Largeur maximale joint parpaing? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 469 fois
Env. 60 message Rinxent (62)
Bonjour et merci d'avance pour l'aide que vous allez a nouveau m'apporter pour cette question dont je ne trouve pas la réponse :
Je monte un mur en parpaing et j'ai un retour d'angle de 76cm. (Ensuite j'ai Une menuiserie) Une rangée sur deux j'ai donc mon parpaing de 50 cm et je coupe un morceau de 26cm. Le problème est pour la rangée suivante, je démarre à 20 cm, puisque c'est la largeur de mon parpaing d'angle qui part à 90 degrés, il me reste donc 56cm... puis je mettre un parpaing de 50 cm et faire un joint de 6cm (rempli de mortier, ou de béton?) Ou dois je couper deux parpaings par exemple un de 20 et un de 36?
J'espère être clair car simple mais'un peu compliqué à expliquer.. .
De : Rinxent (62)
pas de soucis de ce genre quand on monte un mur !
Certains posent les parpaings cote à cote, sans joint, d'autres laissent 5mm de joint...d'autres plus. En fait, vous remarquez que les cotés des parpaings ne sont pas rectilignes. Quand vous posez 2 parpaings cote à cote, vous avez un espace entre eux, que vous devez remplir. Cela sert plus ou moins de joint et permet de les maintenir entre eux.
Si c'est pour une maison, il faut une certaine étanchéité à l'air. Le mieux est alors de prévoir la possibilité de faire un joint ciment entre tous les parpaings, c'est mieux.
Pour le reste, et vos 6cm à combler, vous faites comme vous voulez !
Vous pouvez très bien laisser 6cm entre votre parpaing et votre retrour de 20, mettre1 planche de chaque coté et combler de mortier, cela vous sert de joint en même temps. Ou vous poussez votre parpaing contre le retour de 20 et comblez l'autre coté, ou vous laissez 1cm d'un coté et 5 de l'autre que vous comblez ensuite, il n'y a pas "directives" sur ce sujet.
En fonction de ce que vous faites, vous voyez ce qui vous arranges dans votre construction.
Sans doute que la meilleure des solutions est de laisser un espace de 6cm et de combler avec du ciment. En plus, de cette façon, vous garantissez d'avoir des joints bien croisés d'une ligne sur l'autre...
Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette reponse détaillée et claire. Encore une fois je m'aperçois que je m'inquiète pour rien.. . En tout cas ça m'arrange bien de pouvoir faire un joint de 6cm et ainsi de ne pas devoir couper les parpaings à chaque ligne mais seulement une ligne sur eux...
De : Rinxent (62)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h46
