Issue de secours garage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 799 fois
Env. 100 message Isere
Dans le garage de notre immeuble, fermé par une porte à commande électrique, le promoteur a prévu deux issues de secours : une porte avec barre anti panique ouvrant sur l'extérieur et située à côté de la porte principale électrique, plus une porte libre d'accès ouvrant dans un sas donnant accès au RDC de l'immeuble à l'aide d'une 2eme porte.
Conclusion: en cas d'intrusion dans le garage par l'une des portes extérieures (la barre anti panique pouvant être actionnée à travers la grille de la porte), il est possible de rentrer dans l'immeuble par le sas. Le comble : la porte d'accès au sas est verrouillée côté sas obligeant les résidents à utiliser leur clé pour accéder au garage de l'intérieur.
Le promoteur nous indique que les normes de sécurité imposent la présence de deux issues de secours, disposées semble-t-il sur des côtés différents.
Ma question : quelqu'un connait-il cette norme ou peut me confirmer cette pratique ?
Nous serions tentés de verrouiller la porte du sas côté garage pour bloquer l'accès des intrus ou le cas échéant la 2éme porte du sas côté RDC, le sas jouant un rôle d'issue de secours.
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Il a raison, il faut des issues de secours dans un garage (comme partout)
je ne comprends même pas que vous vous posiez ce genre de question!
vous pensez que si une voiture brule vous serez à l'abris dans le SAS??
et sinon, non, les règles de sécurité ne sont pas des normes
en habitation, il s'agit de l'arrêté de janvier 1986
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message Calvados
J'ai pas bien tout pigé, comment un intrus pourrait entrer dans l'immeuble par le sas, si vous dites qu'il faut que les résidents utilisent leur clé ?
Le problème qui devrait être vu en priorité serait de rendre inaccessible la barre anti panique
Dept : Calvados
Il faut une clé pour passer de l'immeuble au parking et pour passer du parking à l'immeuble la sortie est libre puisque c'est une issue de secours.
Logiquement un contrôleur technique a suivi le chantier de construction de cet immeuble et les contrôleurs technique maîtrisent assez bien ces problèmes de sortie de secours.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit: les contrôleurs technique maîtrisent assez bien ces problèmes de sortie de secours.
mais par contre, c'est vrai qu'on se moque des problemes d'intrusion! c'est bien le dernier de nos soucis!!
De : Bordeaux (33)
Il ne faut pas, évidement, que la barre anti-panique, située à l'intérieur, soit accessible de l'extérieur : c'est la, l'anomalie.
Et cette barre anti-panique NE DOIT pas être condamnée.
Il y a des moyens pour ça : il faut s'adresser au promoteur.
Dept : Eure
Je suis totalement d'accord pour assurer une sécurité maximum d'évacuation.
Mais ne faut-il pas aussi prendre en compte les problèmes d'intrusion ?
C'est bien beau de vouloir assurer l'évacuation en cas d'incendie mais si c'est pour risquer de se faire agresser dans le dit parking, ça craint un peu non ?
Dept : Herault
Il faut concilier les 2.
Ce n'est pas la réglementaire incendie qui est en cause.
Si j'ai bien compris , ce n'est pas une porte pleine qui ferme le parking mais une grille.
Donc c'est un problème de conception.
Peut être, également, que cette grille participe à la ventilation du parking.
La copro doit se renseigner auprès du promoteur avant de faire n'importe quoi.
Dans tous les cas, il ne faut pas enlever ou bloquer cette barre anti-panique.
ce n'est pas le boulot d'un bureau de controle, non
De : Bordeaux (33)
C'est dommage que cela soit aussi cloisonné et rigide.
Ça résume bien l'individualisme. Je fais mon truc et rien à cirer de ce qu'il y a autour.
gill, comprenons nous bien, je ne dénigre en rien ton travail et les réglementations importantes à suivre. Mais il faudrait arriver à tenir compte de plusieurs paramètres.
Dept : Herault
L'individualisme?? mais qu'est ce qu'il ne faut pas entendre!!
on nous en met dejà assez sur le dos, pas la peine d'en rajouter
tu connai smon boulot? tu veux la liste de tous les "paramètres" qu'on doit deja regarder?
on n'est pas des flics, on est pas des gendarmes, et tu veux pas aussi qu'on vérifie dans tes poubelle savoir si tu fais bien le tri? ou qu'on te mette un gps dans ta voiture voir si tu roule pas trop vite?
les controleur son deja "responsable" d'a peu prêt tout ce qui touche à la construction en elle même, et on sait venir nous chercher au moindre petit truc qui cloche, même si ca n'a rien a voir avec nos missions, et tu veux en plus qu'on soit responsable en cas de cambriolage, c'est ça ??
non, l'individualisme, c'est a cause de ce genre de propos où il faut absolument trouver un responsable à tout ce qui peut nous arriver sans se mettre 1 seconde en question
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:L'individualisme?? mais qu'est ce qu'il ne faut pas entendre!!
Oups !
gill ! je comprends bien la difficulté de ton travail où à tout moment on pourrait te reprocher le non respect strict de la réglementation (qui est fort utile au demeurant).
Ce n'est certainement pas ton boulot qui est à remettre en question mais bien la réglementation qui par moments est aveugle ou du moins avec des œillères par rapport à la vie courante.
Ce serait si difficile de continuer à imposer des réglementations (indispensables) de sécurité, tout en les conciliants avec d'autres notions de sécurité des personnes ?
Dept : Herault
Content de voir que le sujet a fini par intéresser et donner lieu à des échanges vifs mais utiles.
Le  problème est bien de trouver un juste équilibre entre sécurité contre les intrusions et sécurité d'évacuation en cas d'incendie, cette dernière étant certainement à privilégier.
Jpaul a bien résumé la situation: la porte d'évacuation extérieure avec une barre anti panique est grillagée en partie haute pour des raisons de ventilation, dixit le promoteur, et donc est crochetable de l'extérieur. C'est bien un problème de conception que nous avons signalé au promoteur, sachant que le mur opposé du garage est muni de grilles en partie haute, utiles à l'aération.
Nous avons demandé la pose d'une tôle afin d'empêcher une ouverture de l'extérieur, ce qui résoudrait le problème de la sécurité contre les intrusions, la porte d'accès au sas puis à l'immeuble pouvant alors rester libre d'accès en cas d'incendie (en plus de la porte grillagée avec barre anti panique).
Une solution conciliant les deux niveaux de sécurité existe donc, au dépend peut-être d'une moins bonne ventilation (à voir ?). Reste à convaincre le promoteur de cette adaptation, qui par ailleurs respecte les normes de sécurité. Y-a-t-il une norme également en matière de ventilation dans un garage (capacité 10 voitures) ? Ce n'est pas impossible compte tenu en effet du poids de la réglementation dans le bâtiment.
A ma question initiale, je retiens donc qu'il faut au moins 2 issues de secours et qu'un sas, même ignifugé, n'est pas une issue de secours.
Merci encore pour vos commentaires.
Dept : Isere
De mémoire, sections pour la ventilation/desemfumage : (arrêté du 31 janvier 1986)
- ventilation naturelle : 6 dm2 par voiture
- ventilation mécanique : 600 m3/h et par voiture
Plus d'autres prescriptions sur les emplacements, les débouchés, la nature de la ventilation (naturelle, VMC...)
Dept : Eure
ben ecoute, le jour où tu connaitras mon boulot et les règlementations dont tu parle, on en rediscute
De : Bordeaux (33)
En cache depuis avant-hier à 11h35
Photos d'abris de jardin
