Le Cdt me déconseille fortement de toucher à la dalle du 1er
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 383 fois
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Lors d'une discussion avec le Cdt je lui ai dit qu'il me fallait creuser la dalle du 1 er de 2 ou 3 centimètres afin d y placer ma bonde.
Dans la salle de bain,mon receveur est placé sous un sous pente ( commence a 1,90 m du sol).
Le Cdt m'a dit qu il ne fallait pas toucher à la dalle, sauf y percer des trous de perceuse.
Pourtant j ai souvenir que pour les évacuations,,,des trous de plusieurs centimètres avaient été creusés.
Selon vous, selon les DTU y a t il un risque à égratigner la dalle ?
Si l'on parle uniquement de l'emplacement de la bonde, soit un trou d'un diamètre 100 environ. Oui vous pouvez bien-sûr
Dept : Eure Et Loir
Votre CdT vous le déconseille peut-être juste en terme de garantie. Si vous touchez au gros œuvre, en cas de sinistre, les assurances risquent d'essayer de jouer sur les travaux que vous avez fait pour ne pas vous couvrir.
Du coup il est fortement conseillé de passer par le constructeur qui a fait la maison pour les travaux touchant à la structure pendant les 10 ans de garantie.
fouga a écrit:Bonjour
Je comprends.
Mais pourquoi chercher à m'en dissuader puisque des trous pour les évacuations ont été fait, idem pour la pieuvre,...
y a t il réellement un risque?
Fouga à raison pour la garantie. Après si j'avais à le faire, je le ferais moi même, mais en pleine connaissance des risques pour l'assurance. Mais je ne vois absolument aucun risque si vous réalisez le decaisser au niveau d'un hourdis. mais il est vrai qu'il peut arriver de rencontrer un problème s'il existe une mal façon du constructeur qui serait révélé par vos travaux. Dans le cas présent je ne vois pas quoi.
Dept : Eure Et Loir
Petit retour.
Je n'ai eu qu a effleurer la dalle finalement.
Le carrelage et le ragréage de 4 cm ont pu faire place à ma bonde extra plate.
Merci pour vos conseils.
En cache depuis hier à 03h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
