Question suite à creation d'une extension Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 255 fois
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Courant septembre nous allons lancer la construction d'une extension (suite parentale) à notre maison.
Au niveau plomberie cela se limitera à l'ajout d'une salle de bain (douche + simple vasque)
Concernant l'arrivé d'eau , laquelle de ces deux solution est la meilleure:
- je me repique sur les arrivée d'eau du WC et du lave main qui se situe juste derrière le mur (2 arrivés d'eau froide et une chaude . la chaude pas utilisé par le lave main) en les faisant passer dans le doublage de mes nouvelles cloisons (ou dans la dalle ?). Avantage: c'est pas loin et pas trop compliqué à faire. Inconvénient: le débit d'eau froide risque de chuter si utilisation du wc +lave main + douche
- Je retire deux arrivés d'eau chaude et froide depuis la clarinette générale. Avantage: débit sera meilleur . Inconvénient : le passage par le vide sanitaire obligera à isoler mes tuyaux. Avec quoi ?
Concernant l évacuation:
- quel diamètre il me faut pour une douche italienne et une vasque (je pensais a du 40 ou du 50) ?
- Mon évacuation fera un u avant d'arriver sur le PVC de 100 d’évacuation générale. est que ça pose problème ? ca jouera le rôle de siphon ?
De : La Colle Sur Loup (6)
Sujet résolu !
Jeromars
Repartir de la nourrice et faire une installation propre avec un diamètre suffisant (PER 13/16 ou Multicouche 12/16).
Si vous avez une douche avec un grand ciel de pluie et des jet hydromassant etc, vaut mieux passer aux diamètres supérieurs (PER et multicouche 16/20).
On ne passe pas de canalisation en long dans la dalle, il faut soit :
- les poser sur la dalle et couler une chape de ravoirage.
- ou mieux les passer dans le vide sanitaire/terre plein et les faire traverser la dalle/plancher à la verticale.
Il existe des gaines isolantes pour PER et autres.
http://www.plomberie-pro.com[...]r-tube.html
Du 50 est bien suffisant.
Ça jouera surtout le rôle d'accumulateur à merde par décantation. Si pas d'autre choix (poutre béton sur la trajectoire), prévoir des Y et des bouchons en tout sens pour pouvoir visiter le D50 et y passer un furet une fois l'an (ou plus souvent).
Dept : Pas De Calais
Effectivement , j'ai une poutre en béton qui m'empêche de passer.
Merci de ton aide.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
