Renovation douche ,primaire d'accrochage sur peinture .
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 359 fois
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour ,
je suis en train de rénover  notre douche afin de remettre du carrelage .
En effet il y a 3 ans j'avais mis la fameuse  peinture spéciale douche V.. , ayant eu des infiltrations dans les 2 angles coté parois ,je suis obligé de tout refaire .
Ma question se porte sur la préparation des murs ...qui sont en placco vert ,donc hydrofuge .
Je vais y appliquer un kit SPEC mais au préalable on m'a conseillé de mettre un primaire ,qui est dans le kit .
Ma question est la suivante : puis je appliquer directement ce primaire sur cette peinture ?
j'ai essayé de décoller par petite partie la peinture ,en effet elle a formée une espèce de pellicule qui s'enlève par endroit ,mais très fastidieux sur la grande partie des panneaux .
Je ne me vois pas tout retirer comme cela , et je ne vois pas un ponçage très efficace , d'ou ma question .
Merci infiniment
cordialement
Dept : Cote D'or
Il va falloir réouvrir le support donc soit retrait soit griffage par un ponçage grossier
De : Sur Le Forum (77)
Ok donc je suis bon pour un ponçage à l'orbitale grain 120 dois etre suffisant
Merci infiniment
cordialement
Dept : Cote D'or
Re-bonjour a tous
Une autre question me revient :
Comme mon receveur est deja posé ,un joint silicone avait été fait sur toute la périphérie ,je vais donc avoir environs un débord de 2cm /2,5 cm  au total et environs 1,5 sur le bord du receveur (5mm de joint silicone + 9,5 ep de carrelage + ep colle )
Pensez vous que je puisse disposer de la bande + enduit imperméabilisant  dans l'angle  MUR/ RECEVEUR sachant que sur celui ci je n'aurais que environs 1,5cm .
merci pour vos avis
cordialement
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
