Inondations car réseau saturé
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 900 fois
Env. 50 message Calvados
Je suis régulièrement inondé lors de gros orages car le réseau d'eaux (Syndicat de l'eau) sature : mon habitation est la plus basse de la rue, les regards du réseau collectif sont noyés, ce qui fait que l'eau de ma cour ne peut plus s'écouler et rentre dans l'habitation. Il y en a à chaque fois pour 1 à 3 m3 selon mon estimation.
Je ne sais pas comment résoudre le problème, le Syndicat de l'eau ne fera rien.
J'ai pensé mettre une pompe eaux chargées un peu en hauteur dans le premier regard de décantation. Ainsi, si le niveau monte, la pompe refoulera l'excédent avant qu'il n'inonde la maison. Ce qui m'ennuie c'est de laisser en permanence le fil électrique et le tuyau de refoulement dehors en bordure de la maison !
J'ai aussi contacté une entreprise qui condamnerait l'évacuation de ma cour vers le réseau et la ferait aller dans un puit perdu. Cependant, je ne suis pas sûr du dimensionnement de 14 m3. On m'a communiqué d'autre part que le coefficient pour mon terrain est de 1.00E-06. Ma cour a une superficie de 115 m2.
Que dois-je faire pour résoudre le problème ?
Dept : Calvados
Citation: mon habitation est la plus basse de la rue, les regards du réseau collectif sont noyés, ce qui fait que l'eau de ma cour ne peut plus s'écouler et rentre dans l'habitation. Il y en a à chaque fois pour 1 à 3 m3 selon mon estimation.
Si votre habitation est plus basse que la rue, je vois mal comment vous pouvez reprocher au réseau collectif (de la rue) de ne pas tout évacuer
Dept : Herault
Bonjour mistigri34,
Ma maison n'est pas plus basse que la rue, c'est la maison la plus basse de la rue Sleep En fait, toutes les maisons de la rue se déversent dans le réseau, la mienne est la dernière à se déverser. La rue descend légèrement, tout comme le réseau qui y est enterré. Je suis certain que l'eau ne vient pas de la rue.
Dept : Calvados
ben3928 a écrit:Bonjour,
Ah bon, et pourquoi cela ? ça semble pourtant être de leur responsabilité !
http://www.maire-info.com/juridique/responsabilites/debordem[...]e-engagee-article-10717
Taper du poing sur la table ! Envoyez un recommandé AR à la société qui vous prélève les factures d'eau dans un premier temps en leur signalant le problème.
Env. 3000 message ... (25)
Le puits perdu avec un volume de rétention pourrait être la solution (techniquement)
Avec  éventuellement un trop plein avec clapet anti-retour pour éviter que les eaux du réseau ne finisse dans ta cour.
De : ... (25)
Antho77 a écrit:Bonjour,
Avant de citer des liens, faudrait les lire, on parle dans votre lien d'un réseau d'assainissement collectif qui doit surement être unitaire et qui sature lors de gros orage.
Dans le cas présent, on ne fait qu'aborder le sujet des eaux pluviales, ce qui est un poil différent.
De fait, envoyer un recommandé à la société en charges des factures d'eau potable/assainissement, je pense qu'ils vont s'en tamponner le ....
Mon lien n'est qu'un exemple (que j'ai bien lu avant de l'envoyer, comme je fais à chaque fois). Si c'est le réseau du Syndicat de l'eau (j'imagine que c'est celui qui facture l'eau à en lire le nom) qui sature, ce sont bien eux les responsables ...
Ce n'est pas le même organisme qui distribue l'eau. De toute façon, ils sont passés et ils m'ont bien fait comprendre qu'ils ne pourront rien faire car les eaux pluviales ne devraient pas aller au tout à l'égout. C'est toléré pour les anciens réseaux car sinon il faudrait obliger tout riverain à se mettre en conformité. Sachant que certains ne sont pas encore raccordés au tout à l'égout faute de moyens... Bref, quoiqu'il en soit, l'issue juridique est très incertaine et je veux trouver une solution plus simple, plus rapide et surtout garantie, avant la prochaine saison des orages...
Sinon, que pensez-vous d'un puisard de 5 m3 que je pourrais connecter au regard de décantation et qui prendrait le relais à partir du moment où le réseau collectif est saturé ? Cependant, j'ai peur qu'au niveau du déplacement et de la main d'oeuvre, cela revienne aussi cher que pour le puit perdu.
Je suis réticent à faire le puit perdu car il sera enterré et j'ai peur qu'il se colmate avec les années.
Merci beaucoup.
Dept : Calvados
Ah oui, ça change tout en effet, si vous n'êtes pas en conformité ...
Pour l'aspect technique, je laisse ma place.
Bon courage
Merci beaucoup.
Un puisard ou un puits perdu, pour moi, c'est la même chose, juste la dénomination qui change.
Vous pouvez demander à avoir un accès à l'ouvrage, quelque soit sa profondeur, une simple trappe de visite, des fois que.
L'entreprise que j'ai contactée m'a dit qu'une trappe de visite ne se faisait pas pour un puit perdu, il sera recouvert de 30 cm de terre... De même, ils ne m'ont pas proposé de faire un regard de décantation entre l'aquadrain et le puit... (celui dont je parle plus haut était enterré lors du devis).
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Le mieux étant pour vous de mettre un clapet anti retour sur votre branchement. Le réseau se déchargera chez un voisin Happy
Un puisard sur de l'eaux usée est complètement interdit. Si c'est pour raccorder votre terrasse dessus qui semble mal branchée, il doit être accessible pour l'entretenir pour le colmatage (feuilles etc)
Dept : Vendee
Le clapet anti-retour empêchera l'eau de remonter, c'est sûr, mais avec le débit formidable qu'il y aura dans le tuyau collectif, est-ce que l'eau de ma cour arrivera à soulever le clapet et à passer ?
Ok pour le puisard interdit, je n'y avais pas pensé...
Dept : Calvados
Si le réseau est saturé, je ne pense pas que le clapet s'ouvrira, la contre pression sera plus forte.
Ceci étant pour empêcher les remontées d'eaux usées chez vous, d'après ce que je comprends, la collecte des eaux usées et des eaux pluviales est séparée dans votre rue, donc la terrasse est mal branchée sauf s'il s'agit d'un receveur sous robinet extérieur surélevé. Dans le cas contraire, il faut brancher correctement votre terrasse s'il y a un réseau d'EP dans la rue, ou sinon la solution d'un puisard est possible suivant la nature de votre terrain.
Dept : Vendee
Merci pour votre réponse, je ne pense pas non plus que le clapet s'ouvrira...
Non, la collecte des eaux usées n'est pas séparée des eaux pluviales, et je ne peux pas raccorder autrement hélas.
Merci encore.
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 20h58
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
