Conseils enlèvement de terre et VRD et CCMI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 603 fois
Membre utile Env. 200 message Gironde
J'ai parcouru le forum pendant de longues heures mais je ne trouve pas véritablement de réponse à mes questions.
Je compte signer un CCMI avec un gros constructeur bordelais dans les semaines qui viennent.
Il m'a mis tous les travaux de VRD en travaux réservés parce que "ça vous coûtera moins cher".
Après réflexion, je compte bien inclure tout ça dans le CCMI, afin d'avoir un engagement contractuel de sa part sur ces travaux, tanpis si c'est plus cher. Pareil pour les eaux pluviales.
Dans le devis de son copain terrassier "qui travaille très bien" ça me parle d'un étalement de 20m3 de terre.
Curieusement quand je prend ma calculette, et que je multiplie la surface de la maison (110m2 extérieur) par la hauteur à décaisser 0,6m (VS 3 rang), j'obtiens plutôt 60 m3.
Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on se foutrait pas un peu de moi ?
Sachant que mon terrain fait 600m2, je sais meme pas si ça rentre... Enfin ça risque de faire des monticules des terre énorme non ?
Et après, étaler ça sur 480m2 ca fait quand meme 12 cm de haut, c'est quand même pas rien, ça me semble pas être une très bonne idée, non ?
Là ou je souhaite acheter (entre bordeaux et le bassin d'arcachon) le sol est plutôt sableux, mais j'ai quand même un peu peur d'avoir de la terre de m.... sur mon terrain.
Est ce que je ne devrais pas la faire enlever plutôt que de l'étaler ? Ou en tout cas faire enlever la moitié ? Par exemple garder la terre de surface et évacuer la terre plus profonde ?
Sur le devis, il est également marqué qu'il n'y aura pas de "reprofilage" après travaux.
J'ai beau chercher, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est le fait de remettre en état le chemin d'accès au chantier ?
Le terrain est sur un lotissement et les trottoir/place de parking sont déjà fait. Potentiellement, pour accéder au chemin, il faudra passer par une place de parking bitumée. Est ce que ça veut dire que s'ils l'abiment ils ne la remettront pas en état ?
Bref je ne comprends pas cet histoire de reprofilage.
Concernant le chemin d'accès. Il devient quoi après le chantier ? Faut l'enlever ? Ou est ce que je ne devrais pas essayer de faire en sorte qu'il soit à un endroit intéressant pour moi à l'avenir (pour le futur accès de mes voitures ? Par exemple si un jour je le fais bitumer ?)
En gros, est-ce que je profite de la mise en place de cet accès chantier pour préparer un futur chemin pour mes voitures ? (Un jour on mettra certainement une avancée de toit de 8m et un chemin pour voiture en dessous)
(Si c'est trop confus, je peux ptet mettre un plan de la maison et les devis.)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Dans 80 % des cas, les constructeurs prévoient d'étaler sur place car c'est bien moins chère... mais c'est aussi bien moins esthétique en cas de terrain très plat. Le pire étant est qu'ils ne décapent même pas la terre végétale avant pour mettre la mauvaise terre en dessous... mais ils étalent bien souvent tout sans se soucier du bien fondé de la chose.
La terre végétale (partie supérieure, couleur marron foncée) peut être remise en place sans problème. Pour la terre sableuse, elle peut être remise en place, après décapage.
A la grosse, une remise en place de terre coûte environ 5 EUR/m3 la ou une évacuation en coutera 15 à 20...
Ce terme de reprofilage designe la remise en place des terres une fois la maison construite. Autrement dit, le terrassier vient terrasser le chemin et la maison en étant plus large, étale les terres, mais ne remblais pas au pourtour de la construction. Il ne remet pas non plus en place la terre en cas d'ornières par les manitou ou camions.
Concernant ton chemin d'accès, il est impératif qu'il corresponde à ta futur cour ou à ton futur accès de garage, présentant des pentes permettant la réalisation d'un revêtement définitif : pente dans le sens contraire de la maison (idéalement), pente supérieure à 1,5% (1,5 cm pour 1 m)...
Espérant t'avoir aidé.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci pour la réponse.
Dans mon contrat, j'ai ça :
J'ai l'impression que cela signifie qu'il évacuent 30m3 de terre (point 1.1.2) et que le reste ils l'étalent pour combler les trous (20m3 au point 1.1.4) ?
Le non-reprofilage ne s'appliquerait que pour la route d'accès chantier ?
J'ai l'impression que contractuellement ils sont obligés de laisser quelque chose de "plat" autour de la maison, mais par contre, au niveau du terrain et de l'accès chantier, ils ne s'engagent à rien.
Voici le devis, ou il manque l'évacuation des 30m3 de terre et ou le chemin d'accès fait 18m2 au lieu de 40.
Si je pars sur 40m3 d'évacuation et 20 de remblais est ce que je suis bon ? (Remblai ca veut bien dire qu'ils vont combler les trous et plus ou moins étaler non ?)
Autre question, vu que mon terrain a des arbres et qu'on ne peux pas les enlever sur le pourtour du terrain (partie verte), ca risque d'être compliqué d'étaler la terre non ?
(Sur la partie jaune on va déboiser)
Il vous ballade !
Les travaux à votre charge doivent être chiffrés précisément !
Les chiffrages tel que proposés sont illégaux pour un CCMI.
Dept : Herault
Étant donné le document, le reprofilage ne s'applique effectivement que pour le chemin. Cela veut dire que si les camions abiment le chemin pendant le chantier, il t'en coutera pour le remettre en état.
Concernant les volumes de terre, c'est bien cela : 30 m3 évacués, 20 m3 remis en place, et normalement étalés (marqué comme offert sur le devis).
Concernant les arbres, ce n'est jamais l'idéal de remblayer un arbre, mais si c'est 10 cm, cela n'est pas catastrophique.
Merci beaucoup, je vais leur demander de prendre ça en charge et de prévoir un reprofilage.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
