Plan de maison 9 m x 9.50 m Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.124 fois
Env. 30 message Sarthe
Bonjours a tous je recherche des plan de maisons  plein pied avec comble aménager de 9 m de façade et de 9.50 m de cote avec 4 chambres donc une au rez de chaussé pièces de vie 45 a 50 m²avec  un garage incorporé
allez plus de précision: une lucarne en façade a gauche sous la lucarne une fenêtre de même larguer
                                :porte d'entrer aux milieux
                                :porte de garage a droite
                                : deux fenêtres pignon  droite a étage plutôt étroite
                                :deux fenêtres en pignon droite en bas rien en pignon gauche (accoler)
                                :a arriéré deux  porte fenêtres et un velux sur la droite
merci si vous avez quelque chose qui ressemble a sa
Dept : Sarthe
Env. 500 message Morbihan
Et pourquoi ne pas aller voir un maitre d'oeuvre ou un constructeur ?
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Je crois que Autopromo vous a suggéré la bonne réponse.
De : Yvelines (78) (78)
Oui je regard dans les plans mais du 9x9.50 pas facile
Dept : Sarthe
Pièces de vie 45 a 50 m² ....
avec un garage incorporé de 15m²
non je n'ai pas de belle bagnole (opel agila )
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Il te charie, tu veux pas que ce soit incorporer, tu veux une pièce de vie de 45m2 minimum, une chambre sur 4, un garage.....
Ça doit se trouver assez facilement en plan constructeur, ca semble de base assez basique.
De : Argenteuil (95)
Ca va quand même être bien compliqué.
Avec la taille de votre maison vous avez 73m2 murs finis. Si vous prenez 45m2 pour l'espace vie il vous reste 28m2 pour la cuisine, la chambre, le WC, une petite salle d'eau, le dégagement et le garage. Autant dire mission impossible, d'autant plus qu'il faut aussi penser aux rangements, la PAC ou le thermodynamique qu'il faut caser quelque part.
Et au milieu de tout ça l'escalier pour monter aux combles....
Edit: et j'ai oublié les cloisons qui prennent aussi de la surface, surtout celle séparant le garage du reste de l'habitation. Sauf à suivre la suggestion de toto.
La pièce de vie tient peut être compte de la cuisine.
La salle d'eau c'est pas non plus une obligation.
Bon après même en imaginant cela... 45+15-73 reste 13m2 pour une chambre un escalier, un WC et un pièce technique... L'entrée se ferait direct sur salon.. Chaud chaud chaud..
Ptetre une maison en bois, ca fait des murs moins épaisse et donc plus de m2....
Ou alors 45m2 avec garage donc 30m2 de pièce à vivre et 15m2 de garage... Reste 28m2 pour cuisine, toilette, chambre, WC, escalier...
Ça rentre plus facilement la.
Exover a écrit:La salle d'eau c'est pas non plus une obligation.
Si quand même. Si on fait une chambre, faut quasi obligatoirement une salle d'eau. Et si l'espace le permet incluant un second WC dédié ce serait bien aussi.
Avec un dressing aussi
C'est certes plus pratique mais bon, il faut savoir raison garder lol.
Non surtout pas de dressing, sauf si on est vraiment au large. Ca consomme de la place inutilement alors qu'un placard bien agencé permet de mettre autant de choses dans un espace bien plus réduit;
Bonjours a tous je recherche des plan de maisons plein pied avec comble aménager de 9 m de façade et de 9.50 m de cote avec 4 chambres donc une au rez de chaussé pièces de vie 45 m²environ
et un garage incorporé
Dept : Sarthe
Bonjour dessolé je n'ai pas fait de grand étude **utilisateur banni** excuser pour les fautes d'orthographe
je voulais juste savoir si une personne avais un plan 9x9 pour me donner une idée pour disposes mais pièces pas plus que ça bonne continuation au personne sympa !!
Dept : Sarthe
Bour, votre façon de procéder est tout à fait étrange. Vous savez combien vous voulez d'ouverture, portes et fenêtre, et ou vous voulez les mettre.
Il vous reste à passer à l'étape suivante. Prenez une feuille de papier, dessinez le pourtour de votre maison, si possible à l'échelle (1m = 1cm). Ensuite placez les ouvertures ou vous voulez qu'elles soient.
Puis dans l'étape suivante essayez de dessinez les pièces en restant cohérent avec ce qui a été fait avant. par exemple, le garage devra être en en face de sa porte, l'entrée derrière la porte d'entrée, ainsi de suite. ca marchera pas du premier coup, mais vous arriverez à quelque chose avec de la persévérance.
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
Bonjour Bour,
désolée (moi aussi!) mais l'orthographe et la conjugaison ça s'apprend au primaire ... pas besoin de longues études et vos commentaires piquent un peu les yeux. Crying
Pour vos demandes, je crois que vous avez eu vos réponses; malheureusement personne ne vous donnera de plan tout fait ici.
les conseils qu'on peut vous donner :
  - parcourez bien le forum et ses guides ou conversations sur l'étude de sol, les pièges à éviter dans la signature du CCMI, quelques éléments de technique ... afin de bien vous mettre en condition pour votre projet
  - faites un cahier des charges (cdc) de ce que vous voulez retrouver dans votre maison (taille pièce de vie, cuisine ouverte ou non, nombre de chambres, salle de bain, WC, rangements, qualité des matériaux visée  ...
  - allez voir PLUSIEURS constructeur avec ce cdc et le plan masse du terrain envisagé (vu dans vos précédentes conversations)
  - ces derniers vous proposerons des plans + une notice technique qui devraient rentrer dans votre budget
  - en fonction de cela revenez sur le forum avec ces plans de maison implantés sur le plan masse (l'orientation est importante!) et ce qui vous va  ou ne vous va pas dans ces plans ... [et potentiellement votre propre plan que vous pourrez dessiner sur un logiciel du genre kozokaza ou sweethome 3D]
Un tas de gens se feront alors un plaisir de vous conseiller sur ces derniers ...
Pour le moment il est difficile de vous aider, d'autant plus que vous ne répondez pas forcément aux questions posées sur les dimensions notamment.
Attention, c'est le projet d'une vie, prenez le au sérieux, ne vous précipitez pas! Vous trouverez plein de bons conseils sur ce forum.
Au plaisir!
De : Merville (31)
J'ai pas fait de primaire je suis rentré a ecole a 10 ans
vos explication sont sympa merci
Dept : Sarthe
En plus des conseils de Nath, un dernier conseil, adhérez à l'AAMOI avant de signer votre CCMI.
Je pense que vous connaissez peu le monde de la construction, et vous me semblez faire partie des proies idéales des constructeurs. Une association telle que l'AAMOI vous sera utile pour connaitre vos droits et ne pas vous faire avoir.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 07h00
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
