Choix coffret communication
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 712 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Je vais refaire l électricité de ma future maison ( dans un mois) et je regarde pour ce qui est coffret de communication.
Je suis un peu perdu par tout le choix possible que j aurais bien besoin d un peu d aide.
Je souhaiterais donc pouvoir faire passer le tel, internet et éventuellement la tv par les prises rj45. Actuellement il y aurais 5 prises de prévue mais on prévoit un agrandissement plus tard.
Je souhaite faire passer au minimum deux prises pour la tv deux internet et une téléphone.
Au vu de mes besoins je trouve qu'il faudrait m orienter sur un coffret grade 3. Mais la encore il y en a tellement que je suis perdu.
Donc je rajoute la contrainte budgétaire qui serait de ne pas dépasser 350€ (ou moins si possible quitte à assembler moi même le coffret )
Je trouve par exemple ces deux là :
http://www.123elec.com/batilec-tableau-de-communication-pre-[...]ipe-8p-grade-3-sat.html
http://www.123elec.com/elesys-coffret-de-communication-brass[...]multimedia-grade-3.html
Est ce qu'ils correspondent bien à mon besoin ?
Sinon est ce que vous avez d autres références qui serait aussi bien ou mieux ?
Autre question, si je passe la tv par rj45, est ce que ça vaut le coup de garder des prises coaxiales ?
Merci d avance pour vos réponses
Dept : Maine Et Loire
Photolover Env. 20 message Savoie
Salut,
Si tu veux une solution évolutive et bon marché, oriente toi plutôt vers une baie de brassage vide, que tu remplis toi même .
Faire passer la TV par de l'ethernet c'est du grade 3 (tnt) ou 3S (satellite) en effet oui. Personnellement je préfère séparer tv et ethernet pour ma part. Donc prises coax pour la TV et du Cat6A (à minima) pour l'ethernet.
Une petite baie 19", une barre multiprise, une barre de brassage, une ou 2 étagère. Ensuite tu y ajoutes le matériel nécessaire au réseau (les keystones suivant ton cablage, un switch, un routeur, ta box internet etc).
Tu as plein de marque qui font des baies de brassage sympa, Digitus par exemple, trouvable sur Amazon ou ailleurs.
Picto recompense Photolover
Dept : Savoie
Merci pour le retour, j avais vu les baies de brassages mais je pensais plus m orienter vers une solution plus basique. Déjà pour le coût, l encombrement ( j ai pas trop la place de mettre une baie 19" ).
Du coup si je ne fais pas passer la tv par les rj45 je peux rester sur du grade 2 ? Est ce que c est évolutif facilement en grade 3 ? Sous réserve bien sur que le câble soit compatible.
En terme de coût, une petite baie se trouve à 100/150EUR, t'ajoute 50EUR pour une étagère et un bloc de prise. A 200EUR t'as un truc que tu feras évoluer tranquillement petit à petit. Il en existe des plus compacte que 19".
Choisi dès le début ton type de câble. Si tu veux faire passer la TV (dont le satellite) par ton réseau alors câble en grade 3s, sans satellite, grade 3, sinon tu sépares TV et réseau comme expliqué au dessus. Par contre fait le dès le début. Re-tirer des cables réseau après coup, tu vas perde de l'argent et tu va t'arracher les cheveux (+ changer les prises etc).
Dept : Savoie
Oui mais pour commencer faut déjà prévoir les différents composants ( dti, switch, ...) Du coup ça doit chiffrer vite.
Je vais regarder ça de plus prêt ce week-end
Env. 2000 message Bas Rhin
Est ce pour une raison particulière ?
Dept : Bas Rhin
Juste que je ne souhaite pas faire passer de TV/Satellite dessus. J'en ai donc aucune utilité
Dept : Savoie
Là ou je vais emménager le projet de fibre optique est prévu pour dans 2 ans et en attendant on est pas sur que le débit soit au rdv. C est pour ça que l on souhaitait conserver 2 prises coaxiales.
Pour ce qui est de la baie de brassage, ça m à l air bien compliqué. Faut que je continu à regarder. Du coup est ce que les deux boitiers dont j ai mis le lien peuvent constituer une solution satisfaisante ? Ou ils leur manquent quelque chose ?
Martvy a écrit:Là ou je vais emménager le projet de fibre optique est prévu pour dans 2 ans et en attendant on est pas sur que le débit soit au rdv. C est pour ça que l on souhaitait conserver 2 prises coaxiales.
Je ne pense pas que cela change le problème car d'après ce que j'ai compris avec des prises grade3 il te faudra une antenne râteau.
Après entre du coax et du grade3 je pense que c'est une histoire de prix et de conviction personnelle comme Roob.
Dept : Bas Rhin
Re bonjour,
J ai mis du temps mais j ai commencé à me documenter sur les baies de brassages. En effet ça a l air vraiment simpa. L inconvénient c est que la ou est la gtl j ai pas beaucoup de place. Est ce que la baie de brassage peut être placée ailleurs ? Genre dans le salon à 5-6m ? Ou dans le grenier ( qui est facilement accessible ) ?
Par contre je reste submergé par le nombre d infos la dessus. Est ce que vous connaissez un site simpa et clair ou je pourrais déjà avoir une liste de composant et le câblage ? Vous pensez que pour 300EUR c est jouable ? Il faut compter combien de temps pour assembler une baie ?
Merci , je retourne me documenter
Martvy a écrit:Re bonjour,
Dans le salon c'est envisageable mais cela ne sera pas super esthétique, dans le grenier pourquoi pas.
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour Martvy,
Tu peux regarder ici :
Pour le détail du matériel pour une baie de brassage 10 pouces
Pour le détail du matériel pour une baie de brassage 19 pouces
Moi, aussi je te conseille le grenier, car dans le salon c'est pas esthétique du tout !
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Bon,
vous m'avez convaincu qu'une baie de brassage c'est mieux....(niveau évolutivité parce que j'aimerais bien plus tard par exemple mettre un disque dur réseau)
Merci pour les liens je m'en suis inspiré.
Avec la liste ci dessous je peux bien faire ce que je veux ? c'est a dire avoir entre 5 et 7 prises ethernet ou faire passer au choix la tv, internet ou le tel ?
Est ce que niveau accessoire j'ai tout :
Coffret  19" 7U
SoHoline DN-19 07-U-EC - Wandschrank - Grau, RAL 7035
QTE 1
Panneau de brassage
DeLOCK 43277
QTE 1
keystones (lot de 8)
DIGITUS Lot de 8 Keystones module Cat 6A blindé 500MHz Gris
QTE 1
Switch
TP-Link TL-SG1016D Switch 16 Ports Gigabit (Bureau/Rackable, Boîtier Métal)
QTE 1
bandeau prise
Ibiza LC806 Accessoire pour lumière Noir
QTE 1
cables de brassage (lot de 7)
 CAT6a Câble Ethernet Set QTE 7
QTE 1
Etagere
DIGITUS étagère 19" 1 U montage fixe prof 250 mm Noir
QTE 1
DTI
Legrand - DTI format RJ 45 - pour coffret de communication - Réf : 051221
QTE 1
repartiteur tv
Roi 6-way satellite F distribution
QTE 1
 " balun » RJ45/F
Lineaire TVRFD Câble d'antenne 2 m Blanc
QTE 2
« balun » RJ45/IEC
ineaire TVRJD Câble coaxial TV mâle/mâle 9,52 mm 2 m Blanc
QTE 2
Filtre adsl maitre
Filtre maître ADSL
QTE 1
Je suis parti sur un coffret 19" 7U. Est ce que 7U c'est suffisant ?
AU niveau des Balun ils font 2m... c'est long... il existe des plus court ?
Actuellement j'ai pris toutes mes références sur Amazon. Est ce qu'il existe un site plus spécialisé ?
J'arrive à 340€ donc juste dans mon budget... enfin s'il y a moyen de baisser les prix je prend.
Bonjour Martvy,
Si tu es partis sur la liste de mes liens le matériel est nickel.
Tu peux bien faire ce que tu souhaites, un réseau grade 3.
Prend bien du grade 3 TV (ou grade 3 Sat) qui permet du 10 Gbits plus tard.
Le filtre ADSL, tu n'en as pas besoin si tu n'as pas de ligne France Télécom, que tu utilises juste ton téléphone raccorder à la box.
Pour le câble balun de moins de 2 mètres, il est plus chère mais de meilleurs qualité.
Pour le câble balun RJ45/IEC 2 mètres c'est bien
Merci pour ta réponse,
J ai changé quelques références, un coffret moins cher, mais plus petit... Est ce que ça passe quand même ? Et un switch plus petit aussi. et j ai ajouté un dti.
Est ce que on peut partir direct en coaxial avec la config présentée pour la tv ? Je pense que oui... Mais je demande quand même.
Après réflexion, mettre dans des combles non isolées c est une bonne idée ? Ça va pas trop chauffer l été ? Et la box le wifi ça passera pas très bien...
C est bien comme site touslescâbles ?
C'est sur qu'il fera chaud dans le grenier, mais il me semble que tu n'ai pas trop de choix.
Pour le wifi tu peux désactivé le wifi de ta box et branché un routeur wifi sur une prise RJ45 dans ton salon.
Dept : Bas Rhin
Moi mon électricien me propose ceci :
Baie 12U comprenant : 1 plateau fixe, 1 bandeau de 8pdc et 1 panneau de 24 noyaux le tout pour 600 euros
@Smally je me demande si 12U ce n'était pas petit car j'ai petit serveur qui me sert de NAS.
Dept : Bas Rhin
Après reflexion, vu que je vais aussi mettre des prises coaxiales, les cables balun ne me servent pas à grand chose pour l'instant...
Je vais aussi partir sur une baie 9 ou 12U.
Sinon je me demandais, qu'est ce qu'un coffret de communication qui coûte un bras en plus (genre celui la https://www.legrand.fr/catalogue/coffret-de-communication/co[...]edias-pour-logement-t2) fait que la baie de brassage que j'ai prévu ne fait pas ?
Au niveau du câble. Il faut du grade 3 dans la maison ? (par exemple : https://www.touslescables.com/b.php?refcable=1730&ch=Ok&prov=g )
Plus petit ça pour moi c'est trop juste :
Panneau de brassage 1U
Switch 1U
Bandeau de prise 1U
Etagère pour box 2U
Sur le papier ca tiens mais cela va être très serré.
Le DTI, le répartiteur et le filtre maître (si pas enlevé) sont à fixer au mieux dans la baie
Tu ne pourras pas y mettre ton futur NAS.
Pas de soucis pour faire une installation en coaxial, pas besoin de balun du coup.
Faut quand même avoir accès à la baie c'est plus pratique
Dans les combles pourquoi pas si c'est accessible.
Sinon prends un coffret 10 pouces et met le dans le garage en hauteur.
J'aime bien le site touslescables, ils sont très pro.
Martvy a écrit:Bon,
Coffret  19" 7U
QTE 1
Panneau de brassage
DeLOCK 43277
QTE 1
QTE 1
Switch
QTE 1
bandeau prise
QTE 1
QTE 1
Etagere
QTE 1
DTI
QTE 1
repartiteur tv
QTE 1
 " balun » RJ45/F
QTE 2
« balun » RJ45/IEC
QTE 2
Filtre adsl maitre
Filtre maître ADSL
QTE 1
sinon tu as ça https://www.socamont.com/boutique/images_produits/38016-pdu-[...]ffret-cordon-rj45-z.jpg
Dept : Bas Rhin
Smally a écrit:Plus petit ça pour moi c'est trop juste :
Switch 1U
Bandeau de prise 1U
Etagère pour box 2U
tu as une baie de quelle taille ?
Dept : Bas Rhin
Dodo1 a écrit:
Martvy a écrit:Bon,
Coffret  19" 7U
QTE 1
Panneau de brassage
DeLOCK 43277
QTE 1
QTE 1
Switch
QTE 1
bandeau prise
QTE 1
QTE 1
Etagere
QTE 1
DTI
QTE 1
repartiteur tv
QTE 1
 " balun » RJ45/F
QTE 2
« balun » RJ45/IEC
QTE 2
Filtre adsl maitre
Filtre maître ADSL
QTE 1
Mouai... Ça sort de mon budget... Mais les baies socamont ont l air pas mal.
Switch 1U
Bandeau de prise 1U
Etagère pour box 2U
J'ai une baie 12U.
J'ai un micro server qui fait environ 24 cm de haut, tu crois que cela va suffire ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h14
