Dimensionnement cable de raccordement EDF Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 661 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je voudrais savoir quelle section de cable pour le raccordement de la maison en électricité.
J'ai un raccordement type 2 ( compteur en bordure de propriété), 32m de cable entre compteur et la maison, et 9kw demandé.
Je pense que du 2*25mm2 en cuivre sera assez mais le vendeur chez Rexel me propose du 2*35mm2 pour c'est trop juste le 2*25mm2.
Et savoir si je dois passer un autre cable ( heure creuse/p'eine ou autre) et quoi.
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
C'est normé de toute façon :
Vous aurez un raccordement 12kVA avec un disjoncteur de branchement réglé sur 60A.
C'est le linky qui gérera votre réglage d'abonnement à 9kVA, mais celui-ci peut changer pour être modifié par un simple coup de fil de votre part.
Il faut donc dimensionner pour 60A. Du 2x25² convient entre 27m et 42m.
Cela me semble donc parfait pour votre usage. Inutile de prendre du 2x35²
Gaine TPC rouge de 90 dans l'idéal
Vous pouvez passez en plus un câble pour l'asservissement heures creuses (2x1,5²) et un câble téléinfo pour un gestionnaire d'énergie ou un délesteur (particulier intéressant si vous avez du chauffage électrique), prendre du câble téléreport armé pour cet usage.
Gaine TPC rouge de 40.
Profitez de la tranchée pour passer d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos propres usages : éclairage, portail, sonnette, visiophone...
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse.
Et du 2x1,5mm2 pour les heures creuses et un cable téléreport, il sert à quoi?
Ces deux cables dans la même gaine de 40mm.
Le 2x1,5² servent pour l'asservissement d'appareil à faire fonctionner pendant les HC, par exemple un chauffe-eau. Le tarif HC est néanmoins de moins en moins rentable de nos jours, mais rien ne vous empêche de passer le câble et de laisser en attente (peut être que la logique de tarif changera demain, par exemple avec les tarif weekend qu'on voit commencer à poindre)
La téléinfo sert au dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie. Elle véhicule des infos type période tarifaire en cours, consommation instantané, indicateur de dépassement d'abonnement. On s'en sert principalemen pour l'asservissement HC (dans ce cas on n'a pas besoin du 2x1,5²) et pour le délestage. Comme je vous l'ai dit au dessus c'est particulièrement utile si on a du chauffage électrique, car cela permet de gérer automatiquement le délestage des radiateurs lors des pointes ponctuelles de consommation (via les fils pilote des radiateurs). Si pas de chauffage élec, l'intérêt est moindre.
La téléinfo c'est du courant faible. Si vous le passer avec du courant fort, il faut du câble blindé.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la reponse
Bonjour, j'ai du cable cuivre longueur 81m que je vends à 10EUR le M, en essayant de la passer la semaine derniere mon terrassier m'a dit qu'il ne passait pas il manque 2M )-: pourtant je pensait avoir 6M de rab
Env. 40 message Herault
Carminas a écrit:Bonsoir
j'en profite pour poser la même question mais ma distance entre le Linky et le tableau n'est que de 10 mètres. Es ce que du 16mm² suffirait ou dois-je le passer en 25² ?  (tableau pour un F2)
D'avance merci
Dept : Herault
D'avance merci
bonsoir à tous ....
j'ai pas eu de réponse
D'avance merci
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
La réponse est dans le tableau de Carminas. (de 0 à 27m = 16mm²)
Dept : Cote D'or
Globetrotter21 a écrit:Bonjour,
 Rhooooooooooo j'suis couillon !!!!
j'avais pas compris que c'était la distance (dans le tableau)
Merci à toi de m'avoir remis les yeux en face des trous.
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h02
