Système de suport pour plante grimpante sur isolation extérieure Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 593 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour bonjour,
J'aimerais faire grimper une vigne de table sur l'un des murs de la maison.  Je voulais installer un système de câble inox sur la façade mais j'ai une ossature bois avec isolation extérieure de 6cm en laine de bois du coup les système classiques qu'on voit sur le marché ne fonctionnent pas.
Avez-vous un système adéquat à me conseiller?
Merci!
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Vous pouvez je pense poser des chevilles Fisher FID 50. C'est fait pour les ITE en PS. a priori, cela devrait être bon aussi pour de la fibre de bois.
equivalent Scell-it : http://www.castorama.fr/store/4-chevilles-autoforeuses-isola[...]28554702&s_kwcid=AL!3866!3!208928554702!!!g!!&ef_id=VFco5AAABUI2bvNp:20170822172041:s
Moi j'ai des TOX Thermo 50, pour mes éclairages, mais je ne les ai pas encore posés !
http://www.biber-carport24.de/epages/62363911.sf/de_DE/?Obje[...]911/Products/Tox-THERMO
On voit ici que c'est adapté à la fibre de bois. Par contre il ne garantisse rien au niveau du poids !
Merci pour la réponse je vais regarder.
J'ai vu un doc qui propose un croquis mais pas de liens pour acheter :
const101 a écrit:Vous pouvez je pense poser des chevilles Fisher FID 50. C'est fait pour les ITE en PS. a priori, cela devrait être bon aussi pour de la fibre de bois.
Dept : Bas Rhin
Sinon j'ai trouvé les Fischer Thermax 8 ( http://www.outilonline.com/catalog/fixation-distance-thermax[...]max-fischer-p-4453.html ) mais c'est cher... Et puis faut encore trouver un piton adapté pour fixer le câble.
Dept : Bas Rhin
Pas moyen d'aller chercher les montants de l'ossature ?
Dept : Bas Rhin
Oui je pense qu'il faut aller chercher le montant. La cheville Thermax 8 ou 10 de Fischer me semble adaptée comme cheville. En plus elle évite un pont thermique.
Par contre je n'ai pas encore trouvé de système en M6 ou M8 à adapter dans cette cheville pour fixer le câble inox.
Dept : Bas Rhin
Merci c'est intéressant aussi! C'est à peu près le même prix.
Une idée pour fixer un câble inox à partir d'un de ces système de fixation?
Dept : Bas Rhin
Et bien il faut un boulon à oeil. Si le système de cheville sort un M8 mâle, il faut ceci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/anneau-levage-femel[...]s-diam-8-mm-e1401607845
si la cheville à un M8 femelle, il faut ceci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/boulon-a-oeil-inox-[...]4-x-l-80-mm-e1401607891
après, c'est classique : câble inox, serre-câble, et cosse en coeur.
Merci de la confirmation c'est ce vers quoi j'étais arrivé après quelques recherches!
Dept : Bas Rhin
adenis a écrit:Et bien il faut un boulon à oeil. Si le système de cheville sort un M8 mâle, il faut ceci :
+ tendeur à lanterne ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tendeur-de-cable-de[...]_a_lanterne&xtcr=24
const101 a écrit:+ tendeur à lanterne ?
On peut, en fonction de la tension souhaitée.
Env. 10 message Rhone
J'ai un probleme a peu pres identique :
Je suis en appartement avec une grande terrasse. Les murs sont avec isolation exterieure (ITE).
Je souhaiterais installer un treillis pour faire monter une plante grimpante. Le treillis est en bois avec un cadre. Mon idée est de poser le treillis sur le bord du bac à plante et de le fixer au mur pour éviter qu'il ne bascule. La majorité du poids du treillis sera donc portée par le bac. Je pensais maintenir le treillis au mur (isolation exterieure) avec des chevilles queues de cochon de type FID90.
Mes question sont les suivantes :
- est ce que les chevilles vont tenir dans l'isolation extérieure ?
- est ce que les chevilles queues de cochon vont abimer l'isolation ?
- est ce que le poids résiduel des treillis risque d'arracher l'isolation ?
- est ce que les chevilles risquent de provoquer des infiltrations d'eau dans l'isolation ?
- si je me trompe ou si je dois retirer les treillis, comment pourrai-je reboucher les trous des chevilles ?
Je vous pose ses questions car habitant en immeuble, je ne veux pas avoir de problemes avec la copro (qui par ailleurs ne me repond pas lorsque je leur demande si cela est authorisé).
Merci beaucoup !
J'ai un probleme a peu pres identique.
Je souhaiterais installer un treillis pour faire monter une plante grimpante. Le treillis est en bois avec un cadre. Mon idée est de poser le treillis sur le bord du bac à plante et de le fixer au mur pour éviter qu'il ne bascule. La majorité du poids du treillis sera donc portée par le bac. Je pensais maintenir le treillis au mur (isolation exterieure) avec des chevilles queues de cochon.
Merci beaucoup !
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h29
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
