Linteau mur de refend et entrée vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 719 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Hauts De Seine
En descendant dans le vide sanitaire de notre maison, j'ai constaté plusieurs anomalies. N'étant pas spécialiste, je m'en remet aux experts de ce forum.
En gros, il s'agit d'une maison sur vide sanitaire. Tout d'abord, il n'y a pas de linteaux sur l'entrée du vide sanitaire. Il y a donc 2 agglos "suspendus" et soutenus par 2 cales de bois.
Côté mur de refend, la première ouverture n'a pas de linteau alors que la 2ème a un linteau en bois.
Ci-joint quelques photos.
Merci pour vos lumières.
Dept : Hauts De Seine
Env. 30 message Gard
Il faut voir si ce sont des parpaings en U remplis de béton ou des parpaings normaux.
Dans le 1er cas, les U servent de linteaux.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Il faut voir si ce sont des parpaings en U remplis de béton ou des parpaings normaux.
Merci jpaul
Malheureusement, non. Il s'agit de parpaings classiques. Les parpaings en U ont bien été positionnés tout autour des murs de la maison.
Ce qui me fait peur c'est que je vois une poutrelle qui appuis en plein sur un de ces ( linteaux) je n'ose pas vous demandez ci c'est un petit artisan qui vous a fait ça ou une grosse boite ?
jelalfa a écrit:Bonjour,
Une grosse boîte en fait. C'est justement parce qu'une poutrelle s'appuie dessus que cela me gêne.
Est-ce réparable et comment selon vous?
Bonjour, bien sur une grosse boite, une de plus , il faudra bien un jour que les gent comprenne que les grosses boites comme vous dite leurs truc pour la plus par ce n'est pas de faire des maison mais du faire du fric, quand vous signée avec eu ils ne savent souvent même pas quels artisans vont accepter de faire votre maison, eux ils signent avec vous, appellent des artisans ( souvent des étranger exploitée) et encaisse un max au passage, et quand il y à des problèmes , il y à personne pour réparer.
En tout les cas vous ne pouvez pas restez comme ca il y a un trop grand risque de voir la dalle partir, évitée de mètre un truc trop lourd à cet endroits (gros aquarium ou autre) et appeler vite le constructeur, ci vous avez la chance qu'il vienne sinon contacter son assurance (ci ils vous l'on transmise) et pour les autres dite leur nom haut et fort partout ou vous pourrez
Re moi, oui bien sur que c'est réparable, mais ce n'est pas à vous de le faire, je vais même vous rassurez un peut en vous disent que ce n'est pas trop compliquer, mais ci vous intervenez vous risquer de perdre la garantie décennale.
