Rehausser Cloture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 354 fois
Env. 10 message Vaucluse
Voilà mon " problème"
J'ai une clôture en parpaing existante de hauteur 130cm sur 41m linéaire.
J'aimerais la rehausser de 3-4 Agglo (60-80 cm max arrase comprise)
Après vérification ils ont pas intercales de poteau entre.
Mes questions sont :
Dois-je ouvrir ma clôture sur la totalité de la hauteur (130cm) tt les 4 m environs est créer des poteaux armes ( via des fer pri au sol....etle tout reliés à l arrase?
Ou je peux directement montés sur l'existant ?
Ou simplement faire des ouvertures de 30 cm de hauteur tt les 4m et ferraillé et monté ? ( genre poteau)
Voilà
Vous savez tt j'attends vos réponses avec impatience.
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Pour un mur de 2 m de haut, la règle est simple. Poteaux ferraillé et relié aux fondations tous les 4 à 5 m + chaînage pour la dernière rangée.
De : Moy De L'aisne (2)
Je commence enfin mes Travaux
Je viens de faire tomber mon arase existante
Et D origine il y'a pas de poteau
Je me retrouve avec un mur de 41 m linéaire sur 130cm de haut dans ferraille
Pouvez vous m aider pour la suite
Hauteur finale 200cm
Comment je peux savoir si les fondations sont bonnes ?
Dept : Vaucluse
Pour vérifier vos fondations, la seule solution et de creuser. Si elles sont correctes il faudra juste les relier au chaînage haut. Elles doivent faire 20 mini de large et plonger à 60-80 de profondeur et bien sur être ferraillé avec une semelle.
Comme il n'y a pas de poteaux vous aurez tout intérêt a faire des saignés dans votre mur sur toute la hauteur, 10x10 mini, ferraillé avec 2 fils de 8 et lié au ferraillage du chaînage qui sera fait avec 2 fils de 6.
Si les fondations sont limites, 3 options, re-couler une fondation sur toute la longueur reliée aux poteaux, ou à chaque poteau, à 20-30 cm du sol, couler un pieu béton de 50-60 de profondeur par 12,5 de diamètre couvert par une dalle 40x40. Le tout ferraillé et relié aux poteaux. La dernière option, et de tout casser et refaire.
A vous de voir ce qui vous parait le mieux.
Cordialement,
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h52
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
