Encore ce fichu poêle à bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 227 fois
Env. 40 message Nord
Je continue sur ma lancée après mon précédent sujet "Avis sur l'installation d'un conduit pour poêle à bois "
Le poêle est adossé à un mur en briques avec distances de sécurité prises en compte mais avec présence d'une partie en bois sur la partie supérieure (à la manière d'un colombage) qui représentait une dernière faille à la sécurité.
La société a résolu le problème technique en fixant au mur une plaque de silicate de calcium (type promatect). La technique c'est bien ... mais qu'est ce que c'est moche !
En effet ceux-ci me proposent, à réaliser par mes soins dans le futur, d'y appliquer une solution de parement comme du carrelage, un parement de fausses pierres ou encore un enduit.
Seulement je n'arrive pas à trouver le moindre sujet de la faisabilité d'une telle finition sur ce matériau, tout ce que je trouve sont les solutions toutes faites consistant à appliquer une plaque d'acier au dessus de cette plaque en silicate de calcium.
Qu'en pensez-vous ?
Un parement par carrelage/pierre sera t il adapté aux contraintes thermiques ?
Ce matériau sera-t-il suffisamment résistant pour supporter la contrainte mécanique lié au poids du carrelage/pierre ?
Dois-je exiger la pose de plaques en acier ?
Merci d'avance pour vos réponses/conseils
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Tu pose tout parement classé M0, ca comprends quasiment toutes les plaquettes de parement en platre
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 10 message Drome
Il faut laisser un vide d air entre la plaque et le mur.
La finition peux être faire soit en peinture avec un ratissage de la plaque, soit en collant des produits M0;
En cache depuis avant-hier à 17h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
