Avis sur pose de gabion
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.670 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour a tous , j'ai besoin de renseignement sur la pose de gabion en limite de propriété:
 je voudrais mettre des gabions contre la clôture de mon voisin afin de pouvoir agrandir notre chemin.(notre voisin ne veut pas faire sauter sa clôture) les gabion vont dépasser d'1 mètre de hauteur a partir du sol et enterré de 50 cm.
ma question est la suivante : que dois prendre en profondeur pour le gabion ? 30cm ou 50 cm?
pour donner une idée de la distance il y a 1,50 cm entre la clôture et le haut de mon chemin sous la bâche.
merci de m'avoir lu ;)
Dept : Isere
Comme n'importe quel construction. Il faut placer les premier gabion au niveau hors gel.
Dept : Eure Et Loir
Oups j'ai mal posé ma question, je parlais de la largeur du gabion 30 cm ou 50 cm ? désolé.
Dept : Isere
Aucune idée alors. Il faudrait regarder si le vendeur des gabion à des abaques suivant les hauteurs de terre à retenir
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 800 message Ain
Citation:
Gwendalfr - Avant-hier à 22h08
Pour quelle raison ? Il n'y a pas de béton.
La préconisation que je ferai est d'éviter le contact entre terre et structure inox du gabion (mettre un geotextile)
Bon courage pour la réalisation ☺
Dept : Ain
Dans une fondation ce n'est pas le béton qui gèle, mais le support, donc la terre. Quand le sol gèle et dégel c'est l'ensemble de la structure qui est au dessus qui va suivre les déformations. Donc toute réalisations doit reposer sur un support hors gel. C'est valable pour une maison, une terrasse , une clôture et un mur en gabion
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 500 message Aude
Gwendalfr a écrit:Dans une fondation ce n'est pas le béton qui gèle, mais le support, donc la terre. Quand le sol gèle et dégel c'est l'ensemble de la structure qui est au dessus qui va suivre les déformations. Donc toute réalisations doit reposer sur un support hors gel. C'est valable pour une maison, une terrasse , une clôture et un mur en gabion
Si une fondation doit étre hors gel,c'est aussi pour éviter les fissures.Alors qu'un gabion c'est juste une caisse métallique rempli de pierres.Donc il peut geler ça ne risque rien.
Dept : Aude
Une fondation, et un mur de soubassement est réputé non gelif, c'est pour cela qu'on réalise les fondations sur un béton de propreté et qu'il faut respecter les enrobages des aciers.Si une semelle de fondation subit le gel c'est qu'elle est male réalisé et non quel n'est pas au niveau hors gel. Et le niveau hors gel à respecter c'est sous la fondation pas fondation compris.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h36
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
