Tirer une prise sur une ligne pour Sèche Serviette Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 364 fois
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour à toutes et tous,
Tout est dans le titre.
Toujours dans la 2ème salle de bain en cours de travaux en haut, nous avons largement la place pour placer un lave-linge, pas vraiment prévu au départ. Avoir 2 poste de lavage, finalement ça peut être utile.
Dans cette salle de bain, nous avons 2 prises électriques :
- une normale, à 130 cm en gros du sol, vers le futur meuble double-vasque
- une pour le sèche serviette.
j'en suis à un niveau d'avancement des travaux où je peux encore facilement tirer une prise pour le Lave-linge (pas de carrelage encore).
La prise normale m'embête un peu, car premièrement, elle fait déjà partie d'une des deux "lignes prises" du compteur pour l'étage (avec au moins ou 6 ou 7 prise dessus je crois), et deuxièmement elle est loin de là où on va mettre le lave-linge, et cela m'obligera de tailler dans le placo déjà posé, et je devrai trouver à tâtons les trous dans les montants de cloisons (pour peu qu'ils soient tous alignés, ce qui n'est pas gagné vu qu'une partie d'un des mur à passer est sous rampant, donc les trous des montants ne sont sans doute pas alignés vu les longueurs différentes des montants...).
L'autre prise prévu pour le sèche-serviette est plus facilement exploitable (pas de placo à tailler) et surtout, le sèche-serviette est seul sur cette ligne au tableau.
QUESTION : voyez-vous un quelconque problème à faire un pontage sur cette ligne pour en faire une prise simple pour mon lave-linge?
Je me dis qu'au pire, lorsque nous ferons une lessive, on coupera (si allumé avant) le sèche-serviette. Et encore, vu la section des fils plus grosse, si ça se trouve il y aurait même pas besoin.
Bref, qu'en pensez-vous?
Merci!
Dept : Cotes D'armor
Sujet résolu !
Si l'on parle de normes, non vous ne pouvez pas, les radiateurs ont des alimentations indépendantes.
Dept : Eure Et Loir
Et les lave-linge aussi
La bonne solution est de tirer un circuit à neuf
Mais quitte à choisir entre les 2 prises je choisirais le circuit prises classique moins consommateur
Assurez vous que le differentiel est bien de type À et qu'il ne sera pas trop chargé
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos avis.
Je n'avais pas pensé à cette histoire de circuit indépendant pour les radiateurs, mais aussi au type de différentiel.
Bon hier, j'ai bien étudié toutes les possibilité, et je vais finalement piquer sur une prise de la chambre du fiston juste derrière, et un peu mieux placé.
Et je crois que je ne vais pas m'embêter à saigner mon placo, déjà enduit et tout, et galérer à trouver les trous des montants.
La sortie de la prise du fiston se fera sur le mur où il y aura l'évier double vasque. Sur ce mur, il y a les 2 alimentations eau chaude/eau froide + l'évacuation de 40, tout ça en apparent (oui les combles n'ont pas été pensées au départ de la construction, donc j'ai fait au mieux)
DONC, je ne vais pas me casser le tronc, je vais tirer en tube rigide ma ligne prise et je le fixerai au tube PVC de 40 avec des serre-câbles souples.
Coté "charge"; ça m'embête un peu car il y a déjà 8 prises sur ce circuit! SAUF qu'en réalité, sur les 8, au moins la moitié ne sert jamais (chambre des enfants), et les autres servent de manière sporadiques (aspirateur par exemple). Ma ligne LL prévue piquera dans l'ordre sur la prise en 2ème position sur ce circuit. C'est pas en bout de ligne, je me dis que c'est déjà ça...!
Je mettrai des photos un peu sur mon récit pour un le faire vivre, ça fait des lustres qu'il n'a pas été mis à jour.
Merci !
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 00h33
