Avis disposition ventilation garage enterré et cave
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.170 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Je souhaite mettre en place une ventilation naturelle/motorisée dans mon garage enterré afin de diminuer le taux d'humidité. En effet, actuellement (été) il fait 20° au garage et à la cave avec un taux de 70%-74% d'humidité. J'ai joint le plan du garage qui doit être un peu prêt à l'échelle. La porte de garage a été refaite, est assez bien isolé et étanche (porte motorisée). Il y a une sortie haute de diamètre 100mm dans la cave et deux fenêtres, une côté porte de garage, une dans la pièce opposée. Une montée d'escalier avec porte d'accès au niveau du garage puis une autre à l'étage. Il y a une bouche d'aération au plafond du garage qui arrive dans la cheminée ouverte du salon. La plafond du garage n'est pas isolé.
Ce que je souhaiterais faire :
- Réduire autant que possible l'humidité dans l'ensemble du garage, particulièrement dans la zone de stockage des pellets.
- Que les extracteurs motorisés ne s'activent que lorsqu'un certain taux d'humidité est dépassé.
- Contrôler l'humidité de la cave à un taux supérieur du reste du garage (limite à 70%).
- Assurer un certain volume d'air passant par la bouche d'aération au plafond du garage (unique apport d'air pour les pièces à vivre à l'étage, les fenêtres à l'étage non pas d'ailette pour l'apport d'air nécessaire dû à la VMC).
- Ventiler la cage d'escalier.
- Limiter autant que possible le volume d'air en entrée à cause des déperditions de chaleur (sans entrer en contradiction avec les besoins de ventilation).
Sur le plan, j'ai mis en feutre rose une première idée, percer une arrivée d'air basse coté porte du garage Nord-Nord-Est, tube PVC de diamètre 100mm, puis dans la pièce opposée un extracteur haut diamètre 100mm. Mais je vois deux problèmes :
- le premier, l'escalier ainsi que la porte (à demie ouverte la majorité du temps) séparant l'arrivée basse et l'extracteur haut ne risquent t-ils pas de bloquer le flux d'air ?
- Le coté du garage avec le stockage des pellets ne risque t-il pas d'être sous ventilé ?
- Quel volume à extraire ? 1x, 2x, 5x le volume du garage ?
Une deuxième idée serait d'installer un extracteur de chaque coté de la séparation côté zone de stockage des pellets tout en conservant l'extracteur dans la pièce côté Sud-Sud-Est.
- Où placer l'arrivée basse ? Côté porte du garage comme précédemment ou en face de l'extracteur côté pellets ?
- Faut-il une deuxième arrivée basse dans la pièce opposée à la porte de garage ?
- Quelle dimension pour l'arrivée basse sachant qu'il y aurait trois extracteurs de diamètre 100mm ?
- Cela ne risque t'il pas de sur-ventiler la cave et faire trop chuter le taux d'humidité dans celle-ci ?
- Quand n'est-il des perditions de chaleur en hiver avec trois extracteurs et une/deux arrivées d'air ?
Enfin, comment ventiler la cage d'escalier sans amener trop d'air frais (hiver) à l'étage ? Un simple trou à raz du plafond suffirait-il (comme mis en jaune sur le plan) ?
Dept : Territoire De Belfort
Bonjour, C'est vraiment pas une bonne idée d'avoir une aération du garage qui monte dans une cheminée ouverte. ça vous amène de l'humidité dans le logement et ça n'amène pas forcément de l'air pour la combustion.
Perso je garde mon portail coulissant de près de 40 ans que j'ai motorisé. Il n'est pas très étanche, surtout dans le bas, mais au moins mon garage est un peu aéré. J'ai de la chance, ce portail est côté sud.
Tant qu'on peut, si on aspire mécaniquement, il vaut mieux sortir l'air côté nord et le faire entrer côté sud.
Les petits extracteurs, c'est fait pour de petits volumes : WC ou petite salle de bain, mais ce n'est pas très efficace, et les systèmes hygro qu'on trouve sur certains, c'est très approximatif.
Si vous voulez quelque chose d'efficace, prenez une VMC premier prix (environ 50 euros) vous branchez l'évacuation sur un orifice allant à l'ext. et vous mettez un clapet anti retour. Et vous la faites fonctionner sur un programmateur journalier à cavalier que l'on branche sur une prise, et qui comporte des cavaliers représentant chacun 15 mn, et vous faites tourner par ex. 15 mn/h plus ou moins.
Il faut que l'extraction soit à l'opposé de l'entrée d'air pour que le renouvellement de l'air soit bon, sinon ce n'est pas régulier et pas très efficace.
Les portails sectionnels ne sont pas étanches à 100%, c'est un peu comme les volets roulants, mais c'est moins passoire que les anciens portails. Mais il faut un peu d'air, sinon gare aux gros souci, ce n'est pas pour rien qu'on voit de plus en plus de mérule et autres. Avec cette manie de tout vouloir rendre étanche, pas étonnant.
Un garage a souvent le sol direct sur la terre ou avec un radier, mais l'humidité remonte et suinte par le béton. Si on pose un tapis caoutchouc sur le sol, au bout de 3 ou 4 jours, il est humide dessous.
Pourquoi voulez vous ventiler la cage d'escalier ? y a-t-il de l'humidité ?
Si vous assainissez le garage, la cage devrait en profiter aussi.
Bonjour, merci de votre réponse.
Concernant la prise d'aération de la cheminée, je pense remplacer la cheminée ouverte par un insert. Cela dit, est-il mieux de poser un tuyau PVC jusqu'à l'extérieur ? On m'a dit qu'une prise d'air directe dans le garage était bien puisque permettant de puiser de l'air moins frais qu'en extérieur, donc moins de déperdition de chaleur, mais de moins bonne qualité... Une fois le garage ventilé cela devrait poser moins de problème de qualité tout en gardant l'avantage d'un air moins froid ?
Ok je note l'idée de la VMC, en effet pour le prix cela sera certainement bien plus efficace. Par contre un extracteur hygro pour la cave uniquement pourrait suffire à contrôler le niveau max de l'humidité (que je souhaite supérieur au reste du garage) ?
Quelle est la distance max conseillée entre l'entrée et la sortie d'air ?
Je peux placer ma sortie d'air proche de la porte de garage orienté Nord-Nord-Est et une entrée d'air à l'opposé orientée Sud Sud Ouest comme noté dans la plan, mais avec une porte et du bazar entre avec une distance les séparant de 13,5m cela sera t-il fonctionnel ?
Je peux aussi placer une entrée d'air orientée Sud Sud Est côté mur de la zone des pellets mais le fond du garage ne serait plus ventilé je suppose ? Et si je place une deuxième entrée d'air dans le fond du garage j'ai peur que cela apporte trop de froid en hiver et fasse trop chuter le taux d'humidité de la cave...
Je suppose aussi qu'il faut éviter tout bazar en face de l'arrivée d'air, mais j'aurai dans tous les cas les voitures garées entre l'arrivée d'air et la sortie dans le deuxième cas...
Comment me conseilleriez vous de placer les entrées d'air ? 1er cas, 2ème cas ou une autre idée ?
En effet, la cage d'escalier est aussi humide dans la partie inférieure.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h44
Devis VMC / VMC double flux
