Isolation des fondations comment faire?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 252 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Alors voilà je rénove une maison de 1975 sur fondation béton de 60x30,mon problème est que ces fondations ne sont pas hors gel depuis 42 ans!
La maison est posé sur un sol argileux et à de petites fissures de moin de 1mm par ci par là mais aucune grosse fissure donc je me dit que ça devrais pas bouger plus mais le fond de ma fondation n'est que à 30 cm du sol fini et en Haute Savoie elle devrai se situer à 90 cm donc vu que je vais isoler les murs par l'exterieur donc refaire toutes mes façades ( j'aimerai bien qu'aucune fissures ne ressorte) et que la je suis sur le point de drainer autour de la maison j'aimerai savoir si vous pourriez me dire quelle solutions j'ai pour mettre mes fondations hors gel.
Je sais qu'il y a des reprises sous oeuvres mais j'aimerai quand meme savoir si il y a pas plus simple car ma structure est bonne d'après moi.
C'est peut-etre nul mais moi je pensais refaire une fondation indépendente de celle de la maison ou le fond serai à 90 cm et monter un mur en parpaing dessus jusqu'à ma fondation éxistante  le tout bien independant de la maison et après isoler se mur en remontant sur le dessus de ma fondation existante et mettre mon drainage devant je n'ai pas prescisé avant mais je n'ai pas tout le tour de la maison à faire heuresement j'ai que deux faces une de 8 mètres et une de 7 mètres voilà j'éspère avoir des réponses pour m'aider!
Dept : Haute Savoie
AUjourd'hui, si vous voulez mettre vos fondation hors gel, vous n'avez qu'1 seule solution, remonter le niveau de la terre autour d'elle !
Vous allez isoler par l'extérieur ? Cool, descendez au max pour isoler aussi celle ci, mais attention, impossible de décaisser sous la fondation !
Devis rénovation de maison
