Aerothermie ou gaz de ville?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 557 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour, j aimerai avoir votre avis. Le gaz de ville passant à côté de notre terrain, un constructeur nous a suggéré ce type de chauffage.trouvez vous cette proposition intéressante? L aerothermie donne un meilleur rendement mais c est plus cher à installer et à entretenir...
Merci d avance pour vos commentaires
Dept : Cotes D'armor
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Vous êtes dans quelle zone climatique ?
De : Moy De L'aisne (2)
Bonjour, nous habitons en Bretagne (Lannion)
Vous êtes dans là zone climatique idéale pour un chauffage PAC surtout dans le cas d'une maison neuve sensé être bien isolée. Je pense que votre constructeur ne veut pas s'em.... Quand au prix, il n'y a que le coût de l'unité extérieure en plus par rapport à une solution gaz.
Coût moyen d'une chaudière gaz condensation fournie posée de 2000 à 6000 EUR.
Coût moyen d'une PAC (unité ext + unité interieure) fournie posée de 6000 à 9000 EUR.
Le réseau est le même, et les émetteurs sont les même, quelle que soit la solution adoptée.
Donc le surcout à mettre en rapport avec le prix de la maison est assez faible pour un gain annuel en terme de coût énergétique que l'on peut espérer autour de 500 EUR. Quand à l'entretien annuel, il est au même prix chez Engie home service, soit autour de 120 EUR.
Je conseille toutefois une énergie d'appoint en cas de grand froid afin de ne pas trop solliciter la PAC et d'éviter de faire marcher l'appoint électrique.
stef lannion a écrit:Bonjour, j aimerai avoir votre avis. Le gaz de ville passant à côté de notre terrain, un constructeur nous a suggéré ce type de chauffage.trouvez vous cette proposition intéressante?  L aerothermie donne un meilleur rendement mais c est plus cher à installer et à entretenir...
On manque un peu de renseignements sur cette maison: quelle surface habitable? quelle conformation (plain-pied, étage...)? sa configuration (étalée, compacte, allongée); il est bien difficile de donner un avis étayé...
Il faut quand même avoir conscience que pour une maison rt2012 dans cette région, la dépense annuelle de chauffage ne dépassera guère 30 kWh/m2, soit une dépense maximale d'environ 200-250€ pour une maison d'une centaine de m2. Dans ces conditions, un investissement important pour économiser 20 ou 25% de la consommation annuelle n'a aucune justification économique, et la question du combustible devient très secondaire.
Par ailleurs, le concept même de maison très isolée oblige à revoir entièrement la conception du chauffage, qui ne se conçoit plus comme ce qui se faisait auparavant ( un important réseau hydraulique alimenté par une chaudière)...
Il serait bon que tu en dises un peu plus sur la maison que tu projettes...
De : Arzal (56)
Merci beaucoup pour vos réponses!! !
Nous envisageons un plein pied de 120 m2 , forme allongée.facade longue côté sud.
Je ne suis pas d'accord avec Bardal. Il omet l'abonnement gaz qu'il faut rajouter à la dépense, et ne prend pas en compte l'Ecs qui fait aussi partie du confort thermique.
Je persiste à dire que le choix d'une PAC reste pertinent. Quelle est la différence de prix donné par votre cmiste ?
Pour une telle maison, rt2012, il est possible d'envisager un chauffage très simplifié (mais efficace !) consistant en une pompe à chaleur air-air installée dans l'espace de vie (salon, sam, cuisine), qui chauffera cet espace et tempérera l'ensemble des pièces annexes (chambres); dans ces dernières, de tous petits radiateurs apporteront, si nécessaire, le complément pour atteindre la température de confort; évidemment, un sèche-serviette dans la sdb est indispensable pour avoir une température adéquate.
Un tel système, dont la conso annuelle est proche de celle d'une pac air-eau avec pc, a pour principal avantage d'être très économique en investissement: on s'en tire à environ 3000EUR (tout installé) contre une quinzaine de milliers d'euros pour un chauffage par pc+pac. On notera qu'avec la différence d'investissement, on se chauffe gratuitement pendant des dizaines d'années...
Bien entendu, tout cela doit être étudié plus précisément, en fonction de la configuration exacte de la maison et de la disposition des pièces; des variantes sont possibles (bi-splits par exemple)...
En tout état de cause, avec les pac modernes, la totalité des besoins est couverte par la pac; il est inutile de prévoir "un appoint électrique", et ces pac conservent leur puissance jusqu'à des températures très basses (-15°C), peu fréquentes du côté de Lannion. Leur COP annuel est de l'ordre de 4, voir un peu plus...
PS: ne pas hésiter à améliorer encore isolation et étanchéité de la maison; ne pas en rester au "minimum syndical" prévu par la rt2012; c'est pas cher, et c'est tout du bénéf...
Bonne réflexion...
De : Arzal (56)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 07h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
