Conduit poujoulat mal positionné
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 592 fois
Membre super utile Env. 2000 message Meurthe Et Moselle
Je m'en viens quérir votre aide et vos précieux conseils pour un petit soucis que nous rencontrons.
Nous avons anticipé la pose d'un conduit Poujoulat pour installer un poêle à bois. L'emplacement de ce poêle à été prévu et apparaît sur les plans de notre constructeur.
Or, lors de la pose, ce conduit a été posé à une 40aine de cm de l'emplacement initialement prévu. Ce que je me suis empressé de signaler au constructeur qui m'a répondu que pour avoir l'emplacement réel, il fallait se baser sur le plan en coupe du conduit (plan qui n'est pas en notre possession)
Je me suis permis de lui répondre que si le résultat ne pouvait correspondre à ce qui était prévu sur le plan en notre possession, il aurait du nous en informer au préalable, pour que nous puissions prendre une décision en adéquation avec nos attentes. Et auquel cas, nous aurions demandé la pose d'un coude au dessus du plafond... Que nous n'avons pas anticipé la pose de ce conduit pour devoir mettre un coude apparent et que cette option n'est pas envisageable.
Que puis-je faire de plus ? Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance
Voici une image pour que vous puissiez vous faire une idée :
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Votre plan n'est qu'un plan provisoire, vous avez eu forcément le plan lors de la dépose de votre PC
C'est le plan du PC que j'ai moi même annoté et coupé pour appuyer mes propos, car nous n'avons pas le droit de diffuser les plans
Je n'ai aucun autre plan sur lequel apparaît le poêle... Sur le plan en coupe du pignon qui est dans notre permis, l'emplacement du conduit n’apparaît pas.
Est-ce que c'est juste la sortie de toit qui est mal positionnée, ou aussi l'entrée d'air au sol ?
Si c'est juste la sortie de toit, il me semble qu'en fonction de la charpente, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais que le cheministe pourra modifier le conduit dans les combles pour s'adapter (mais je ne sais plus jusqu'à quelle distance).
Mon cheministe est passé en fin de chantier. J'avais un décalage entre le conduit en attente au-dessus du plafond et l'entrée d'air au sol, et il m'a dit que ça se rattrapait avec un coude placé dans les combles.
Si par contre votre entrée d'air au sol est elle aussi mal positionnée, ça me semble plus compliqué, surtout si le revêtement de sol est déjà fait (sinon je crois qu'ils peuvent la déplacer).
N'hésitez pas à contacter un cheministe qui saura sans doute vous confirmer ce qu'il est possible de faire.
Edit : Est-ce que le placo M0 est au niveau de la zone où le conduit est ainsi que la zone où il aurait du être ? Si déplacement de l'emplacement du poêle, il faut s'assurer que le placo M0 reste derrière le poêle
Bonjour Fouga et merci pour votre message auquel je vais tâcher d'apporter une réponse la plus claire possible.
L'entrée de sol n'est pas encore faite, nous n'en sommes pas encore à ce stade. Elle sera faite par le cheministe au moment de l'installation du poêle après le carrelage. Pour vous situer un peu nos travaux, le plaquiste est en train de terminer les joints.
Ce qui est mal placé, c'est l'élément de plafond. Il ne se trouve pas à l'endroit prévu sur les plans de notre PC... C'est le seul plan sur lequel j'ai pu me baser, parce que c'est le seul ou apparaît l'emplacement du conduit.
Suite à mon mail lui indiquant la mauvaise position dudit élément, le constructeur m'a répondu que cela avait dû être décalé à cause du faîtage et qu'il fallait se baser sur le plan de coupe (ci-dessous) qu'il a joint à son mail. Plan que nous n'avions pas avant ce jour. Le seul plan en notre possession est plus ou moins identique, sans la sortie de toit (image 2)
D'après moi, il aurait du nous informer des contraintes techniques et du fait que le conduit ne serait pas à l'emplacement prévu. Nous aurions dans ce cas décidé de mettre un coude dans les combles (ce qui est réalisable après demande au cheministe). Là, je me retrouve avec un poêle décalé de plus 50cm vers la salle à manger... si encore c'était vers le salon ça aurait été moindre mal...
Voici un visuel réaliser par mes soins sur Homebyme pour illustrer mon souhait initial et conforme au PC (je n'ai pas mis de conduit parce que je ne le trouvais pas sur le logiciel)
Visuel intérieur
Le placo M0 a été installé sur une surface de 2m de large dont le milieu est l'emplacement réel du conduit.
C'est techniquement réalisable de déplacer tout ça et de mettre un coude dans les combles, mais le constructeur voudrait que ça soit à notre charge. Ce que je refuse formellement !
Pour l'entrée d'air au sol, pour ma part c'était fait au moment du coulage de la dalle. Le maçon avait fait un conduit un peu comme les conduit d'évacuation d'eau pour permettre de faire l'entrée d'air. Si votre vide sanitaire est accessible c'est sans doute faisable après (le mien ne l'étant pas, il valait mieux le faire avant - pas sûre que ce soit faisable après coup dans mon cas). Par contre, en le faisant après le carrelage, il faudra faire attention à ne pas abimer le carrelage en faisant le trou.
Pour la sortie de toit, effectivement, mon constructeur, contrairement au votre, ne perce pas le plafond. Comme ça il est plus facile de déplacer le conduit. Dans votre cas, pour déplacer la sortie, il faudrait reboucher le trou fait. Mais ça ne représente pas un gros travail il me semble. Votre constructeur vous doit ce qui est au contrat. Si sur les plans signés au contrat le poêle est situé comme vous le voulez, il doit le faire, et corriger la position actuelle.
Par rapport à la réponse de votre constructeur, il faut savoir que la sortie de toit doit dépasser d'une certaine hauteur le point le plus haut du toit. Donc il est possible que la sortie de toit n'aurait pas été esthétique/faisable à l'emplacement d'origine. Sur ce point, je ne suis pas au top. Mais votre cheministe saura vite vous dire si c'est faisable à l'emplacement d'origine et l'impact que ça aurait pour respecter la hauteur par rapport au faitage.
Pour le placo M0 je suis très sceptique. Le M0 est normalement blanc. Le M1, qui pourrait à la limite aller, est rose. Or sur votre photo, derrière le poêle, le placo a l'air tout à fait classique... Donc peut-être à vérifier avec un spécialiste.
En résumé, mes recommandations :
- vérifier que votre placo est bien M0
- vérifier avec un cheministe la faisabilité et les impacts du positionnement prévu initialement
- si c'est OK, et que c'est l'emplacement prévu au contrat, obliger le constructeur à respecter le contrat, en le prévenant que ce sera mis en réserve à la réception (là-dessus, l'AAMOI pourra vous aider)
Au temps pour moi, ce n'est pas du placo M0, mais du calibel qui a été posé.
Pour l'entrée de sol, le vide sanitaire est en effet accessible et c'est le cheministe qui fera lui même le carottage (à sa demande)
Pour la faisabilité, j'ai justement contacté ce dernier avant d'adresser le mail au constructeur et il m'a affirmé que c'était tout à fait réalisable vu la hauteur de nos combles.
J'ai un peu montrer les dents dans mon dernier mail au cst, du coup il m'a téléphoné pour me dire qu'il acceptait de déplacer le conduit si vraiment j'insistais Rolleyes
Effectivement le BA13 M0 n'est pas blanc mais rose, a vérifié dans votre contrat que cela a bien été indiqué https://www.forumconstruire.com/construire/topic-172175.php
hamdi91 a écrit:Effectivement le BA13 M0 n'est pas blanc mais rose, a vérifié dans votre contrat que cela a bien été indiqué https://www.forumconstruire.com/construire/topic-172175.php
Le M0 est blanc (mais vraiment blanc, pas grisatre). C'est le M1 qui est rose.
Par contre, je ne connais pas le calibel, et je ne sais donc pas s'il y a les mêmes différences que sur du placo.
Bonjour Toto,
Il n'y a pas de mur porteur a cet endroit Regardez sur le plan de mon premier post, le mur porteur ne traverse pas le salon salle à manger, il s'arrête au niveau de la cuisine. C'est pour cette dernière raison qu'il apparaît dans la vue en coupe.
Erreur de frappe. Je viens de lire sur le site d'isover que le calibel est un isolant posé derrière une plaque de plâtre
Non non, il n'est pas prolongé par une poutre 😊  D'ailleurs ca va être refait et un coude va être posé dans les combles. Regardez cette photo 😊
Les combles ne sont aménagés que sous forme de mezzanine au dessus de la cuisine
En cache depuis hier à 21h09
Devis expert en batiment
