Dalle pour garer une voiture : quel ferraillage utiliser
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 460 fois
Env. 10 message Gironde
je compte réaliser une dalle en béton armé dosé à 350kg/m3 pour couler une dalle de 3.6m x10m.
L'épaisseur envisagée est de 14cm.
Quel ferraillage installer sachant qu'on me dit soit du ST25CS soit un autre avec fils de 4.5mm et mailles 20cmx20cm.
1. ce n'est pas le même prix et lequel est nécessaire. je vais y garer un scenic.
Je ne compte as construire de mur en brique ni parpaing.
2. Faut il un polyane en dessous ?
Nota : le sol est du sable tassé depuis longtemps.
Le long de la maison, je doit séparer la dalle de la maison, est ce qu'un polystyrene de 20mm d'épaisseur convient ?
Pour la dalle cela me semble bien avec un st25c et polyane. Par contre pour le sable non, il n'est pas adapté. Il faut un remblai non gelif qui va au niveau hors gel. Par exemple du calcaire compacte, ou une fondation bêche.
Dept : Eure Et Loir
Merci. Je n'ais pas précisé, la dalle est dans une région où il géle rarement (sud ouest).
Quelle épaisseur de remblai (genre 20:40 ou 0:31.5) faut il ?
50 à 40cm en bord de Mer. Le 0/31.5 c'est bien compacte par couche de 20cm
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 500 message Aude
Gwendalfr a écrit:50 à 40cm en bord de Mer. Le 0/31.5 c'est bien compacte par couche de 20cm
Salut,donc pour toi,il devrait mettre combien d'épaisseur de tout venant ?Et pourquoi il devrait mettre un polyane pour une dalle en extérieur?
Dept : Aude
Non, si c'est un dallage extérieur, le polyane en dessous est fortement déconseillé ( risque de tuilage dans les angles.
Mais j'insiste, le hors gel, même en gironde, c'est 50 cm. Ca peut être réalisé soit par des fondations, soit par des bêches, soit par une forme non gélive et compactée avec la base à 50 cm sous le terrain fini (sans doute la meilleur solution pour toi).
Dept : Eure
Eh oui en extérieur on ne met pas de polyane.Et pour le tout venant une couche de 15cm a 20 cm ça suffit et tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au hors gel.Nan mais personne ne met 30 ou 40 cm de tout venant.
Dept : Aude
Oui pardon pour le polyane j'ai oublié qu'on est en extérieur. Par contre pour le hors gel c'est une obligation. 20cm suffit pour assurer un bon support, et encore on ne parle pas d'étude de sol, mais n'assume pas le hors gel.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour tous vos retour. Dernière question et après je serai prêt : joint de dilatation ou pas dans la longueur des 10m?
Sachant que d'un côté j'aurai mon polystyrene contre la maison (2cm) et de l'autre dilatation libre (cailloux pour evacuation de l'eau. La largeur sera de 3,6m.
Pour 10 m, en garage fermé et couvert, non, pas besoin de JD si tu mets au moins un treillis soudé ST25 C.
Edit : je reviens sur ce que j'ai dit, j'avais zappé que le dallage était extérieur.
Si c'est un dallage extérieur, oui, il faut prévoir des joints. Deux joints de retraits de manière à recouper les 10 m en 3.
Joints au 1/3 de l'épaisseur en laissant le treillis filer sous les joints.
Et pas de polyane !
Dept : Eure
Env. 20 message Ain
Citation: Dalle pour garer une voiture : quel ferraillage utiliser
On trouve le guide du CERIB concernant les carrelages exterieurs, avec l'option de la pose sur lit de sable concernant les dallages de voirie, qui est réalisé aussi les paysagistes, installateurs de piscines... et qui revient généralement moins cher
mais qui fera sans doute pas plaisir aux petits bétonneux d'ici
Dept : Ain
Pas de problème pour moi la pose sur lit de sable. Faut aimer les sable mouvants, mais c'est un choix. Par contre l'alternative c'est une pierre naturelle ou reconstitué posé sur mortier de chaux sur une forme calcaire au niveau hors gel. On trouve de la pierre naturelle de Turquie a pas chere.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h41
