Problème allumage sèche serviette
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 291 fois
Env. 300 message Finistere
j'ai un soucis à l'installation de mon sèche serviette, à savoir il ne l'allume pas.
Je vous joint une photo de mon branchement il n'y à pas 50 fils donc je ne vois pas ou cela pose problème... sur la photo on ne vois peut être pas assez bien mais le fil noir du radiateur est bien raccordé au fil noir arrivant de la gaine
merci de vos avis
bonne journée
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, normal que ça ne fonctionne pas. Le fil marron du seche serviette doit etre relié au fil de phase de l'installation (ça doit etre le fil noir je pense). Le fil gris du radiateur doit etre relié au neutre de l'installation (ça doit etre le bleu). Le fil noir du radiateur que vous avez branché avec le noir est le fil pilote. Ce n'est pas le bon à brancher .
Merci cedrikk pour votre réponse. Sur la notice il est indiqué que le fil marron est la phase, le gris est le neutre et le noir est le pilote.
Dans votre message vous ne branchez donc pas le noir du radiateur (pilote)?
Le fil pilote ne sert que si vous avez un gestionnaire d'énergie (il sert à commander vos radiateurs à distance, via programmation) et si votre installation est prévu d'un fil en plus pour y raccorder ce fil pilote. De ce que je vois sur la photo vous n'avez pas l'air d'en avoir. Donc à ne pas raccorder.
Je comprend, je pensais naïvement que le fil pilote du radiateur servait à communiquer avec le thermostat sans fil livré avec ... je vais tester
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 22h16
