Avis installation Vmc double flux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 751 fois
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonjour tout le monde,
Je réfléchis sur notre installation vmc double flux et j'aimerais savoir si je suis sur le bon chemin svp.
Nous avons choisis la vmc unelevent IDEO 325 pour notre projet (maison de plain pied de 180m² avec 2 SDB / 1 WC / 1 cuisine ouverte).
Le caisson sera installé dans une pièce au sous-sol pour une facilité d'accès et d'entretien (il y aura dans cette pièce technique les arrivées de la pompe à chaleur, chauffe eau, arrivée d'eau etc.) la pièce sera isolé mais pas chauffé.
Je vais installer le bloc au mur avec 4 gaines en 160mm qui vont traverser la dalle (conduit technique isolé).
- 2 gaines pour l'entrée et la sortie d'air qui vont traverser l'étanchéité et l'isolation des combles et sortir en toiture.
- 2 gaines qui vont distribuer des plenums pour l'extraction et l'insufflation, elles resterons dans l'espace chauffé et étanche à l'air.
 Pour la longueur des gaines :
- entrée d'air (environ 7M)
- sortie 'air (environ 10M)
- pour les plenum environ 6M
Je pensais utiliser ce type de gaine en 160 mm isolé avec de la laine de verre.
https://www.domomat.com/11394-gaine-semi-rigide-aluminium-ga160-pour-vmc-diametre-160mm-unelvent-820194.html
et pour le choix des gaines de distributions après les plenums je pense utiliser des gaine de réseaux électrique tpc en 90 double peau en faisant attention au rayon de courbe pour l'entretien des gaines.
Je pense isoler les gaines d'insufflation pour la condensation (avec le by pass) avec de la laine de verre.
Les plenums seront installé dans un couloir (plafond plus bas avec une trappe d'accès)
Avez vous des avis ou conseils svp ? merci a tous par avance.
Très bonne journée.
Thomas
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
En maison de plain pied, il eu été préférable d'installer le matériel dans les combles dans une pièce basique super isolée sauf au sol.
- pour les plenum environ 6M   c'est un peu trop.
Dept : Savoie
Bonsoir merci de votre retour, malheureusement dans les combles il n'y a pas trop de place et j'aurais du faire une adaptation de l'isolation pour créer l'emplacement du caisson.
De plus l'accès pour l'entretien c'est très difficile.
Voilà pk l'installation dans le sous sol.
Membre utile Env. 800 message Doubs
Je ne pense pas qu'il faille faire des économies de bouts de chandelle sur le réseau avec des gaines qui ne sont pas prévues pour laisser circuler de l'air destiné à être respiré.
en épluchant ce forum, vous trouverez plusieurs types d'installation, leurs avantages et inconvénients.
Dept : Doubs
toniotorro1 a écrit:Je ne pense pas qu'il faille faire des économies de bouts de chandelle sur le réseau avec des gaines qui ne sont pas prévues pour laisser circuler de l'air destiné à être respiré.
Vous parlez des gaines tpc ?
J'ai trouver un bon retour sur les gaines etc :
https://blog.bricozone.be/vmcdf/installation-vmc-double-flux/
La différence de prix entre les.gaine vmc pehd et tpc est quand même grande sur l'ensemble du réseau
De plus les gaines accordéon sont pas idéal je pense pour les bactérie et la perte de charge.
Pouvez vous préciser qu'elles sont les gaines qui ne sont pas prévues pour faire circuler de l'air (des exemples) et celles à choisir. Ça manque de précision !
Les PVC souples sont-elles OK ?
Les Alu isolées sont-elles OK ?
Les PEHD double peau TPC avec intérieur en PEHD translucide sont-elles OK ?
Quelle différence faites vous entre les TPC PEHD double-peaux et les gaines PEHD double-peaux spéciales vmcdf ?
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Pardon, double envois
Dept : Savoie
Emilie73 si vous avez un peu de temps regardez le lien que j'ai mis plus haut il explique bien les gaines etc
Bonne journée
Sans info solide (qui financerait de telles études?) je pense que le PVC risque de libérer du chlorure de vinyle (ne serait-ce qu'en sortie d'usine); les gaines annelées perdent de la charge et s'encrassent et sont fragiles; les gaines de VRD sont juste faites pour protéger un câble.
Il faut tenir compte aussi de la facilité à emboiter les éléments les uns dans les autres et leur étanchéité aux emboitements. Gagner 100e sur les gaines pour se prendre la tête avec des emboitements qu'il faut bricoler un à un, faut aimer...
Les prix sur les sites européens sont souvent intéressants.
Les suisses imposent un nettoyage à la sortie des usines de fabrication de gaines galva pour éliminer les traces d'huile et garantir un air de qualité + bouchons lors du transport et lors du chantier obligatoires.
On peut rarement revenir en arrière une fois que tout est cloisonné.
Désolé pour le manque de preuves scientifiques mais s'il suffisait de vendre des gaines de VRD détournées pour y faire circuler de l'air, évidement qu'un fabricant aurait écrasé le marché avec, non?
Je ne ferais pas confiance à un garagiste qui prendrait un bout de tuyau d'arrosage pour remplacer une durite "parce que c'est moins cher".
Dept : Doubs
Vous préconisez l'emploi de gaine rigide galva pour tout le réseau ?
Merci de votre retour
toniotorro1 a écrit:Sans info solide (qui financerait de telles études?) je pense que le PVC risque de libérer du chlorure de vinyle (ne serait-ce qu'en sortie d'usine); les gaines annelées perdent de la charge et s'encrassent et sont fragiles; les gaines de VRD sont juste faites pour protéger un câble.
Désolé pour le manque de preuves scientifiques mais s'il suffisait de vendre des gaines de VRD détournées pour y faire circuler de l'air, évidement qu'un fabricant aurait écrasé le marché avec, non?  Je ne ferais pas confiance à un garagiste qui prendrait un bout de tuyau d'arrosage pour remplacer une durite "parce que c'est moins cher".
Il ne faut pas faire peur comme ça quand on ne connais pas un domaine. Les fabricants de gaines PEHD double-peaux sont les mêmes pour le TPC et VMC. je peux vous citer tous les principaux fabricants en Europe.
Les diamètres externes sont les mêmes du DN75 c'est du DN75, idem pour le DN90. Seul le cintrage change parce que les TCP sont plus costauds donc un peu plus raide. Les raccords entre 2 longueurs de gaines sont identiques en TPC et VMC.
Certes 2 fabricants de vmcdf  font (est-ce vrai ?) leurs gaines et raccords mais ils restent dans les standards même s'ils feignent de dire qu'il y a une petite différence de diamètre externe !
Les diamètres internes sont TOUS bidons en TPC et VMC ... pour des raisons bien différentes dans les 2 filières mais qui s'expliquent très bien !
Le PVC est utilisé en ventilation depuis des dizaines d'années ! Les COV en dessous de 40°, je ne crois pas et j'en suis même certain.
Les Suisses ne sont pas une référence en matière de gaine d'aération puisqu'ils autorisent les gaines PEHD simple peau annelées, mais c'est très bien qu'ils fassent nettoyer les gaines galva en sortie d'usine et imposent des bouchons.
Certes les gaines TPC n'ont pas de bouchons, il faut juste les nettoyer avant pose.
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h16
Devis VMC / VMC double flux
