Inter diff qui déclenche en phase de coupure tableau ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 193 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
Bonjour, j ai besoin de vos lumières:
j ai fais la réfection d un vieux tableau comprenant 1 inter de coupure général ( le disjoncteur se trouvant sur le palier) et 2 inter différentiel (1 pour la cuisine & 1 pour le reste)...TOUT FONCTIONNE NICKEL... essai des prises avec testeur diff OK..
Mais dés que je coupe l inter génénral :
soit des fois rien ne se passe
soit l inter diff saute
soit le disjoncteur sur le palier + l inter diff saute ????
mais dés que tout est réenclenché pas de souci....*
Alors la ?
je pense avoir trouvé la ligne coupable (ext), donc j ai voulu la séparé et l isolé sur un inter diff indépendant et la boom le disjoncteur exterieur saute , ??
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
As tu une plaque a induction, ou un autre equipement avec des courants continus?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Oui il y a bien une plaque a induction mais pas sous le  differentiel qui déclenche;
il y a par contre un programateur d arosage automatique ??
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pas évident de trouver une panne comme ça.On peut penser à un mélange de neutre entre différentiels.La première chose à essayer,c'est d'intervertir les différentiels et voir ce que ça donne.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci je vais essayer
Re-bonsoir, je pensais avoir trouver le problème mais ..........non rebelote :(
Ma cliente ma téléphoné pour m avertir que le tableau qui fonctionne correctement a fait disjoncter le différentiel ainsi que le général se trouvant sur le palier...Hum
ni une ni deux je fonce chez elle mais la aucun soucis , j essaye et rien ne se passe???
Ont dirais le mode de fonctionnement d un condensateur qui je chargerais  et qui se déchargerais d un coup ...puis se rechargerais doucement et ainsi de suite??
j ai bien un doute sur arrosage automatique avec électrovanne ?? (peut etr le transfo) quand pensez vous?
J ai oubler de préciser que ca le fait que lorsque quelle a couper le sectionneur 63A en tete d installation.
En cache depuis aujourd'hui à 16h21
