle), peu d'installateurs dimensionnent les éléments... et calculent les pertes de charge.
Parle leur donc de "boucle de Tickelmann"!
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lille - Nord (59)
bonsoir
tu la deplace de combien de M ?
normalement pas de pb tu rallonge juste les departs arrivée au pire faudra faire tourner le circulateur un poil plus vite.
Env. 30 message
Excusez moi si j'ai tardé à répondre, un peu surmené entre boulot et bébé qui ne dors pas la nuit.
Je la déplace de 5m. En plus je dois installer 2 radiateurs suppléméntaires. Pierre, ton site est très intéresant et notament un site que tu avais indiqué sur un autre forum "thermexcel".
Merci à vous deux
Env. 30 message
Encore moi, comment calcule t'on la puissance nécessaire d'un circulateur en fonction de son installation? Est ce compliqué?
Env. 2000 message Lievin (62)
Pierre01 a écrit:Tout dépend de la longueur de tube que tu rajoutes : il ne vaut mieux pas trop augmenter les pertes de charge!
Quel rapport avec une installation pour un particulier de petite puissance avec 1 seule chaudiere ?*
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Citation: Quel rapport avec une installation pour un particulier de petite puissance avec 1 seule chaudiere ?*
Quelle que soit la taille de l'installation et le nombre de chaudières, il y a des tuyaux, des pertes de charges, une pompe à poser et une installation à équilibrer...
Ou alors, jene connais pas mon boulot Biggrin
Je parlais de la boucle de Tickelman qui n'a rien à faire ici que d'afficher un savoir.
Pour le calcul des pertes de charge, la plupart des chaudiere actuelles sont équipées de pompe à variation de débit qui permettent de s'adapter à l'installation, voire auto-adaptative.
De : Lievin (62)
Citation: Je parlais de la boucle de Tickelman qui n'a rien à faire ici
Pas tout à fait, c'est ce qui permet tout d emême d'obtenir une installation facile à équilibrer.
http://www.motralec.com/pompe_de_chauffage_grundfos_alpha+.htm
j'aimerai croire que toutes les installations soient équipées de ce type de matériel qui n'exclue en aucun cas la nécessité de faire les calculs de perte de charge!
Env. 30 message
Si j'ai bien compris la boucle de tickelmann permet d'obtenir plus facilement une istallation équilibrée? Equilibrée signifie que chaque radiateur chauffe tous correctement ? Ce qui s'obtient en bridant plus ou moins mes radiateurs?
Citation: Si j'ai bien compris la boucle de tickelmann permet d'obtenir plus facilement une istallation équilibrée? Equilibrée signifie que chaque radiateur chauffe tous correctement ?
Exact : tu as tout compris!
Citation: Ce qui s'obtient en bridant plus ou moins mes radiateurs?
"bridant" si tu veux.. En fait, dans une installation de chauffage, le débit necessaire à chaque radiateur est calculé et ensuite, en fonction des pertes de charges, l'installateur règle le té de réglage (en bas du radiateur) : il a des logiciels qui lui donnent automatiquement l'ouverture qu'il doit donner à chaque té de réglage.
Il existe même des tés de réglages qui permettent de mesurer le débit traversant le radiateur et permettant ainsi d'équilibrer parfaitement l'installation!
Exemple (mais il y en a d'autres..) :
http://www.honeywell-confort.com/home/Professionnel/Ligne%20[...]Robinetterie/Retour.htm
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Env. 30 message
Merci pour tous ces renseignements
Citation: Encore moi, comment calcule t'on la puissance nécessaire d'un circulateur en fonction de son installation? Est ce compliqué?
Non, cela comme se calcule comme n'importe quelle pompe : calcul des pertes de charges (hauteur manométriques) (scahnt que les pertes de charge sont fonction du débit) et du débit necessaire (le débit est très facile à calculer : c'est celui qui permet d'obtenir, pour la puissance nominale caculée, la chute de température du régime de température choisi): on cherche alors un circulateur dont la plage de fonctionnement optimale englobe le poins de fonctionnement de l'installation.
Ce site explique cela très bien :
http://mrw.wallonie.be/energieplus/CDRom/chauffage/concevoir[...]conchoixauxiliaires.htm
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 23h51
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
