Ballon en série - groupe de secu ou soupape ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 464 fois
Env. 20 message Isere
J'ai installé 2 ballons en série, et j'aimerais savoir si sur le 2eme ballon (eau chaude du premier ballon arrive sur l'arrivé en eau du ballon 2) je dois mettre un groupe de sécurité ou une soupape de sécurité ? quel est la différence ?
Voila a quoi ressemble mon installation :
Ballon thermodynamique 270l ========> Ballon standard 100l ==========> alimentation cuisine + sdb2
                                          alimentation sdb1
Merci d'avance pour vos reponses !
Jérôme.
Dept : Isere
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
On ne boucle pas un ballon thermo sous peine de le fusilier. (Histoire de compresseur)
Demande la doc au fabriquant
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Je ne le boucle pas, mon thermo 270l est alimenté en eau froide, il alimente une salle de bain en eau chaude puis alimente un ballon de 100l standard, qui lui alimente une autre salle de douche et une cuisine.
Dept : Isere
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour le thermo préchauffe l'eau du 100L donc pas d'arriver d'efs sur celui ci on est d'accord?Le 100L est finalement un ballon tampon donc?
Je vous laisse un lien où il y a toutes les info
https://www.thermexcel.com/f[...]schemas.htm
Bonjour cyrrillyon,
C'est bien ca, il me sert de tampon, trop de distance entre les 2 salle de bains.
Pas de soucis pour ce montage?
Jerome.
Dept : Isere
Citation: je dois mettre un groupe de sécurité ou une soupape de sécurité ? quel est la différence ?
Pour moi c'est la même chose et ceci est obligatoire sur un cumulus.
J'en mettrai un sur chaque.
Il te sert de tampon mais il aura un appoint electrique.il fonctionne donc comme un cumulus classique. De ce fait il doit avoir son propre organe de sécurité.
De : Finistére (29)
Les 2 cumulus ont actuellement chacun leur propre groupe de sécurité donc tout est ok.
Du coup j'en profite pour avoir un autre renseignement, le groupe de sécu au niveau du ballon de 100l goute, mais du coup c'est de l'eau chaude que je perds, est ce que si je mets un vase d'expansion cela va éviter le goute a goute du groupe de secu ?
Jérôme.
Dept : Isere
Adl38 oui vous pouvez mettre un vase d'expansion entre le groupe sécurité et l'entrée du chauffe eau.
En meme temps si le ballon thermo préchauffe déja l'eau la perte doit vraiment etre minime,il serait plus judicieux d'en mettre un sur le thermo qui doit forcément perdre plus d'eau lors de la chauffe.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 00h23
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
